Strona 1 z 2
Jaki map sensor do 1z
: czw wrz 01, 2016 09:13
autor: mimax
Witam robię w 1z syncro
Pompa11,turbo awx, 216, komp 16 bit, tylko nie wiem jaki map sensor i gdzie go będzie najlepiej zamontować , pomoże ktoś?
: czw wrz 01, 2016 09:40
autor: jarol2002
51c i możesz go zamontować na rurze za intercoolerem
: czw wrz 01, 2016 10:40
autor: wesol
Generalnie do tego turbo to nawet nie ma potrzeby zakładać 3 barowego. Na 2.5 tez się da. Ale koszty są praktycznie żadne.
: czw wrz 01, 2016 10:50
autor: mimax
Czyli ten który jest zostawić jest ,czy to jest w ogóle to ?Obrazek
: czw wrz 01, 2016 17:19
autor: dawid13132
To jest czujnik temperatury... zostaw ten co masz wewnatrz kompa 16 bit.
: czw wrz 01, 2016 18:51
autor: mimax
Mam taki schemat podłączenia czy to jest ok a co z wężykiem do kompa 16 bit ?
I jak zaadaptować do nowego kompa immo ?
: czw wrz 01, 2016 19:43
autor: palio
mimax, wężyk możesz zaślepić jak będziesz zakładał nowy Map. Jak zostanie stary to wystrczy go podłączyć.
Adaptację immo do nowego ECU znajdziesz na forum :bigok:
: czw wrz 01, 2016 20:06
autor: mimax
Kiedyś znalazłem a teraz nie mogę znaleźć tego tematu
: czw wrz 01, 2016 20:11
autor: palio
immobilizer - adaptacja- kanał 00 test i zapisac.
Re: Jaki map sensor do 1z
: pt wrz 02, 2016 19:47
autor: mimax
palio pisze:mimax, wężyk możesz zaślepić jak będziesz zakładał nowy Map. Jak zostanie stary to wystrczy go podłączyć.
Jak zostawie stary map czyli ten w ecu to z czym połączyć ten wężyk od ecu?
Jeśli założę Nowy map na rurze ic to gdzie podłączyć przewód od tego nowego map sensora?
: pt wrz 02, 2016 19:50
autor: skalim1
mimax pisze:...jaki map sensor i gdzie go będzie najlepiej zamontować , pomoże ktoś?
Jeśli robisz FMIC i własne orurowanie to czujnik IAT możesz wywalić i temp wziąć z 051C. Charakterystyka temperatura obu czujników jest taka sama
Najlepiej jak najbliżej kolektora i na górze rury. W sofcie będziesz musiał zrobić linearyzację.
: pt wrz 02, 2016 20:04
autor: mimax
Jezeli dobrze kumam to pin1i2 051C mam odpiac pod
przewód od czujnika temperatury powietrza ?
A jezeli nie dam nowego map sensor to gdzie podpiąć wężyk ‘ 0d ecu w uklad podcisnienia zrobiony pod vnt 17stke Dawid pisze ze mozna zostac’ ten co jest
: pt wrz 02, 2016 20:35
autor: skalim1
Obecnie mapsensor masz w ECU, jeśli chcesz pozostać przy tym mapsensorze to zostawiasz czujnik temp IAT, w kolektor dolotowy wkręcasz jakiś kruciec na wężyk który pójdzie do ECU. Jeśli chcesz dać 3barowy 051C - stary mapsensor z ECU musisz wylutować, poprowadzić przewody do mapsensora 051C który będzie przy kolektorze, w czujniku IAT jeden przewód jest masowy, drugi sygnałowy który podłączysz do pinu 1.
: pt wrz 02, 2016 20:46
autor: wesol
1Z to taki się teraz przypomina ma chyba 2 barowy map co nie? To będzie za mało. Minimum 2.5 bara lub 3 barowy musi być.
