Strona 1 z 1
Golf IV 1.9 TDI ALH Falujące obroty
: śr sie 23, 2017 23:32
autor: Davwe
Witam, jakiś czas temu zaczęły mi falowac obroty w Golfie, wymieniłem pompe wtryskową na zdrową dalej to samo. Następnie wleciał nowy filtr paliwa, zaczeło falować mniej. Wleciały nowe regenerowane wtryski, nadal nic się nie zmieniło. Już całkowicie brak mi pomysłów. Może to być od zużytego koła dwumasowego, bądź czy może mieć to jakikolwiek związek z serwem hamulcowym ? Podpowiadano mi również że powodem może być to, że coś jest nie tak z klima, co prawda nie mam czynnika w klimie ale czy aby napewno to to... Jakieś porady sugestie, może ktoś się spotkał z czymś podobnym ?
: śr sie 23, 2017 23:50
autor: Andrey.powertech
jakie ciśnienie w cylindrach na zimno i na gorąco ?
: czw sie 24, 2017 06:07
autor: bioly05011
odepnij przepływomierz i zobacz,potem należy wykasować błąd...
: czw sie 24, 2017 12:35
autor: Davwe
Odpinałem. Dalej to samo
: pn sie 28, 2017 21:46
autor: tomek08
Witam, napisz co dokładnie z tą kilmą ?
Jeśli nie masz czynnika, to klima się nie włączy, ale jeśli masz, to klima pracuje.
W zeszłym roku walczyłem z tym samym w mk4. Znajomy mówił, że właśnie falują mu obroty, na klimie (albo o klimie nie wspominał, dziś już nie pamiętam).
Okazało się, że chłodnica klimy była tak zabita brudem, że tak wzrastało ciśnienie, że rozłączało sprężarkę, jak trochę przechłodziła się chłodnica klimy, to sprężarka znów startowała i tak w kółko.
Po porządnym przedmuchaniu (czyt. wyczyszczeniu) chłodnicy objawy falowania obrotów ustąpiły i spokój do dziś. :helm:
Pozdrawiam.
