Strona 1 z 1
[MK4] Po programie - Wtryski 216
: ndz sty 28, 2018 21:36
autor: Radek90
Oczytałem się w temacie i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie.
Otóż mam zrobiony program na około 130-140 koni, czy dołożenie wtrysków 216 coś zmieni ?? Będzie jeszcze przyrost mocy ? Czy program wtedy trzeba pisać na nowo?
Motor AHF
: ndz sty 28, 2018 21:52
autor: wesol
No tak bo będzie walić ropą konkretnie.
: ndz sty 28, 2018 21:54
autor: Radek90
Rozumiem po twojej wypowiedzi że trzeba robić korektę programu?
: ndz sty 28, 2018 21:59
autor: wesol
I tak i nie. Raczej będziesz zostawiał dobrego bąka za atutem może się też skończyć sprzęgło od nadmiaru momentu. Ale też nie wiem czy by go na tyle nie stlamsil pyknięciem w nastawnik by to jakoś normalnie jeździło.
: ndz sty 28, 2018 22:02
autor: Radek90
Czyli moje wątpliwości zostały rozwiane. Może być ok ale nie musi. To trzeba to dokładniej przemyśleć. Dzieki za pomoc
: pn sty 29, 2018 22:23
autor: tomek08
Witam, tak jak pisze
wesol, jednak jak będziesz jeździł z głową to możesz jeździć na razie tak jak masz, tzn. bez zmiany softu, ale z czasem by się przydało, żeby wykorzystać pełny potencjał.
Pozdrawiam.
: pn sty 29, 2018 23:41
autor: Radek90
No właśnie źle przemyślałem robiąc najpierw soft
Mogłem pomyśleć o wtryskach odrazu więc narazie temat sobie daruje
Re: [MK4] Po programie - Wtryski 216
: wt sty 30, 2018 00:08
autor: tomek08
Radek90 pisze:No właśnie źle przemyślałem robiąc najpierw soft
Nic nie szkodzi, wkładaj wtryski, ewentualnie zmniejszysz troszkę dawkę na nastawniku, a jak nie będzie dymu, to możesz tak jeździć, aż zdecydujesz się na program.
Ja ma program, ale już na 0,216tkach, a później dołożyłem pompę 11tkę i po dodaniu pompy nie robiłem jeszcze korekty, bo chcę jeszcze inne modyfikacje wprowadzić i dopiero korekta. Jeżdżę tak już pięć lat i nic się nie dzieje.
Pozdrawiam.
: śr sty 31, 2018 11:17
autor: KLICHO
W sensie dużo lepiej już nie odczuje z prostego względu. Bo turbo już jest przy swojej granicy max wydajności.
: śr sty 31, 2018 11:51
autor: wesol
Jak wymieni turbo to też nie zaszaleje za wiele bo pompa 10 itd itd. dlatego trzeba sobie postawić cel. Czyli ile koni bo będzie trzeba jednomas ich turbo wtryski i pompę wymieniać. Takie rzeczy jak rury wydechowej dolot to wiadoma rzecz.
