Polo 86c2f classic derby by cegleś
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
dawno tego modelu nie widzialem na ulicy. dobrze wygląda na tym kole, tylko ogarnij jakąś glebę
bedzie air?
Wheel gap is like a vagina, the more fingers you get in the worse it is.
Biała kfatra http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=470612
- cegiel1989
Re: Polo 86c2f classic derby by cegleś
będzie będzie, tylko tokarz ma troszkę ogon, tylne amorki mam już poskładane, prawie wszystko mam juz skompletowane, brakuje mi tylko przewodów powietrznych i sprężarki. W tedy zejdzie jeszcze jakieś 5-7cm w dół.spaykee pisze:bedzie air?
[( o )]=======VW=======[( o )]
Co raz częściej zastanawiam się nad air ridem, dlatego będę bacznie przyglądał sie tematowi. Fotek nie żałuj
Tył może usiąść nisko, z przodu na przeszkodzie stoi pół oś która oprze sie o podłużnice
- cegiel1989
Zacząłem powoli montować air, jak narazie jestem zadowolony z tego jak usiadł na glebie,
- cegiel1989
Tył pięknie usiadł
i prędkość podnoszenia wporządku teraz tylko przód.
z tyłu montowałeś na gwincie czy na zwykłych amorkach z kitu, te rękawy to od kabiny ze scani?
Masz może rysunki techniczne okuć
- cegiel1989
Nagranie było na ciśnieniu tylko 6bar, montowałem to na zwykłych amorkach, a co do tylnych okuć to żadnych rysunków nie posiadamLopez84 pisze:Tył pięknie usiadłi prędkość podnoszenia wporządku teraz tylko przód.
Jeśli chodzi o rękawy to są od scani 4, bo od R'ki są za duże.
- cegiel1989
butla chyba 20L a kompresora jeszcze nie mam, powietrze było ze sprężarki w garażuLopez84 pisze:jaki masz kompresor i butle?
- cegiel1989
Dotarły do mnie amorki mts technix oraz odebrałem w końcu okucia od tokarza i od razu zabrałem się za robotę, jeden amorek jest już prawie skończony, brakuje tylko pierścieni wzmacniających poduchy.
- cegiel1989
Dość długo nic się nie działo w temacie, a tu polo prawie skończone, zrobiłem polerkę i małą sesyjkę.
Kółka które docelowo miały być okazały się za małe i wpadły 14" szerokie stalówki pomalowane na czarno z oponkami 155/55 oraz 195/45.
Zmieniłem e wielkie zdjęcia na miniaturki.
Ostatnio zmieniony sob wrz 29, 2012 19:28 przez cegiel1989, łącznie zmieniany 1 raz.
- mk1988
całkiem zacny projekcik fajnie się prezentuje
byłe mk3 GT -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=478692&p=5810627#p5810627
- cegiel1989
No to parchy z tylnego pasa zastały usunięte
Zastanawiam się teraz czy nie jeździć bez tylnego zderzaka, wygląda bardziej agresywnie i sportowo.
foto robione fonem więc sorki za jakość
