A6 c5 Avant BI_Turbo by Aeternus! Granatowa trumna :)
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » pn lut 01, 2016 10:58
Aeternus, które sprężyny zamontowałeś na siłowniki w klapę? SB20051? :bigok:
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » pt lut 05, 2016 23:45
ledman, SZ8020.20x032 tak w skrócie :P
Kolejne małe zmiany. Dotarło nowe, duże lusterko z po-lifta w moim kolorze tak więc będzie wreszcie symetria :P Za tą cenę żal było nie kupić :P
Następny fant to manetka tempomatu i kierunków:
No i mały detal. Zestaw naprawczy włącznika świateł. Moje pokrętło dogorywało. Więc będzie kolejny akcent po-lifta ;)
Przed:
W trakcie:
No i gotowe:
Za jakiś czas kolejne fanty <milczek>
Moja szara gadzina :D
viewtopic.php?f=88&t=358463 - SPRZEDANY :(
Nowy nabytek A6 C5 2.7 Bi_TURBO :)
viewtopic.php?f=91&t=557480
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » wt lut 09, 2016 23:19
Kolejny mały up.
Rzadko się zdarza bym miał wolny cały dzień dla auta tak więc pobawiłem się w lakiernika i porobiłem kilka zaprawek co by audica nie odstraszała przechodniów wyglądem. Dodatkowo zakupiłem ori zaślepkę spryskiwacza xenonu bo już mnie denerwował jej brak i przy okazji poszła w kolor. Dodatkowo lusterko znalazło swoje miejsce na aucie i okazało się, że to fotochrom :P Tak więc tym bardziej się cieszę i może kiedyś zrobię sobie cały komplet jak pan Bóg przykazał :D
Zaślepka:
Foto założonego przełącznika świateł. Nawet ładnie świeci.
Lustro:
I od razu gęba jakaś taka ładniejsza jak jest symetryczna :)
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » pn mar 28, 2016 22:49
Kolejny mały aktual. Niebawem auto idzie do mechanika na wymianę kilku elementów zawieszenia. Przy okazji jakieś drobnostki zostaną ogarnięte. A w międzyczasie wpadło parę gratów:
- Nowe pierścienie centrujące do felg
- Niewidzialna wycieraczka ( polecam bo daje spoko efekt )
- Emulator zmieniarki X-Car Link + złącze SO16 żeby to wszystko poskładać do kupy:
W trakcie rozbierania:
Gotowe:
Sama instalacja jest dziecinnie prosta ale walka ze zmieszczeniem dodatkowej wiązki kabli to masakra istna... 2 godziny walki ze sztywnymi kablami ale po podgrzaniu suszarka udało się wszystko poskładać do kupy. Przynajmniej efekt zadowala i to bardzo :)
- Kolejny silniczek wycieraczki tył. Poprzedni został uszkodzony ( złamał się trzpień od płynu ) i trzeba było wymienić na nowy. Niestety po zamontowaniu okazało się, że to nie dedykowany silnik do C5 i ramię leży po prawej stronie. Jakoś to przeżyję :D Będę oryginalny <rotfl>
Stary silniczek:
Niebawem kolejne zmiany <lol>
miko85
ONLY VW 3 GTI
ONLY VW 3 GTI
Auto: VW GOLF IV
Silnik: AQN
Post autor: miko85 » wt mar 29, 2016 13:13
co miałeś ze starym silniczkiem bo u mnie wytarczyoł go rozebrać i porządnie tryby wyczyścić nasmarować i smiga jak ta lala
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » wt mar 29, 2016 22:19
miko85, u mnie niestety pękł trzpień od doprowadzania płynu do silniczka. Poszedł w takim miejscu że nawet sklejenie nic nie dało...
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » sob maja 14, 2016 22:03
Witam po krótkiej przerwie. Auto ostatnio na troszkę trafiło do mechaników. W planach było zawieszenie, małe regulacje pracy silnika i ogólnie jakieś drobne sprawy eksploatacyjne.
W praktyce pod warsztatem zostałem zahaczony mercedesem sprinterem w klapę i lampę. Ale że dzwon to podstawa tuningu to udało się dogadać na ładną monetę :) Klapę i tak chciałem wymienić bo miała wgniotę więc się ładnie złożyło :) Klapę udało się zdobyć w kolorze a lampę w idealnym stanie więc nie było tak źle :) Tak to wyglądało przed:
Tutaj doszła klapa i lampa:
W trakcie prac:
Jak już ten temat był załatwiony, można było zająć się założeniem amorków 1BE + sprężyny H&R oraz nowe odboje, drążki kierownicze i końcówki:
Przy okazji przy pomocy farby Foliatec i piaskowania, zaciski zostały zregenerowane i przy okazji wymieniliśmy płyn hamulcowy i założyliśmy nowe przewody hamulcowe:
Po pierwszej warstwie:
Na aucie:
Kolor w rzeczywistości troszkę ciemniejszy i bardzo ładnie się wpasował :)
Przy okazji okazało się, że winowajcą szarpania auta była jedna z DV-ek tak więc wskoczyły najpierw nowe FORGE ( chinole :( z badziewnym wykonaniem... ) a potem PRO PERFECTY i auto o niebo lepiej jeździ :)
Miałem odrobinkę farby po robieniu zaprawek wiec wpadłem na mały pomysł :)
Wyszło myślę nieźle :)
Dodatkowo pora była założyć nowe koła. Niestety trzeba było pokombinować ze śrubami i dystansami oraz obcieraniem opon o błotniki. Tak więc po wielu perypetiach, kiepskiej jakości pękających dystansach oraz złych śrubach, nareszcie trafiły na pokład nowe dystanse przód 10mm a tył 8mm i koła ładnie się spasowały. Przód nieznacznie obciera na mega dużych nierównościach i znacznej prędkości ale komfort jazdy na 19" nie ucierpiał :)
Na razie foto poglądowe. Słabe miejsce, słaby kadr :P
Niebawem jakieś lepsze foty. 18.05 jadę na małe usuwanie wgnieceń na karoserii a w kolejnych miesiącach inne prace.
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » ndz maja 15, 2016 22:29
Parę dodatków :)
Ktoś ostatnio pokazał na facebooku osłonę na zbiorniki spryskiwaczy i wspomagania w okazyjnej cenie, tak więc nabyłem od razu. Muszę jeszcze pokombinować i upchnąć gdzieś indziej elementy gazowni by ładnie osłona się wpasowała na swoje miejsce. Teraz pytanie na jaki kolor prze lakierować ten Aerogrf bo mi wsią zalatuje :P Czarny czy pod kolor karoserii jak Y pipe? Chyba się skłaniam bardziej ku czerni.
Kolejny detal. Dekielki do felg. 2 które miałem były zmęczone tak więc 4 nowe zawitały na koła :)
I ostatnia rzecz zrobiona z sentymentu do poprzednich aut. Parę naklejek :D Najlepsza jest pierwsza i już kilka osób na światłach foty strzelało :D
Marss
Re: A6 c5 Avant BI_Turbo by Aeternus! Granatowa trumna :)
Post autor: Marss » pn maja 16, 2016 10:03
Fajnie teraz to wszystko wygląda,osłonę dałbym w kolor auta
Wysłane z mojego HTC One przy użyciu Tapatalka
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » pt cze 03, 2016 19:48
Marss, osłona za jakiś czas dopiero trafi pod maske jak ogarnę wszystkie elementy gazu ;)
Kolejne małe prace. Wszystkie kratki i grile potraktowane matowym Plasti Lakiem
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » pt cze 24, 2016 23:21
Z racji krótkiego urlopu pora był odświeżyć lakier, wnętrze audi. Fotograf ze mnie słaby tak więc tylko takie foty.
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » wt sie 02, 2016 10:36
Fajnie się prezentuje na tym kole.
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » pn sie 15, 2016 20:48
truckman, dziękować :) Na pewno jest mało oklepane :D
Mały Aktual:
Autko bezpiecznie dobiło do magicznej cyfry 300000km tak więc zasłużyło na wymianę oleju i wszystkich filtrów.
Przy okazji małe spa dla wnętrza i lakieru no i taka mała drobnostka na przód auta. Najbardziej uniwersalna dokładka zderzaka na świecie :)
Niebawem na przodzie zagoszczą też inne oczka i kilka innych zmian eksploatacyjnych :)
Aeternus
Toporownia
Toporownia
Post autor: Aeternus » śr sie 31, 2016 23:04
Wreszcie foty lampek w lepszej jakości :) Chwilkę po myciu autka :)
Teraz pora zamówić mały detal do auta ale istotny :) Foto niebawem :D
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
Użytkownicy przeglądający to forum: starluk i 15 gości
