Skoda Octavia Rs 1.8t k04tfsi 342km/456nm
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
Witam!
Po Golfie Mk2 przestawiam mój kolejny dupowóz, a jest nim Skoda Octavia RS z 2001r. Autko kupione jakiś miesiąc temu. Jechałem po nie aż do samego Szczecina . Zostało ono sprowadzone z Niemiec przez dwóch sympatycznych Panów. Po dość dużej ilości telefonów i mailów padła decyzja, jade! I oto stałem się posiadaczem czarnej Octavii w wersji RS.
Octavia RS:
Rok: 2001
Silnik: 1.8t AUQ 180KM
Kolor: Czarna Perła
Przebieg: 168kkm
Wyposażenie:
-ESP
-climatronic
-wspomaganie
-4 el. szyby
-podłokietnik
-MFA
-ksenon
-el. lusterka
-centralny zamek
-4 poduszki
-felgi 17"x7j Spider 205/50
Plany:
- może w przyszłości inne koło
- podłubać przy dolocie i tłumiku, moze i dalej IC
- pewnie poźniej program
- delikatnie opuścić ją w dół i ustabilizować
- znacznie poprawić audio
Foty:
Octavia RS:
Rok: 2001
Kolor: Czarna Perła
Przebieg: 168kkm
Wyposażenie:
-ESP
-climatronic
-wspomaganie
-4 el. szyby
-podłokietnik
-MFA
-ksenon
-el. lusterka
-centralny zamek
-4 poduszki
Plany:
Foty:
Ostatnio zmieniony ndz maja 14, 2017 04:04 przez c0nn3ct, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=405633 < Mój MK2 - sprzedany
Jest Skoda Octavia RS 1.8t
Skoda Octavia Rs+
Pomyślałem że zupdejtuje trochę temat i może się tu coś zacznie dziać Auto zmieniło się przez te 3 lata odkąd go mam dość znacznie po krótce:
-Wpadł przelotowy układ wydechowy 2,5" z końcowym tłumikiem Magnaflow i ori koncówką, Downpipe 3" z bandażem
-Auto doczekało się też Fmica 550x230 z orurowaniem inox 60,3mm
-Zmianie uległo turbo i wpadł pełen zestaw z Audi s3 8l k04-023 wraz z tipem od Mss Performance 3" + wakmod
-W zawieszeniu zmienione zostały amortyzatory na gwint KW v2 inox.
-Wpadły też rozpórki góra i dół homemade
-Motor został zakuty i przygotowany profi przez Mss Performance
-Felgi z ori 17" zmieniły się w 18" a'la Rs4 i oponą 225/40
-Zwykłe Xenony zmienione na Bixenon (chyba byłem prekursorem przeróbek w O1 na bi )
-Fotele zmienione na pełne skóry z a3 wzór jak Recaro, dużo wygodniejsze od Rsowych
Masa pierdół których duzo by wymieniać po drodzę...
Szacowana moc 260+ (strojeniem zajął się Marcin z Mss Performance)
Aktualnie setup ulegnie zmianie i już na swap czeka turbo k04-064 także jak to mawiają stay tuned
Fotki na szybko :
Fotki na szybko :
- Szymon Jarosz
Skoda Octavia Rs@k04
Mozna powiedziedz ,ze to juz jest czarny kruk a nie zwykla kura. Dobrze poszedles z modam ,jeszcze te fotele ...jest smaczek sobie jeszcze zmajstrowac podswietlenie wewnetrznych klamek ,biedzie przytulnie
Dla jednych czarny kruk dla drugich zwykła Skoda, ale dzięki za props zobaczymy jak się sprswy przedstawią dalej. Tym czasem w marcu czrka mnie grubszy serwis układku kierowniczego:
- wpanie najprawdopodobniej nowa kompletna maglownica z drążkami i końcówkami Borsehung
- tuleje wachaczy nowe
- sworznie
- kolumna kierownicza bo moja ma luz
Do sprzedania na kwiecień będzie:
- kompletny intercooler pod Octavie 1.8t (zwykła bądź Rs) z orurowaniem w belce (możliwość założenia na miejscu)
- zestaw turbo k04-023 z kolektorem pod k04, Downpipe 3", Tip 3" by mss, węże woda-olej , podporą i rurą ciśnieniową pod seryjne AUQ.
Turbo swoje ma przjechane stąd najlepiej albo zregenerować albo oddać na zrobienie z niej hybrydy na lekko ponad 300hp
- sworznie
Skoda Octavia Rs@k04-tfsi
Finalny update jeśli chodzi o moc w autku.
Zamiast starej poczciwej K04-023, wleciała sprężarka z świeższego S3 8P.
Do wcześniej przygotowanego motoru zawitał:
- całkowicie nowy układ dolotowy z intercoolerem 600x300x76
-turbosprężarka K04-064
-długi 3" DP połączony z wykonanym wcześniej 2.5" układem wydechowym
-kolektor ssący z S3
-wałek ssący z silnika ADR J
-skrzynia 6gang z nowym przęgłem i okuciem kevlarowym
Strojeniem jak i wykonaniem zmian zająl się Marcin z MSS Performance
- ROBAL_26
1,8T mają potencjał na moce Gratkic0nn3ct,
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
to już musi się przyjemnie zbierać
wrzucaliście same korby czy coś jeszcze?
jak możesz to podrzuć film jak sobie gada wydeszek...
zapomniałem...mogłeś wrzucić fotele z rs II, albo III byłby większy sztos
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
wronek1 sucho i ciepło i 2jka już łapie. Od 3jki jest sztos.
ROBAL_26, thx. Na dniach ładuje nowy model soczewek znowu progres ze światłem będzie
_małyTM_, jakoś mi nie leża z o2 a z o3 są chorendalnie drogie narazie. Pozatym za dużo przerobek a tu mam p&p
Re: Skoda Octavia Rs 1.8t k04tfsi 342km/456nm
Ziom Graty Fury pozamiatałeś, RS chyba najlepszy w PL
Ciekawe kiedy będzie mało
Pozdro!
Pozdro!
Lanie to wygląda!
PS: Masz coś jeszcze na sell z tamtego setup a?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ziomek z Lublina wziął kompletny intercooler i swap turbo k04
