to jest doskonały przykład, że stare auta są wieczne... Nie to co te nowe badziewiamiki1133 pisze:ps. skubana dopiero po 21 latach popękała
AUDI COUPE TYP89 by MIKI1133
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
- GarageBoy
GarageBoy, Prezes święta racja dlatego czasami napadają mnie myśli żeby zmienić auto na nowsze ale po lekturze na necie i doświadczeniach swoich i innych przekonuje się coraz bardziej do staruszka że ma u mnie dożywocie
fuck new car im driving oldschool
nowy projekt A8 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=590837
Projekt coupe było http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=442747
Nowe Coupe Quattro V6 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=564080
- GarageBoy
miki1133, masz racje... Audi 80 nigdy nie zerdzewieje
Sam czasami zastanawiam sie czy nie sprzedać trójki i nie kupić audi
- mara_010
Przeleciałem cały temat
dawno mnie nie było na forum i zagladnełem tutaj a tutaj jest taki klasyk
od zawsze podobały mi się stare Coupe dalej o tym myśle i mam chęć kiedyś sobie taką kupić
Autko zadbane i dłubane w bdb stronę pozdrawiam i bede cześciej zagladać
GarageBoy, powiem ci tak może mnie zlinczują na tym forum ale na prawdę golf mk3 się nie umywa do poczciwej audi 80 wykonaniem i trwałością ps. jako dupowóż sprawdza się świetnie bo odwdzięcza się proporcjonalnie do włożonych środków w naprawy i jak niebita jest to jak już wspomniałeś nie rdzewieje
mara_010, coraz ciężej o coupe nie zmęczone życiem i poprzednim właścicielem jeśli dobrze poszukasz może jakiś egzemplarz znajdziesz godny uwagi choć nierób jedynego błędu jaki ja popełniłem kupiłem te auto bez quattro i jedynie mi tego brakuje do ideału pozdro
- GarageBoy
miki1133, w pełni cię popieram. Też wolał bym quattro. Niestety pali 1 albo nawet 1,5L więcej. Plus dochodzi dyferencjał i inne zawieszenie...
Trochę drogo w utrzymaniu. Nie wiem czy jest sens na quattro
Re: AUDI COUPE TYP89 by MIKI1133
Prezes z tego co mam kolegów co maja quattro jest to praktycznie mechanizm nie do zajechania wymieniasz olej i działa bez obsługowo fakt pali ten 1 litr więcej ale w zimę niema mocnych żebyś nie wyjechał z zaspy chyba ze pół metrowej no i jak wspomniałeś jest trochę bardziej skomplikowana konstrukcja wahacz z tyłu góra dół ale tez dużo wytrzymują na polskich drogach jak przedni zawiasGarageBoy pisze:miki1133, w pełni cię popieram. Też wolał bym quattro. Niestety pali 1 albo nawet 1,5L więcej. Plus dochodzi dyferencjał i inne zawieszenie...
sumując jeśli ktoś dba na tip top to te auta przejeżdża wszystkie nowe auta
- elpiotrek
dokladnie jest tak jak mowicie, mam quattro i juz w deszczowe dni czuje roznice - tyl dziala. podobnie jest na blocie - bo takie mam na podworku - jest nieporownywalnie lepiej niz fwd
elpiotrek, ty kolego to musisz mi się dać przejechać żebym mógł zobaczyć jak to jeździ przy 150 km bo jeździłem z quattro tylko z mocniejszymi silnikami i było mega ogólnie tylko zmień olej w moście i możesz zapomnieć że coś musisz tam wymienić no chyba ze most zacznie stukać przy gwałtownym przyśpieszeniu i zmianie biegu to wymiana poduszki i dalej działa
- elpiotrek
elpiotrek, chodzi mi o poduszkę tylnego dyfra quattro stuka jedynie jak własne masz ta poduszkę walniętą albo któraś z dwóch przy skrzyni pozdro jak masz jakieś pytania to służę rada znam audi na wylot do 2002r.
Dawno mnie tu nie było
Kolejne usprawnienia i naprawy :
-regeneracja Parownika
-kilka drobnych napraw zawieszenia
-wymiana uszczelki pokrywy zaworów na gumową + wymiana pokrywy zaworów od Vw 2.0 2E (duraluminiowa) + dorobienie uchwytu linki gazu(na foto prowizorka) i na osobnym zdjęciu uchwyt + wolna odma
- GarageBoy
miki1133, uchwyt linki gazu ze znaczkiem aŁdi mega profeska
Po co zakładałeś pokrywę zaworów od VW???
GarageBoy, bo jest ładniejsza
tak na poważnie to jest o wiele lepsza od mojej blaszanej niemożna jej przeciągnąć (pogiąć)+wpadła przy okazji gumowa uszczelka a uchwyt się projektuje lepszy
Ostatnio zmieniony pt sty 11, 2013 11:41 przez miki1133, łącznie zmieniany 1 raz.
