Audi 90 Quattro 20v
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
spaykee
Audi 90 Quattro 20v
Post autor: spaykee » pn lip 09, 2012 22:16
może o tym co już było...
a było audi 80, bez niczego, ale z czasem coś się porobiło
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=203581" onclick="window.open(this.href);return false;
A aktualnie jest takie coś...
Audi 90 quattro 2.3 20V 7A
Auto bez LPG i nigdy jej nie widziało
Rok 1991
Wyposażenie
-skóra
-ABS
-podgrzewane fotele
-skórzana kierownica
-tempomat
-klimatronic do sprawdzenia
-centralny zamek
-AC/BC
-dodatkowe zegary
-roleta tylnej szyby
-ciemne lampy tył oryginał Hella
-zestaw na narty
-kute wahacze
-dwutłoczkowe zaciski
-spryskiwacze przednich reflektorów
-elektryczne szyby x4
-elektryczne lusterka
i na pewno o czymś zapomniałem... :helm: Ogólnie auto jest... hm, w dziwnbym stanie. Po drzwiach i błotnikach widać, że orało szutry - wszystko ładnie wypiaskowane. Ale buda zdrowa, podłoga jak w nowym aucie, lakierniczo do poprawek, ale bez rdzy - poza małą dziurką w bagażniku i małym śladem korozji na lewej podłużnicy nad półosią - ale to powierzchowne do odratowania.. Auto nie bite. Ale jest dużo małych drobnostek do porobienia :)
Wszystko powolutku z czasem. :D
aha... wpieprza paliwo jak opętany szatan :): :): :): :): :helm: :helm: :helm: :helm: :): :): :): muszę się nauczyć jeździć jak emeryt :panna:
Ostatnio zmieniony wt cze 11, 2013 20:50 przez spaykee, łącznie zmieniany 1 raz.
Wheel gap is like a vagina, the more fingers you get in the worse it is.
Biała kfatra http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=470612
SEZAM
Bob the Builder
Bob the Builder
quattro gnojek beczy
Post autor: SEZAM » pn lip 09, 2012 22:20
oranie pola na ostro :rotfl: :pub: :pub: :pub: :pub: :pub: :satan:
kudlaty
Post autor: kudlaty » pn lip 09, 2012 22:24
ładny, a ta rurka od wydechu tez piekna :D gratki zakupu :pub:
GTiAdam
Post autor: GTiAdam » wt lip 10, 2012 10:54
OO witam.
Widziałem audi na forum A80.
i na allegro chyba też.
Ładna i ful wypas :D
Moje mk2
viewtopic.php?f=87&t=531506" onclick="window.open(this.href);return false;
spaykee
Post autor: spaykee » wt lip 10, 2012 21:31
GTiAdam pisze:Widziałem audi na forum A80.
dostałem bana :rotfl:
GTiAdam pisze:i na allegro chyba też.
no była, ale i tak była zarezerwowana dla mnie :goof:
GTiAdam pisze:Ładna
kiedyś może będzie, wygląda jak sztrucel
GTiAdam pisze:ful wypas :D
fakt, jest tak bogato, że lepiej w tym modelu się nie da :helm:
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » śr lip 11, 2012 10:40
ale sztrucel ;)
Gratki zakupu :pub: :pub:
blysk777
WĘDOKOWÓZ
Post autor: blysk777 » śr lip 11, 2012 21:57
Niejedzie i pali.... :helm: Gratki Moczy :bigok: :pub:
d14a1
ledman
pssst
pssst
Post autor: ledman » śr lip 11, 2012 22:25
blysk777 pisze:Niejedzie i pali...
:goof: :goof:
GTiAdam
Post autor: GTiAdam » czw lip 12, 2012 13:05
Jak byś założył zderzak coupe by fajnie wyglądała.
Moje mk2
spaykee
Post autor: spaykee » czw lip 12, 2012 21:17
GTiAdam pisze:Jak byś założył zderzak coupe by fajnie wyglądała.
coupe nie miały chromów, wtedy by była sporsza rzeźba - komplet zderzaków - przód coupe, tył 80limo, listwy na drzwiach z 80limo... nie chce mi się tyle przerabiać tylko po to, żeby mieć zderzak z coupe :bigok: W mojej poprzedniej - audi 80 b3 miałem zderzak z coupe, i rzeczywiście jest ładniejszy... ale tu zostaje oryginał :bigok:
blysk777 pisze:Niejedzie i pali....
nie ma tragedii :hmm:
hilon
Post autor: hilon » pt lip 13, 2012 13:21
Oryginał mile widziany :grin: :hmm: :hmm: . Spaykee jak dobrze podwiesisz tego wystającego z tyłu kabanosa, co by bardziej przylegał do zderzaka to powinno być już git :bajer: :bajer: :bajer: . A to, że chleje wachy jak spragniony szatan po tygodniowej balandze to nic nowego przy tylu kucach i nadmiernym dawaniu do końca :chytry: :chytry: :chytry: .
A tu masz dobrą radę, aby to twoje audi mniej paliło :satan: . Jak dobrze Wiesz silnik benzynowy, a w szczególności posiadający po 4 zawory na cylinder po przekroczeniu 2,5 tys. obrotów wpada w delikatne drgania, które nie widać gołym okiem. Powyższe drgania silnika przenoszą się po lince gazu na pedał, który to zaczyna z dużą częstotliwością wibrować. Na powyższym pedale trzymasz swoją stopę ubraną w but. Znając życie powyższych wibracji na pedale gazu nigdy nie wyczułeś?. No bo niby skąd. Jak zawsze, od kąt pamiętam, to miałeś ubrane buty o podeszwie przypominającą grubości cegły. Spaykee najpierw musisz zmienić obuwie na takie z delikatniejszą podeszwą, abyś wiedział, ile gazu w trakcie jazdy dodajesz. Gdyż powyższy przysłowiowy „pedał gazu” nie ma dwóch położeń - góra, dół. :grin: :grin: :grin:
spaykee
Post autor: spaykee » pt lip 13, 2012 22:28
hilon pisze:A tu masz dobrą radę, aby to twoje audi mniej paliło :satan: . Jak dobrze Wiesz silnik benzynowy, a w szczególności posiadający po 4 zawory na cylinder po przekroczeniu 2,5 tys. obrotów wpada w delikatne drgania, które nie widać gołym okiem. Powyższe drgania silnika przenoszą się po lince gazu na pedał, który to zaczyna z dużą częstotliwością wibrować. Na powyższym pedale trzymasz swoją stopę ubraną w but. Znając życie powyższych wibracji na pedale gazu nigdy nie wyczułeś?. No bo niby skąd. Jak zawsze, od kąt pamiętam, to miałeś ubrane buty o podeszwie przypominającą grubości cegły. Spaykee najpierw musisz zmienić obuwie na takie z delikatniejszą podeszwą, abyś wiedział, ile gazu w trakcie jazdy dodajesz. Gdyż powyższy przysłowiowy „pedał gazu” nie ma dwóch położeń - góra, dół. :grin: :grin: :grin:
eee, troszkę nie masz racji, troszkę masz,. :goof: Tu nie chodzi o obroty silnika, a o otwieranie się drugiej gardzieli w przepustnicy - bo jest mała i duża. Mała przy lekkim deptaniu, duża na ciężką nogę. :bajer: I tu nie czuć drgań, tylko pedał - gdy chce otworzyć większą gardziej ma mały opór, który trzeba wyczuć - co nie jest łatwe. A buciorki aktualnie mam na podeszwie grubości plasterka sera. :helm: No, chyba że jeżdżę będąc w pracy, no to wtedy rzeczywiście buty jakby podkute cegłą i pedał on/off... :rotfl:
Swoją drogą, nie jest aż tak źle ze spalaniem. Wiem, że w mieście można spokojnie zejść do 11-12 litrów...
Tylko pytanie, po co. :satan: Aktualnie mi spala 15/16 litrów przy w miarę normalnej jeździe, przy deptaniu... hm,, wiadomo. :panna: BC czasem pokazuje spalanie powyżej 50l/100 :helm: :panna: ale to przy kręceniu bączków.. :los2:
Rudy Hiszpan'
Post autor: Rudy Hiszpan' » sob lip 14, 2012 00:22
Ciekawe auto, czekam na rozwój projektu :pub: super wygląda ten przełącznik awd :bigok:
hilon
Post autor: hilon » sob lip 14, 2012 14:58
Spaykee,a tak na serio to będę się musiał kiedyś przejechać tym twoim rarytasikiem.(może w niedziele) :grin: :grin: :grin:
Spaykee, a co do spalania to pozostało Ci tylko jedno ćwiczyć stopę, abyś za każdym razem czuł opór otwarcia drugiej przepustnicy nie zależnie od ubioru buta. Ćwiczenia powinieneś wykonywać w wolnym czasie w domu. Najpierw zacznij masować stopę od strony pięty w kierunku palców delikatnie uciskając ją, celem podniesienia krążenia, co też spowoduje jej większą wrażliwość. Potem masaż dla rozluźnienia stopy wsadzasz ją najpierw do zimnej wody, a następnie do w rządku lub biegasz po rozgrzanych węglach. :grin: :grin: :grin: :hmm: :hmm: :hmm:
Wiem coś o tym bo miałem PF-a, który posiadał dwie przepustnice, a za porady nie musisz dziękować. :hmm: :hmm: :hmm: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
