Strona 19 z 23
Re: A jednak znowu TEN ŚMIEĆ z VW
: pt gru 13, 2019 15:15
autor: Piasek
Te samochód (jak już pisałem) to niespodzianka bo:
- w papierach widnieje CAYD
- na obudowie rozrządu CAYY
Dalej, z tego co pewien jegomość w temacie dot. tego tworu pisał mój nie posiada dwumasy... co zdaje się być nieprawdą ponieważ od jakiegoś czasu (aktualnie na blacie widnieje 195 tys km) przy porannym zimnym rozruchu pojawia się metaliczne stukanie "sprzęgła" a przy powolnej jeździe na niskich obrotach poszarpywanie/falowanie prędkości, całego auta... Podręcznikowe niemal objawy kończącej się dwumasy. Przy okazji sprzęgło od jakiegoś czasu zaczęło wyraźnie ciężej pracować.
Oczywiście w/w mogą być mylące ale moim zdaniem tam jeszcze niejedną "niespodziankę" znajdziemy której być nie powinno.
Jak z rozrusznikiem gdzie w ASO po VIN`ie usłyszałem że nie potrafią mi odpowiedzieć jaki rozrusznik tam siedzi bo przychodziły trzy różne.
: pn gru 23, 2019 22:21
autor: kw
Piasek pisze:
To, że niektórych części po VIN nie widać to akurat standard: w BMW e90 po VIN nie wyjdzie, czy wspomaganie jest hydrauliczne czy elektrohydrauliczne, w F30 318d nie wiesz czy masz klapy w kolektorze dopóki osłony z silnika nie zdejmiesz :D
: czw gru 26, 2019 21:07
autor: doggie
kw pisze:
w 320d rozumiem ale w 318?
: ndz gru 29, 2019 22:13
autor: kw
doggie pisze:
kw pisze:
320d ma każda, 318d już nie
: pn gru 30, 2019 00:07
autor: doggie
kw pisze:
320d ma każda
to wiem, poza tym byłem przekonany, że 318d w ogóle nie miały klapek chyba że w seriach F się to zmieniło
jak sprawdzałem swoją E84 18dX w realoem to miała numer kolektora inny niż w 20dX
: pn sty 06, 2020 21:18
autor: kw
doggie pisze:
kw pisze:
320d ma każda
w f30 sa kolektory z klapkami i bez w n47, nie wiem jak ma b47 w f30, ale g20 juz ma każda klapki
: śr maja 06, 2020 10:30
autor: Piasek
Tak nie wiadomo kiedy 204 tys km na blat się wbiło. Obejrzane wszystko z góry, dołu i gdzie tam szło zajrzeć. Wszystko suche, nie ma żadnych wycieków czy zapoceń. Korozji też nigdzie nie widać - a auto ostatni raz dach nad głową widziało pewnie w montowni kiedy je składali. Było-nie-było 7 lat.
Wczoraj przy okazji wymiany oleju z filtrami zobaczyłem wydech
I od razu ubiegnę pytania: nie to nie było myte, czyszczone, cokolwiek...
On nawet nie jest beżowy czy coś - normalnie surowa czysta stal.
DPF oczywiście nadal na swoim miejscu.
Muszę jeszcze podjechać na serwis klimy i ozonowanie przed sezonem.
: śr maja 06, 2020 10:34
autor: luckyboy
Standard przy DPF i zdrowym silniku.
: sob maja 16, 2020 08:34
autor: Piasek
Pytanie z gatunku technicznych:
czy w tej skrzyni biegów wymienia się olej ? Znaczy źle zapytałem bo na pewno nie (wg. VW) ale czy jest techniczna możliwość jego wymiany ? Jeżeli tak to czy ktoś dysponuje jakąś dokumentacją gdzie tam są korki i ile tego oleju podlega wymianie ?
: sob lis 28, 2020 21:18
autor: Piasek
Kulamy się powoli
: śr sty 27, 2021 17:04
autor: Piasek
227 tyś km - kolejny serwis
Wydech dalej surowa stal
: śr sty 27, 2021 17:49
autor: luckyboy
O to chodzi
: śr lut 03, 2021 09:32
autor: Piasek
Ta... no więc dzisiaj dobre się skończyło. Skonał.
Rano odpalił bez problemu i po pół sek. zgasł. I już ani myślał odpalić.
Podpiąłem jakieś ustrojstwo po OBD i za pomocą carscanera z telefonu odczytało mi coś takiego
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
Selected brand: Volkswagen
============1==============
P00C6
Raw code: 00C6
ECU: Jednostka sterująca silnika
Status: Oczekująca
OBDII: Fuel rail pressure (FRP) - engine cranking - pressure too low
============2==============
6551
Raw code: 001997
ECU: Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)]
Status: Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu
Volkswagen: Friction too high CodeA1
============3==============
10119
Raw code: 002787
Status: Oczekująca, Test nie powiódł się od ostatniego resetowania błędu, Test nie został zakończony w bieżącym cyklu jazdy
Volkswagen: P00C600: Fuel Rail Pressure Too Low - Engine Cranking
============4==============
1305
Raw code: 0519
ECU: 19. CAN Gateway
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Warunki testowe są spełnione, Test jest blokowany przez inne DTC, Test nie został zakończony, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci, Zweryfikowana usterka obecna
Volkswagen: C110AF0: Camera control module
Restricted view
============5==============
6551
Raw code: 001997
ECU: 01. Jednostka sterująca silnika[Archiwum (nieaktywne)]
============6==============
10119
Raw code: 002787
============7==============
1503
Raw code: 05DF
ECU: 09. Onboard supply control unit
Status: Oczekiwana usterka wystąpiła podczas tego cyklu jazdy, Test jest blokowany przez inne DTC, Sprawdzone i przechowywane w nieulotnej pamięci
Volkswagen: Top Brake Light Lamp-M25; Lamp for raised brake light-M25
============8==============
2746
Raw code: 0ABA
Volkswagen: Daytime running lamp, right-hand headlight; Right daytime running light lamp
Te dwa ostatnie to pozostałości po błędach spalonych żarówek które wymienione (już dawno zostały)
Tydzień temu auto przeszło pełen serwis olejowo-filtrowy w tym filtr paliwa. Żeby nie nadwyrężać wiekowych już przewodów które dobrze siedzą na króćcach wieczka obudowy filtra paliwa, po jego odkręceniu odgięliśmy całe wieczko delikatnie do góry, wymieniony filtr, odessane z dna (choć nie było nic ale profilaktycznie), nowy filtr, zalane świeżym paliwem, i zamknięte.
Dzisiaj na wieczku filtra, w tym zagłębieniu stoi ON - czyli gdzieś tam coś... być może któryś z węży ze starości odmówił współpracy. Trzeba będzie na spokojnie sprawdzić.
: czw lut 04, 2021 10:18
autor: Piasek
Dobra, no wiec finalnie auto już działa.
Prawdopodobną przyczyną był trefny duży o-ring w zestawie filtra paliwa Knecht: był jakby minimalnie za cienki i on powodował zasysanie powietrza oraz wyciek paliwa spod pokrywki obudowy filtra paliwa. Założony w to miejsce minimalnie grubszy i chyba OK.
Dziś rano po nocy samochód odpalił bez problemu i pojechał w trasę.
Miejmy nadzieję że incydent się już nie powtórzy.
