Skoda Octavia Rs 1.8t k04tfsi 342km/456nm
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
c0nn3ct
Post autor: c0nn3ct » ndz lut 23, 2014 12:29
Witam!
Po Golfie Mk2 przestawiam mój kolejny dupowóz, a jest nim Skoda Octavia RS z 2001r. Autko kupione jakiś miesiąc temu. Jechałem po nie aż do samego Szczecina :shock: . Zostało ono sprowadzone z Niemiec przez dwóch sympatycznych Panów. Po dość dużej ilości telefonów i mailów padła decyzja, jade! I oto stałem się posiadaczem czarnej Octavii w wersji RS.
Octavia RS:
Rok: 2001
Silnik: 1.8t AUQ 180KM
Kolor: Czarna Perła
Przebieg: 168kkm
Wyposażenie:
-ESP
-climatronic
-wspomaganie
-4 el. szyby
-podłokietnik
-MFA
-ksenon
-el. lusterka
-centralny zamek
-4 poduszki
-felgi 17"x7j Spider 205/50
Plany:
- może w przyszłości inne koło
- podłubać przy dolocie i tłumiku, moze i dalej IC
- pewnie poźniej program
- delikatnie opuścić ją w dół i ustabilizować :)
- znacznie poprawić audio
Foty:
Ostatnio zmieniony ndz maja 14, 2017 04:04 przez c0nn3ct, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=405633 < Mój MK2 - sprzedany
Jest Skoda Octavia RS 1.8t ;-)
c0nn3ct
Skoda Octavia Rs+
Post autor: c0nn3ct » sob lut 11, 2017 02:36
Pomyślałem że zupdejtuje trochę temat i może się tu coś zacznie dziać ;) Auto zmieniło się przez te 3 lata odkąd go mam dość znacznie :helm: po krótce:
-Wpadł przelotowy układ wydechowy 2,5" z końcowym tłumikiem Magnaflow i ori koncówką, Downpipe 3" z bandażem
-Auto doczekało się też Fmica 550x230 z orurowaniem inox 60,3mm
-Zmianie uległo turbo i wpadł pełen zestaw z Audi s3 8l k04-023 wraz z tipem od Mss Performance 3" + wakmod
-W zawieszeniu zmienione zostały amortyzatory na gwint KW v2 inox.
-Wpadły też rozpórki góra i dół homemade ;)
-Motor został zakuty i przygotowany profi przez Mss Performance
-Felgi z ori 17" zmieniły się w 18" a'la Rs4 i oponą 225/40
-Zwykłe Xenony zmienione na Bixenon (chyba byłem prekursorem przeróbek w O1 na bi :hehe: )
-Fotele zmienione na pełne skóry z a3 wzór jak Recaro, dużo wygodniejsze od Rsowych ;)
Masa pierdół których duzo by wymieniać po drodzę...
Szacowana moc 260+ (strojeniem zajął się Marcin z Mss Performance)
Aktualnie setup ulegnie zmianie i już na swap czeka turbo k04-064 także jak to mawiają stay tuned :bajer:
Fotki na szybko :
1bizkit
Skoda Octavia Rs@k04
Post autor: 1bizkit » czw lut 16, 2017 13:39
Lubie takie projekty!
wronek1
Post autor: wronek1 » czw lut 16, 2017 15:35
ekstra fotele
Mazda 5 2.0 pb 155km 187nm
Szymon Jarosz
Post autor: Szymon Jarosz » pt lut 17, 2017 09:04
Mozna powiedziedz ,ze to juz jest czarny kruk a nie zwykla kura. Dobrze poszedles z modam ,jeszcze te fotele ...jest smaczek :okej: sobie jeszcze zmajstrowac podswietlenie wewnetrznych klamek ,biedzie przytulnie :hmm:
ObrazekObrazekObrazek
c0nn3ct
Post autor: c0nn3ct » sob lut 18, 2017 06:06
Dla jednych czarny kruk dla drugich zwykła Skoda, ale dzięki za props :bigok: zobaczymy jak się sprswy przedstawią dalej. Tym czasem w marcu czrka mnie grubszy serwis układku kierowniczego:
- wpanie najprawdopodobniej nowa kompletna maglownica z drążkami i końcówkami Borsehung
- tuleje wachaczy nowe
- sworznie
- kolumna kierownicza bo moja ma luz :kac:
Do sprzedania na kwiecień będzie:
- kompletny intercooler pod Octavie 1.8t (zwykła bądź Rs) z orurowaniem w belce (możliwość założenia na miejscu)
- zestaw turbo k04-023 z kolektorem pod k04, Downpipe 3", Tip 3" by mss, węże woda-olej , podporą i rurą ciśnieniową pod seryjne AUQ.
Turbo swoje ma przjechane stąd najlepiej albo zregenerować albo oddać na zrobienie z niej hybrydy na lekko ponad 300hp ;)
c0nn3ct
Skoda Octavia Rs@k04-tfsi
Post autor: c0nn3ct » ndz maja 14, 2017 04:03
Finalny update jeśli chodzi o moc w autku.
Zamiast starej poczciwej K04-023, wleciała sprężarka z świeższego S3 8P.
Do wcześniej przygotowanego motoru zawitał:
- całkowicie nowy układ dolotowy z intercoolerem 600x300x76
-turbosprężarka K04-064
-długi 3" DP połączony z wykonanym wcześniej 2.5" układem wydechowym
-kolektor ssący z S3
-wałek ssący z silnika ADR J
-skrzynia 6gang z nowym przęgłem i okuciem kevlarowym
Strojeniem jak i wykonaniem zmian zająl się Marcin z MSS Performance
wronek1
Post autor: wronek1 » ndz maja 14, 2017 08:03
Jak z trakcja :)?
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » ndz maja 14, 2017 08:31
1,8T mają potencjał na moce :grin: Gratkic0nn3ct, :bigok:
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
_małyTM_
Post autor: _małyTM_ » ndz maja 14, 2017 12:08
to już musi się przyjemnie zbierać :bajer:
wrzucaliście same korby czy coś jeszcze?
jak możesz to podrzuć film jak sobie gada wydeszek...
zapomniałem...mogłeś wrzucić fotele z rs II, albo III byłby większy sztos
!Nowe oryginalne części VAG!
Historie serwisowe VAG
c0nn3ct
Post autor: c0nn3ct » wt maja 16, 2017 22:08
wronek1 sucho i ciepło i 2jka już łapie. Od 3jki jest sztos. ;)
ROBAL_26, thx. Na dniach ładuje nowy model soczewek :D znowu progres ze światłem będzie :P
_małyTM_, jakoś mi nie leża z o2 a z o3 są chorendalnie drogie narazie. Pozatym za dużo przerobek a tu mam p&p ;)
ktr
Re: Skoda Octavia Rs 1.8t k04tfsi 342km/456nm
Post autor: ktr » wt maja 16, 2017 22:58
Ziom Graty Fury :bajer: pozamiatałeś, RS chyba najlepszy w PL :bigok:
Ciekawe kiedy będzie mało :grin:
Pozdro!
Theooo
Post autor: Theooo » śr maja 17, 2017 11:03
Lanie to wygląda!
PS: Masz coś jeszcze na sell z tamtego setup a?
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
c0nn3ct
Post autor: c0nn3ct » śr maja 17, 2017 14:08
Ziomek z Lublina wziął kompletny intercooler i swap turbo k04 ;)
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
