Ibiza 6k 1.4 97r
Nasze auta - pozostałe z grupy VAG
Moderatorzy: QQxQ, G0 Karcio, jhosef, Stalu, VIP
damianax260
Ibiza 6k 1.4 97r
Post autor: damianax260 » czw lis 09, 2017 03:04
Witam, chciałbym zaprezentować moją Ibizę 6k zakupioną za symboliczną kwotę, na początku miał być to zwykły dupowóz z punktu A do B który został przeze mnie znienawidzony gdyż wcześniej miałem Golfa III, pierwsze auto, oczko w głowie, sentyment.. kto ma zrozumieć ten zrozumie :D Ale z biegiem czasu "polubiliśmy się" i zacząłem grzebać przy niej tak jak kiedyś przy golfiku. Auto było w kiepskim stanie blacharskim oraz mechanicznym lecz jak na tą chwilę zostało w miarę doprowadzone do porządku.
Dane:
- Marka: Seat
- Model: Ibiza
- Rok produkcji: 1997
- Kolor: Niebieski
- Pojemność: 1.4
- Moc: 60KM
- Silnik: APQ
- Wyposażenie:
- Wspomaganie kierownicy
- Centralny zamek z pilotem
- El. szyby
- El. lusterka
Dokonane naprawy:
- Wymiana obudowy filtra powietrza
- Wymiana lamp, przedniej lewej, i tylnej prawej
- Spawanie oraz malowanie zderzaków
- Nowe nadkola tył + malowanie
- Poprawki lakiernicze na nadkolach przednich
- Spawanie podłogi + konserwacja
- Nowe prowadnice zacisków hamulcowych przód
- Wymiana czujnika światła wstecznego
- Wymiana licznika na nowy (stary był popsuty) ale ostatecznie "nowy" został wymieniony na inny, z Ibizy 6k2
- Poduszka skrzyni biegów
- Wymienione obudowy lusterek (obie były połamane :-( )
- Naprawa hamulców tylnych oraz ręcznego
- naprawa progów (spawanie)
- malowanie praktycznie całego auta
- wymiana czujnika temperatury
- naprawa podświetleń
- Malowanie plastików wnętrza
- Szczęki hamulcowe, nowe rozpieraki sprężyny oraz linki
- Na razie nie pamiętam więcej, jak mi się przypomni to dopisze :D
MODYFIKACJE:
- Licznik z Ibizy 6k2
- Podświetlenie pokręteł nawiewu
-Głośniki tył oraz nowe radio
Na razie tylko tyle bo auto mam dość krótko, i wolałem zając się bardziej naprawami na początek, a na mody przyjdzie czas :)
Plany:
-Zmiana lamp przednich lub przyciemnienie H4 ✓
- Wymiana przedniego zderzaka oraz ślizgów
- Halogeny przód
-Nowy grill ✓
- Dobre koło ✓
- Wymiana foteli ✓
Rzeczy do naprawy na chwile obecną:
- brak
Gdy kupiłem wyglądała tak:
ObrazekObrazekObrazek
Wszystko było poskręcane na wkręty i trzymało się na "słowo honoru" popękane lampy, oraz zderzaki, krzywy przód, auto wyglądało jak by miało "zeza" a ruda tańczyła jak szalona :D Nadkola standardowo ulepione z pianki i wiele więcej "kwiatków", nawet konsola w środku była skręcona chamskim wkrętem do blachy, więc czekało mnie dużo pracy, oto kilka zdjęć:
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Wymiana licznika:
Modyfikacja podświetlenia, bo oryginalne było beznadziejne, w nocy nic nie było widać, a wyszło tak :
Auto na razie wygląda tak:
Ostatnio zmieniony śr lip 25, 2018 21:33 przez damianax260, łącznie zmieniany 5 razy.
damianax260
Ibiza 6k 1.4 97r
Post autor: damianax260 » pn lis 20, 2017 23:37
Dziś zostało naprawione podświetlenie przełącznika świateł :bigok:
damianax260
Ibiza 6k 1.4 97r
Post autor: damianax260 » wt lis 21, 2017 21:31
Dopracowanie reszty podświetleń:
I zrobiłem negatyw wyświetlacza w liczniku:
damianax260
Ibiza 6k 1.4 97r
Post autor: damianax260 » wt lis 28, 2017 22:41
Dziś zrobiłem sobie klapę bagażnika otwieraną pilotem, jeszcze tylko sprężyny do siłowników i będzie fajne udogodnienie :D
damianax260
Re: Ibiza 6k 1.4 97r
Post autor: damianax260 » pn gru 04, 2017 22:57
Nowy (stary) panel środkowy :D
damianax260
Ibiza 6k 1.4 97r
Post autor: damianax260 » wt gru 05, 2017 11:55
Nowy czujnik temperatury
damianax260
Post autor: damianax260 » wt gru 05, 2017 15:35
No i w końcu działa jak powinno, wcześniej miałem ciągle 70*C
damianax260
Ibiza 6k 1.4 97r
Post autor: damianax260 » ndz gru 10, 2017 18:41
Modyfikacja pływaka, bo działał odwrotnie
damianax260
Ibiza 6k 1.4 97r
Post autor: damianax260 » czw gru 21, 2017 13:06
damianax260
Ibiza 6k 1.4 97r
Post autor: damianax260 » śr sty 17, 2018 01:00
Naprawione/przerobione podświetlenie gniazda zapalniczki :)
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
Ibiza 6k 1.4 97r
Post autor: Garrison » śr sty 17, 2018 16:09
Kurna, aż mi się smutno zrobiło jak zobaczyłem, że dzielisz się z nami swoim zapałem, a nikt Ci nie odpowiada... Ale w temacie Ibizy to widać postępy, auto zaczyna drugie życie. W sumie 6K z wyglądu dalej wygląda świetnie, choć może to kwestia tego, że całość jest w kolorze. Rodzicielki Golf III też jest cały polakierowany i wygląda O wiele zacniej niż takie z czarnymi, matowymi zderzakami. Dopinguję :bigok:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Ibiza 6k 1.4 97r
Post autor: grandi » śr sty 17, 2018 19:35
Miałem identyczną w identycznym kolorze wspomnienia wróciły to było pierwsze auto w którym sam rozrząd zmieniłem eh.
Częci tanie stylistycznie twierdze że to auto wygląda lepiej niż golf III , mają tylko jedną wade jak się nie dba nie konserwuje to lubi ruda wierdzielać podłogę wiuedz co jakis czas wyjmuj nadkola z tyłu zabezpieczaj podłogę . Bardzo fajny egzemplarz zamontuj tylko lampkę wnetrza z sciemniaczem pasuje idealnie tylko trzeba doprowadzić jeden kabelek do zasilania po zapłonie. Ja jeszcze zasłaniałem chłodnicę żeby silnik się dogrzewał bo miały styarszny problem z dogrzewaniem w zimę i wadą były termostaty które przebiłały obudowę termostatu
damianax260
Post autor: damianax260 » czw sty 18, 2018 02:14
Garrison pisze:Kurna, aż mi się smutno zrobiło jak zobaczyłem, że dzielisz się z nami swoim zapałem, a nikt Ci nie odpowiada... Ale w temacie Ibizy to widać postępy, auto zaczyna drugie życie. W sumie 6K z wyglądu dalej wygląda świetnie, choć może to kwestia tego, że całość jest w kolorze. Rodzicielki Golf III też jest cały polakierowany i wygląda O wiele zacniej niż takie z czarnymi, matowymi zderzakami. Dopinguję :bigok:
O a mi się zrobiło miło, że w końcu ktoś się odezwał :) Wcześniej miałem golfa też w podobnym stanie, ale gdy go doprowadziłem do w miarę ogarniętego stanu to go sprzedałem :-( no i trafiła sie taka wlaśnie Ibiza :)
A tu mój były golf :)
Gdy kupiłem :)
Gdy sprzedawałem :)
damianax260
Post autor: damianax260 » czw sty 18, 2018 02:18
grandi pisze:Miałem identyczną w identycznym kolorze wspomnienia wróciły to było pierwsze auto w którym sam rozrząd zmieniłem eh.
No podłoga i nadkola po spawaniu w pierwszej kolejności zostały zabezpieczone i zakonserwowane, na razie rudej nie widać :bajer:
Silnik sie dogrzewa, nawet byłem w szoku w jak szybkim czasie osiąga temperaturę 90*C, nad lampką pomyślę bo na razie muszę sprawdzić w internecie o co chodzi bo nie za bardzo jestem w temacie :) Pozdrawiam i dzięki za komentarz :pub:
Wróć do „Pozostałe z grupy VAG”
