Poszukuję zdjęć klatek KONIECZNIE
bandyta mk1love
Tak jak w temacie potrzebuje fotek klatek z nieważne jakiego auta (choć preferował bym golfy mk1/mk2 - ale z każdego innego i niekoniecznie vw się nada) nieważne w jakim kolorze/z jakiego materiału ani stopień rozbudowania klatki..
Najważniejsze żeby fot było jak najwięcej bo muszę sobie w głowie ułożyć odpowiedni ,,stuff" mojej jedynki ;D
pozdrawiam - Maciek (bandyta)
No to tak
rysunki podgladowe
w mk1:
w chyba prosiaku :
i już trochę hardkor
a tu masz podobne tematy i wiecej zdjec nie chce mi sie kopiowac
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3433188
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261127
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=241238
życzę powodzenia w budowie
pozdro
rysunki podgladowe
w mk1:
w chyba prosiaku :
pozdro
bandyta mk1love
Panowie dzięki za fotki a teraz bym prosił o jak najwięcej fotek róznego typu z wnętrzem coś w ten deseń:
Jak już wcześniej wspominałem nie musi to być akuratnie vw a tym bardziej konkretnie mk1 - szukam po prostu jakiejś inspiracji bo nie wiem czy zostawić kubły i samą klatkę czy zroobić sobie coś ładnego z zachowaniem tylnej półki i kanapy tylnej ;D
pozdrawiam
pozdrawiam
jest tego troche w tych linkach co Ci podalem wczesniej ...bandyta mk1love pisze:a teraz bym prosił o jak najwięcej fotek róznego typu z wnętrzem coś w ten deseń:
a na marginesie to juz chyba pod siebie musisz zrobic..
albo hardcore 2 kubly i zywa blacha
albo na ladnie .. ale wydaje mi sie troche ze albo ladnie albo pozadnie mozna to zrobic
a zostawiajac (chyba) tylna kanape .. klatka nie bedzie spelniala swojego zadania ... jak tak patzre po konstrukcjach
ps. wedlug mnie tak jak jest zrobione na zdjeciu z prosiaka gt2 (6 moje zdjecie ) jest naprawde spoko i ladnie i tak jak powinno byc ... jak chcesz jesczez ladniej to mozesz np. klatke poflokowac
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
- grandi
- Lord GTI
- Auto: Octavia
- Silnik: AQY
Tak napisze jeżeli ktoś zakłada klatke auto traci homologacje i nie jest dopuszczane do ruchu
Klatka
1. Amatorska
2. Profesjonalna (według załącznika J)
1. Amatorska
Powiększenie 174KB
Wersja 1.
W tym rozdziale możecie zobaczyć oraz przeczytać niezbędne informacje dotyczące wykonania klatki typu hand-made. Nie jest to oczywiście profesjonalna robota, więc nie należy wymagać zbyt wiele.
Jeśli ktoś zrobi sobie klatkę według tego schematu, proszę o zdjęcia wykonania.
Wersja 2.
Poniżej zamieszczam materiał nadesłany przez jednego z grupowiczów, który prosił o nie ujawnianie swojego nazwiska (hehe - ciekawe dlaczego - taki profesjonalny rysunek:-)) ). No ale OK - podobno najważniejszy jest opis, który wystarcza do wykonania takiej klatki.
Co to jest ta klatka?
Ta klatka jest robiona wg załącznika J. Zachowana owalizacja rur, grubość rur twardość śrub itp. Oczywiście nikt nie będzie tego sprawdzał ale to gwarantuje trwałość i bezpieczeństwo rozwiązania. Większość gięć rur, ciecia rur i dopasowywania jest wykonywane na oko, co wystarcza i przy odrobinie wyobraźni pozwoli mieć dobrze dopasowana klatkę do samochodu. Jest rysunek do tego opisu na którym jest narysowana cala klatka i sposoby mocowania stopek do zastrzałów i łączenie rur. nie ma jednej recepty jakie maja być długości poszczególnych odcinków rur, jakie mają być promienie gięć itp. to jest po prostu bez sensu to trzeba dopasować własnoręcznie do samochodu. oczywiście pomijam fakt ze ktoś umiałby skopiować super zrobiona klatkę i zrobić identyczna. ja niestety nie byłbym w stanie. bo to niemożliwe żeby na giętarce która ma PN. dokładność ileś tam procent zachować idealnie promienie gięcia i tak wygiąć w stopniach idealnie żeby było identycznie - na mojej giętarce nie było żadnej miarki, rura zawsze trochę odskakuje z powrotem do pierwotnego kształtu etc etc. Większość rzeczy jest robiona na oko i trzeba się z tym liczyć. niestety tak wygląda chałupnictwo. ale efektów można się spodziewać naprawdę dobrych.
Co trzeba mieć
trzeba przygotować sobie do 13 metrów rur gazowych bezszwowych "specjalnego zastosowania" jak najgrubsze tym lepsze ale będzie w środku mniej miejsca - ja mam 4,5 cm średnicy zewnętrznej grubość ścianki 3,5mm. Lepiej mieć więcej metrów rur na próby niż mieć za mało i żałować sobie prob. Koszt rur - bez znaku "B" 150zl. Na kilogramy sprzedają. Do tego trzeba mieć kawałek rury /długość 1m - lepiej kupić 2m/ na łączenie rur czerwonej i różowej z niebieska /niedokładnie ale niżej wyjaśnię do końca/. Musi mieć taka średnice wewnętrzna żeby rury co będą na czerwonej i różowej i niebieskiej wchodziły do środka. im węziej i ciaśniej tym lepiej. Bo te rury wejdą w te rurę grubsza /łącznik/ - wyjaśnienie również niżej. Do tego można mieć trochę rurki już takiej malutkiej co wejdzie w nią nasze śruby - tak żeby ta rurka weszła poprzecznie i w środku zmieściła się śruba - wyjaśnienie niżej i na rysunkach. trzeba mieć giętarkę - żeby gięła takie grube rury na zimno. trzeba mieć spawarkę migotam i kogoś kto umie spawać w osłonie luku gazowego. gięcie rur spokojnie można zrobić samemu przy pomocy brata jeśli ma się giętarkę. spawanie rur najlepiej jest wykonać w samochodzie. znaczy się najpierw chwycić spawem żeby się trzymało dopasowane, wyjąc cześć klatki i na zewnątrz dospawać do końca. trzeba wyjąc wszystkie dywaniki, wyskrobać wygłuszenia na podłodze i tylnej ściance tam gdzie rury będą się łączyły z nadwoziem i wyjąc podsufitkę. jeśli ktoś to robi pierwszy raz to nie ma szans żeby wykonał klatkę na zewnątrz samochodu i żeby ona dobrze pasowała do auta /naprawdę dobrze!/. oczywiście z klatka jazda w więcej niż 2 osoby wykluczona /chociaż na upartego można ale w razie wypadku jeśli osoba /osoby
Gięcie rur.
najpierw trzeba wygiąć 3 rury (właściwie 4). Główny pałąk (na rysunku oznaczony na niebiesko) oraz dwie rury oznaczone na czerwono i różowo. Pałąk główny -niebieski- jest wygiąć dość łatwo. Wpierw trzeba jednak mieć dobra długość rury. Nie ma co czarować lepiej mieć 0.5m a nawet metr więcej niż potem żałować. trzeba mieć giętarkę do rur na zimno.
najlepiej taka z opalizacjami gdzie się rury opierają żeby nie było śladów od gięcia. wpierw trzeba mieć piasek najlepiej jak najdrobniejszy i suchy. trzeba wyskrobać z drewna dwa kolki tak żeby się dało zabić na mocno koniec rury. zabijamy jeden koniec PN. wbijając kolek poprzez uderzanie cala rura z kółkiem w środku w ziemie. wsypujemy piasek do rury /jakiś lejek es skombinować/. jakimś końcem młotka nabijamy piasek żeby jak najlepiej się rozszedł w środku i zabijamy drugi koniec. chodzi o to żeby nie było opalizacji i stosunek średnic w miejscu gięcia nie był mniejszy niż 0.9 /u mnie jest dokładnie 0.9/. co do długości rur najlepiej to sobie po prostu zmierzyć w samochodzie i dąć naddatek po obu stronach po 0.5m. Naprawdę lepiej strącić 20zl na tych długościach rur co się utnie /to tez można wykorzystać są potrzebne takie kawałki/ niż uciąć za krótkie . pałąk główny niebieski idzie od siedzenia tylnego wzdłuż słupków i wzdłuż dachu. najlepiej tak go usadowić żeby szedł równolegle do krawędzi tylnego okna /pionowa cześć uszczelki/ i było widać cala rurę w oknie jak się z boku patrzy samochodu. wtedy unikniemy problemu z pasami /seryjnymi/ i fotelem który będzie można odsunąć dość daleko. zostawiwszy naddatek wyginamy jeden luk. najlepiej kat zostawić Ok 80 ST po obu stronach, wstawić do auta i zobaczyć czy to już wystarczy. najlepiej by było /ale to już gimnastyka/ żeby były jeszcze 2 gięcia pałąka głównego - naprawdę minimalne - na rysunkach oznaczone numerem 6 - ale na rysunku ich nie ma. po prostu pałąk niebieski nie jest prostokątem tylko rury co idą w dół rozszerzają się. gnąc obie części należy pamiętać o promieniu gięcia - półksiężyce w giętarce mogą być krzywo włożone /niesymetrycznie/ len trzeba gnąc drugi kawałek obrócić rurę żeby promień gięcia był ten sam z obu stron /i w te sama stronę/. co do odległości miedzy gięciami najlepiej wziąć kawałek rury i sobie zgiąć na sucho potem dopasowywać zobaczyć jak idzie gięcie. do tego najlepsze są próby. nie ma jednego schematu jak ma iść gięcie poszczególnych rur bo jest wiele sposobów. najlepiej na aucie po prostu popróbować. trzeba uważać żeby pałąk główny niebieski zgiął się w jednej płaszczyźnie do tego najlepiej poziomica się posłużyć mając rurę już w giętarce. podczas gięcia pałąka głównego trzeba pamiętać o tym ze jak się spuści w giętarce ciśnienie to rura na powrót się trochę wyprostuje ale lepiej za mało wygiąć i dogiąć niż za bardzo bo to już koniec. mając wygięty pałąk główny niebieski można się brać za gięcie pałąków bocznych czerwonego i różowego. chodzi o to żeby gięcie nr 2 i 7 z rysunku nie szło w jednej plaszyznie tylko schodziło się do środka auta tak jak jest wyprofilowany dach wzdłuż słupków. jest to dość ciężkie do wykonania. najlepiej znowu zostawić naddatek rury po obu stronach i zmierzyć dokładnie linijka w którym miejscu ma iść gięcie i poszczególne wartości brać z linijki. znowu trzeba nabić piaskiem rury. jak już wygniemy jedna rurę /czerwona PN./ to druga trzeba wygiąć identycznie - chodzi o odległość miedzy środkami gięcia punktów 2 i 7. Kąty oczywiście tez musza być te same. najlepiej wziąć jedna rurę wygiąć a druga pogiąć na podstawie tej pierwszej - wziąć wymiar jak ona idzie w dół na giętarce w jakiej odległości od środka gięcia i tak samo wygiąć te druga tylko w druga stronę. W pałąku niebieskim tez ma to znaczenie bo musi być idealna płaszczyzna obu gięć i odległość gięć musi być narzucona wymiarem z auta. ja to robiłem na oko i wyszło. raz lepiej raz gorzej ale wychodzi. najlepiej jest jak pałąk niebieski jest na dole jak najszerszy. a pałąki boczne czerwony i różowy najlepiej jak idą jak najbliżej dachu /rynienki/, a kawałek rury miedzy punktami 1 i 2 jest prostopadły do podłogi samochodu, odcinek miedzy 7 a 4 jest w miarę równoległy do dachu. może trochę odchodzić bo tego nigdy nie da się zgiąć idealnie. ważne żeby rury czerwone i różowe były takie same zgięte. długość potem się przytnie przy dopasowywaniu stopek. Zostało nam jeszcze do dogięcia rura czarna co idzie wzdłuż dachu i szyby przedniej. Jak widać z rysunku są tam dwa gięcia. można zrobić te rurę prosta jak robi to PN. Ireno, ale wtedy jest prawdopodobne
ze będziemy uderzać głowa podczas hamowania i wysiadania w te rurę. lepiej ja trochę wygiąć żeby szła wzdłuż dachu. nie ma obaw ze ona pęknie przy dachu, jest naprawdę gruba i mocna a w miejscach gięcia ona i tak się wzmacnia. reszta rur jest prosta bez gięcia. jeśli oddajecie rury do gięcia komuś innemu to musi wygiąć te 3 rury /ew. 4/, reszta to już spawanie i szlifowanie.
Montowanie klatki w samochodzie.
Na końcach rur /które należy przyciąć wziąwszy pod uwagę dopasowanie do auta i wysokość stopki i zastrzału/ należy przyspawać stopki. są to kawałki blach takie jak w zastrzałach /patrz niżej/ przyspawane do końców rur. w samej stopce trzeba zrobić 3 dziury na śruby o twardości jak w żal. J /8.8/ najlepiej dąć nimbusy są utwardzone. sam kształt stopki można dopasować do kształtu w którym łączy się ona z zastrzałem. na rysunkach 1 i 2 rura jest koloru czerwonego i blacha stopki tez jest czerwona. śruby są koloru zielonego nakrętki szare. zastrzał niebieski a podłoga samochodu czarna. zastrzały - są to kawałki grubej blachy wg załącznika J powinny mieć 120cm2 wiec można dąć kawałki 12x12 cm około. jak chcecie mieć mało roboty to po prostu trzeba je przyspawać w miejscach łączenia się końcówek rur do podłogi, przewiercić na wylot zastrzał i podłogę w miejscach gdzie są dziury w stopce i chwycić trzema śrubami. wcześniej najlepiej pomalować hamereiatem albo jakoś wstrzyknąć do środka po spawaniu a od spodu zakleić bitexem żeby rdza nie chwytała. ja mam inne rozwiązanie. zastrzał jest trochę nad podłoga /Ok 0.5cm/ i na krańcach jest wygięty pod katem 90 ST dookoła i tak spawany do podłogi. dziur w podłodze nie ma. nakrętki w zastrzale są również przyspawane od spodu tak żeby śrubami od stopki można było ładnie chwycić. jest z tym trochę zabawy ale warto. mocowanie zastrzału do rur żółtych /nr 3/ trzeba zrobić tak jak na rysunku nr 2. zagiąć zastrzał i wspawac rury do blachy co jest poziomo pod oknem /polka/. wcześniej trzeba wydrapać wytłumienie, wywalić zagięcia blach które podtrzymują oparcie kanapy tylnej. można zastosować mocowanie zastrzałów i stopek tak jak na polce tylnej, ale z rysunku nr 1 jest bardziej elegancko.
mocowanie rur do siebie /rysunek 3/ - chodzi o mocowanie rur co idą wzdłuż foteli.
sama wysokość którędy maja iść te rurki jest taka żeby była jak najwyżej ale nie wyżej niż polowa wysokości drzwi /załącznik J/. należy dodać ze rury te mogą iść nierównoległe do podłogi. najlepiej zrobić żeby z przodu była niżej niż z tylu /przy mocowaniu do pałąka głównego/. wtedy jest wygodniej wsiadać i wysiadać z auta. można oczywiście puścić 2 rury
ale jedna tyknie. najlepiej po prostu dopasować to do foteli. Uwaga - te rury jeśli nie wyszło nam za bardzo wygięcie pałąka głównego /żeby był na dole Jan najszerszy/ - będzie trzeba trochę podgiąć tez rury co idą po bokach /czarne z rys glon/ możliwe ze będą zahaczały o fotele. ale to już trzeba poprawiać i próbować na samochodzie z fotelami. chodzi głownie o wygodę, można zawsze zostawić źle zrobione i podrze nam fotele. żeby przymocować rury do siebie PN w punkcie nr 8 z rysunku można zastosować rożne rozwiązania. takie jak ja mam jest chyba najlepsze i najbardziej eleganckie przy tym mocne i trwale. trzeba mieć kawałek rury o większej średnicy wewnetrzej tak żeby rura czarna wchodziła do niej, najlepiej im ciaśniej tym lepiej. mocowanie objaśnia rysunek nr 3. czerwona jest rura pionowa numer 1. niebieska rura grubsza która nam połączy. zielona to rura czarna z rysunku ogólnego klatki to śruba a różowa to kawałek rurki spawana do rury zielonej . przez nią przejdzie śruba. czarne to nakrętki i łeb śruby. oczywiście trzeba zrobić dziury w rurze zielonej tam gdzie idzie rurka różowa a w niebieskiej tak żeby pasowało do dziur z rury zielonej. samo mocowanie rury niebieskiej do czerwonej - trzeba wyprofilować koniec rury niebieskiej tak aby w kształcie była rura i pasowała do czerwonej. wtedy trzeba przyspawać. oczywiście jest zabawy trochę z dopasowaniem tego żeby dokładnie pasowało dlatego napisałem na początku ze najlepiej to robić na samochodzie i spawanie tez. PN mamy już przykręcona do zastrzałów klatkę i mniej więcej się trzyma wtedy zrobić mocowania rurek bocznych /czarnych/. z drugiej strony sposób mocowania ten sam do pałąka głównego niebieskiego /rysunek główny klatki/. rura następna tez czarna co idzie od końców pałąka głównego niebieskiego - trzeba końce wyprofilować tak żeby pasowały do rury jak najszczelniej i przyspawać do rury. wysokość nad siedzeniem tylnym - można dąć dowolnie ale chyba najlepiej tak 5-10 cm od stopek. to chyba chroni żeby auto się nie owinęło wokół drzewa
to jest tylko jedna wersja klatki, jest ich wiele /rysunki w załączniku J/ można puścić rurkę nad kierownica - trzeba trochę opuścić kierownice. można zrobić rury tylne /żółte/ tak żeby szła jeszcze jedna rura i się krzyżowały na środku. jest wiele koncepcji ale ta jest chyba najlepsza - kompromis. po spawaniu można zeszlifować z wierzchu spawy żeby ładnie wyglądały - to nie spowoduje utraty mocnego mocowania. oczywiście gumówka. po pospawaniu całej klatki, zrobieniu mocowań, stopek, zastrzałów, trzeba wyjąc klatkę i pomalować na dowolny kolor, bo same rury gazowe będą rdzewiały.
/żółty to adresowo wygląda taka klatka
2. Profesjonalna
na stronie : http://www.126fan.pl/www/klatka.htm
Myśle że troszke pomogłem pozdrawiam
SPRZEDAM BBS RC330 8J18 et32 5X100 - 25 JAHRE http://allegro.pl/show_item.php?item=2759538556
bandyta mk1love
xander_88, to czy kanapa będzie czy jej nie będzie nie ma NIC do znaczenia i działania takiej klatki ;p
Opcja wywalenia wszystkiego i zrobienia dwóch kubłów+klatka+goła blacha nawet nie wchodzi w rachubę, z tyłu będą dwa porządne subwoofery które jebni***** basu będą wywalały przednią szybę a z przodu będą bardzo jakościowe głośniki więc nie ma mowy o wywaleniu wszystkiego i nasłuchiwaniu napierdalaj***** się blach.
Auto jeszcze w tym roku będzie miało okolice 200 koni więc przy wadze niecałych 800 kg klatka musi być zwłaszcza że moje auto nigdy nie jeździ wolno ;D a jak wiadomo bezpieczeństwo to podstawa.
Dodatkowym atutem klatki jest usztywnienie całej karoserii dzięki czemu jeszcze lepiej się będzie słuchało muzyki ;D
Kwestia estetyki jest dla mnie drugorzędna - mam sobie po prostu nie zrobić krzywdy, choć nie ukrywam że u mnie klatka będzie obita czarną albo beżową skórą (pewnie czarną
Sprawa jedynie rozbija się o to czy wywalić kanapę i tylną półkę czy zrobić sobie ładną skrzynie na suby i podłogę w skórze
plan poniekąd mam ale gdybym miał dużo różnych fot to mógłbym jeszcze co nieco w moim diabelskim planie skorygować :green_fuck:
grandi gdzieś Ty to wyczytał i czy masz na to jakieś potwierdzenie? bo przecie się załamię chyba...ja wiem tylko tyle że na pewno nie może nikt z tyłu jeździć.
QCHARZ, obydwa opisy już czytałem kiedyś ;p teraz na szybko przeleciałem artykuł który wkleiłeś i jest spoko ale ma naprawdę sporo błędów i teraz podstawowa klatka wg załącznika J jest nieco bardziej rozbudowana i błędy przedstawione w opiosie w jej budowie są niedopuszczalne.
Wszakże nie mogłem znaleźć tych artykułów nigdzie dlatego za samą chęc pomocy ,,pomógł" i dla Ciebie.
Czekam na jakieś fotki Panowie ;D
bandyta mk1love
bandyta mk1love
