[MK II] Z deską rozdzielczą od Passata B3
- MagiK_TWI
Jak wyżej...
									[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=199401&postdays=0&postorder=asc&start=0]Mój Virtual Tuning zapraszam<Klik>[/url]
Mój Golf II 1.3L [Resto] :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=265396
- pawelmarian
- Ma gadane
deska od golfa mk3 jest taka sama
http://www.fothost.pl/upload/09/12/b6df05b1.jpg
http://www.vwgolf.pl/?page_id=120
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... swap+deski
było tego troche
było tego troche
					Ostatnio zmieniony ndz wrz 20, 2009 14:11 przez pawelmarian, łącznie zmieniany 1 raz.
									- pawelmarian
- Ma gadane
http://allegro.pl/item727376131_golf_ii ... elcza.html
http://allegro.pl/item750141758_deska_r ... ladna.html
jak widzisz, chyba nie do końca ....
- MagiK_TWI
Hym... szkoda, bo mogę mieć taką kompletną w dobrym stanie za grosze.kiedys gdzieś o tym czytałem.. z passata decha jest za szeroka i nie pasuje do mk2...
- pawelmarian
- Ma gadane
- MagiK_TWI
reloo,  Noo dziękuję bardzo
Punkcik leci
A masz może jakiś temacik do Golfa z tą dechą?:>
Punkcik leci
					Ostatnio zmieniony czw wrz 24, 2009 16:28 przez MagiK_TWI, łącznie zmieniany 1 raz.
Witam. A wiecie moze czy ciezko sie sciaga ta deske rozdzielcza? Bo wlasnie musze sciaganac cala deske rozdzielcza (konsole) w passacie B3 i stad wlasnie moje pytanie. A czy ciezko sie ja sciaga? Czy trzeba tez pierwsze wykrecic schowek i to z pod schowka oraz licznik? A zeby wykrecic cala deske, to trzeba odkrecic tylko te sruby z boku co sa pod zaslepkami czy jeszcze trzeba cos odkrecac? Bede wdzieczny za odpowiedz. Pozdrawiam, Radek:)
									chyba przy silniczku wycieraczek i przy komputerze są dwie śrubki, trzymające deskę do grodzi, tak jak w mkIII
jeśli się mylę niech ktoś poprawi
					Ostatnio zmieniony wt gru 01, 2009 19:46 przez cocaine!, łącznie zmieniany 1 raz.
									spox!
