Obroty nierowne
marlau
Obroty nierowne
Post autor: marlau » sob mar 17, 2007 22:11
mam big problem z obrotami w golfie 1993 1,4i benzyna
-jak jest zimny to jeszcze jakos chodzi
-po rozgrzaniu oboty ustalaja sie na poziomie 700-800
-czasami spadaja do 200-300 po czym znowu wzrastaja
-po dluzszej jezdzie na biegu jalowym obroty wzrastaja nawet do 2000 i lekko faluja-po dodaniu gazu i szybkim puszczeniu spadaja do normalnych
-ogolnie obroty caly czas faluja +-200-300
-po zmianie biegu na wyzszy i dodaniu gazu jest moment zadlawienia a samochod reaguje potem szarpnieciem i jedzie
-to samo jest gdy jade 800-120 i lekko puszcze gaz Po ponownym dodaniu gazu dlawi sie na moment szarpnie i jedzie
Czy ktos wie co to za badziew
Z gory dzieki za kazda podpowiedz. Chcialbym to wiedziec zanim pojde do mechanika zeby mi kitu nie wciskal i nie naciagal na koszty
dav81
Post autor: dav81 » sob mar 17, 2007 22:15
:bigok: :bigok: Kolego poszukaj troszke na forum a napewno znajdziesz podobny temat. Zapewniam ze nie jestes pierwszy z takim problemem. Naucz się kożystać z wyszukiwarki na forum :bigok: :bigok:
POZDRO FOR ALL VW MANIAK`S
marlau
Post autor: marlau » sob mar 17, 2007 22:24
a wiec chcialby Ciebie kolego poinformowac ze szukalem i sprobowalem tego co tam naopowiadali(lambda uszczelki czujnik Halla) ale nadal mam problem OK?????????????????
dav81
Post autor: dav81 » sob mar 17, 2007 23:00
:weedman: a podłączałeś go do VAG`a, podejżewam ze to najszybszy sposób aby cos więcej się dowiedzieć z odczytanych błedów w sterowniku :weedman:
Napisz tesz jaki typ masz silnika ABD czy AEX
Pozatym mozna obstawiać silnik krokowy, przepustnica zabrudzona, zły sygnał z któregoś czujnika ( temp. powietrza, temp. wody, MAP sensor jeśli masz AEX) najlepiej podłączyć do VAG`a i wtedy dużo się wyjaśni.
Jak Pomogłem to wciśnij POMÓGŁ
anthrax00001
Post autor: anthrax00001 » ndz mar 18, 2007 11:20
Miałem takie objawy i mechanik powiedział, że to silnik krokowy
otworzył go, podgiął takie dwie blaszki i złożył, choć powiedział
że gwarancji na to nie daje.
Po tej operacji problem wchodzenia
na wysokie obroty zniknął, ale problem wachań obrotów nie zniknął
i wygląda tak samo, 700-900 czasem spada do 200-300 na ułamek sekundy
jeśli przytrzyma się gaz na np. 2000 obr lub więcej to słychać, że że silnik nie spala równo
Mechaniek coś tam potem grzebał cały dziań w aucie ale nie potrafił ustalić z czego to wynika :(
także czekam niecierpliwie na jakieś informacje
acha, vag nie pokazuje żadnych błędów a wszystkie urządzenia wg.VAG'a są sprawne
silnik 1.4 ABD '94
marlau
Post autor: marlau » ndz mar 18, 2007 18:14
a ma ktos dobrego taniego milego uczynnego i uczciwego (sa tacy??) mechanika w Poznaniu najlepiej okolice Ogrodow zebym mogl pojechac na komputerek
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » ndz mar 18, 2007 18:28
Silnik krokowy sprawdz. a jak nie to VAG pozostaje :) Acha sprawdz poduszke pod wtryskiem , czy nie jest uszkodzona i czy dolot powietrza jest dobrze założony,obejmy przykrecone, rura od cieplego powietrza itd.., moze łapie "fałszywe" powietrze.
thomas_pl - golf MK 3
anthrax00001
Post autor: anthrax00001 » ndz mar 18, 2007 18:44
jeśli łapie to słychać syczenie w pobliżu układu wtrysku - można posłuchać
LPG: [img]http://images.spritmonitor.de/174008.png[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 257 gości
