Mam problem.Kupił kumpel Passata 2000r 1.9 TDI 115 KM i okazało się że czujnik poziomu i temp.oleju nie jest podłączony- wtyczke jakiś h..j obciął
Przychodzą tam 3 przewody ,wtyczki takiej chyba nie znajdę będę musiał to żrobić na wsuwki ale jak podłączyć przewody żeby to chodziło.Może jakiś schemat ktoś ma?
pozdrawiam
Czujnik poziomu oleju-jak podłączyć
Re: Czujnik poziomu oleju-jak podłączyć
kontrolka miga 3 razy na zolto? jezeli nie miga to nie ma cz. poziomu oleju byly takie wersje ze ten czujnik byl zam. ale sluzyl jako zaslepka. jezeli chcialbys to podlaczyc to trzeba sprawdzic czy da rade przekodowac zegary na funkcje z cz.poziomu oleju,jak nie to nie ma sensu tego podlaczac pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
