Spadają obroty
prima
Spadają obroty
Post autor: prima » sob mar 17, 2007 21:13
Witam wszystkich.Ostatnimi czasy mam problem z obrotami silnika w moim MK3 1,4 beznyna.Objawy są następujące.Np. podczas jazdy gdy dojeżdzam do skrzyzowania wciskam pedał sprzęgła wskazówka obrotomierza spada czasami zapala się nawet kontrolka akumulatora i prawie gaśnie a czasami obroty podskoczą i jest ok.Ale niestety zdaża się że na skrzyzowania całkiem zdechnie :grrr: Jakie powinły być odpowiednie obrody.Podczas odpalenia na zimnym silniku mam 1000 obr. a potem już mi spada na ok 6,5.Wyczyścilem świece troche były czarne ale problem nie zniknął.Pozdro dla Wszystkich.Czekam na wasze porady.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 17, 2007 21:29
Czyszczenie zespołu przepustnicy i podłaczenie do kompa w poszukiwaniu błędów
[ Dodano: Sob Mar 17, 2007 20:31 ]
prima pisze: a potem już mi spada na ok 6,5
650 masz cały czas na jałowym? A jaki to silnik (typ)?
prima
Post autor: prima » sob mar 17, 2007 22:23
No cały czas sa potem takie obroty 650.Wyczyszcze wszystko i dam znać cvo i jak jak by jeszcze ktoś miał jakieś Info na ten temat toprosze o pomoc.
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz mar 18, 2007 01:08
Zależy jaki masz typ. Po obrotach wychodzi mi na AEX czyli rocznik po 95.
Oto co należy zrobic zeby pozbyć się 100% problemu.
-Czyszczenie przepustnicy (wyjęcie, oczyszczenie styku klapki z kominem i małego kominka, szczelne założenie)
-przegranie softa
-adpatacja
Jeśli nie pomaga to regulacja zapłonu przy pomocy komputera i lampy w trybie nastaw podstawowych na 6 stopni przy 1500 obrotach.
Po zrobieniu tego wszystkiego problem powienien się zamknąć (jeśli to AEX wielopunkt)
Jeśli to jednopunkt (ale po obrotach widze ze raczej nie) to sprawdzić silnik krokowy plus regulacja zapłonu na lampe.
mobil01
Post autor: mobil01 » ndz mar 18, 2007 09:34
ja stawiam na silnik krokowy - miałem to samo aż wymieniłem problem znikł...... (nie falują ci czasem obroty ?? )
Szacuneczek dla wszystkich auto maniaków - takich jak ja :-)
moje MK3
prima
Post autor: prima » ndz mar 18, 2007 12:23
O dzięki za rady zobaczymy co da się zrobić.No jest to rocznik 96/97 czyli silnik krokowy.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz mar 18, 2007 13:17
prima, tak na marginesie typ silnika o który pytamy to trzy pierwsze litery nr silnika
mobil01
Post autor: mobil01 » ndz mar 18, 2007 13:39
Adamtd,
A SKąD Ty jestes po numerach to widzę że moje okolice
moje MK3
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz mar 18, 2007 14:02
Jeśli rocznik 96/97 to nie ma żadnego silnika krokowego. Jest nierozbieralna przepustnica i wbrew pozorom to co steruje w niej obortami nie nazywa się silnik krokowy. Jesli masz rocznik 96-97 zastosuj się do moich wskazówek a zobaczysz że usuniesz usterke. Nie jednen raz miałem taki przypadek. Dodam tylko, że jeśli komputer wykaże błąd a adaptacje nic nie dadzą to moze okazac się że przepustnica jest do wymiany.
prima
Post autor: prima » ndz mar 18, 2007 22:25
Dobra zobacze co i jak stoi w tym moim aucie.Dzieki za wszystki info.Pozdro.
thomas_pl
Post autor: thomas_pl » ndz mar 18, 2007 22:59
Objawy wskazuja zdecydowanie na silnik krokowy. Ale sprawdz tez przewody wysokiego napiecia,palec, kopułkę, filtr powietrza i paliwa :) Pozdrawiam
thomas_pl - golf MK 3
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » pn mar 19, 2007 00:02
Ludzie na litość boską gdzie silnik krokowy w AEXie!!!! NIech ktos mi nie pisze że w przepustnicy bo to nie jest żaden silnik krokowy. Powtórze się jeszcze raz. Może chodzić o przepustnice jako całość i prawdopodobnie wystarczy czyszczenie, nowy soft, adaptacja i regualcja zapłonu. JEsli nie to nowa przepustnica ale zwykle konczy się na tym co wyżej.
msokolek
Post autor: msokolek » pn mar 19, 2007 00:10
też tak miałem wszystko wyczyściłem wymieniłem i jak się na końec okazało zapłon miał zamiast 6 st ok 25 i tylko z komputerem mozna go ustawić
tak więc ustaw zapłon
Oświetlenia, doradzę, załatwię......
może się przydam
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt mar 20, 2007 21:08
mobil01 pisze:Adamtd,
no raczej nie Twoje bo to nie KWI tylko KMI, ale mieszkam obecnie w rejonie KCH :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 178 gości
