wartości vag
maluch
wartości vag
Post autor: maluch » ndz mar 18, 2007 19:00
koledzy mam takie pytanie, jakie wartości powinny być w grupie 013 do dawki tego paliwa. Czy te wartości można jakoś zmieniać?? dzięki za odpowiedzi
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 18, 2007 19:49
jak nablizej zera ( zakres tolerancji -2 + 2 ) po co chcesz je zmieniac?:P
maluch
Post autor: maluch » ndz mar 18, 2007 19:53
to jest coś nie tak mam założone nówki wtryski a wartości mam takie
-0,21mgR -0,28mgR -0,25mgR
dtambor
Post autor: dtambor » ndz mar 18, 2007 19:58
maluch pisze:to jest coś nie tak mam założone nówki wtryski a wartości mam takie
Myśle że masz bardzo ok.
Te wartości nie zależą tylko od samych wtrysków. Minimalne korekcje dawek na poszczególnych cyl. mogą wynikać z niewielkich różnic kompresji między cylindrami ( tu też może być kilka przyczyn). Generalnie chyba nie masz sie czym przejmować ;)
VW Passat B4 TDI
maluch
Post autor: maluch » ndz mar 18, 2007 20:00
to mówisz że jest wszystko ok z tymi wtryskami ????
dtambor
Post autor: dtambor » ndz mar 18, 2007 20:08
Myśle że tak, chociaż nie jestem i nie uważam sie za fachowca. Wygląda na to że trzeci cyl u ciebie jest troszke gorszy od pozostałych, a czy to wina wtrysku, pierścieni , zaworów to tego nie wiedzą najstarsi górale. Przypuszczam że w nowym aucie też są minimalne odchyłki. Jeździj i nie zawracaj sobie głowy.
VW Passat B4 TDI
Adamm
Post autor: Adamm » ndz mar 18, 2007 20:40
bardzo ladny wynik, nie ma sie czym przejmowac
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz mar 18, 2007 23:39
A jesli wartosc siega -3 ?
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
Adamm
Post autor: Adamm » pn mar 19, 2007 09:09
Gitner pisze:A jesli wartosc siega -3 ?
z czy bez opornika :P??
Gitner
VW Baron
VW Baron
Post autor: Gitner » pn mar 19, 2007 10:15
Adamm pisze:
a to nie wazne.. z nim czy bez niego wartosci sa te same :P
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 58 gości
