problem z zawieszeniem lub to układ kierowniczy POMOCY
1fryc
Post autor: 1fryc » ndz mar 18, 2007 19:53
cześć.Mam golfika 2 i nie wiem co sie stalo jak go kupilem kierownica byla ustawiona dobrze i autko jechalo prosto a teraz jak ja ustawie na prosto to zjerzdza na lewo.Nigdzie nie uderzyłem tylko zmieniłem opony prosze o pomoc pilna sprowa
luckash
Post autor: luckash » ndz mar 18, 2007 20:11
radziłbym sprawdzić powietrze w oponkach
1fryc
Post autor: 1fryc » ndz mar 18, 2007 20:13
to nie to napewno
[ Dodano: 18 Mar 2007 19:14 ]
mam troche duzy luz z prawej strony na tulejce czy to moze byc to
widelec
Post autor: widelec » ndz mar 18, 2007 20:22
sprawdź zbierzność i czy nie są któreś tuleje lub sworznie rozwalone.
1fryc
Post autor: 1fryc » ndz mar 18, 2007 20:24
jak ktos powie jak wstawic zdjecie to pokarze na ktorej tulejce mam luzy
[ Dodano: 18 Mar 2007 19:27 ]
nie mam nigdzie luzu prócz jednego miejsca
bylem sprawdzic na stacji kontroli zbierznosc sie rozlazla o 0.5 cm
luckash
Post autor: luckash » ndz mar 18, 2007 20:36
naciśnij na "odpowiedź" i tam pod polem do wpisywania jest dodaj zdjęcie
to wymień tą tulejkę. koła jak są lekko rozbieżne to jest dobrze
1fryc
Post autor: 1fryc » ndz mar 18, 2007 22:55
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 147 gości
