Słaby ręczny po wymianie szczęk
marrcin
Post autor: marrcin » wt mar 20, 2007 21:52
Dwa tygodnie temu mechanik wymienił mi szczęki z tyłu, Ferodo Premier ale wydaje mi się że jest dużo słabszy jak przed wymiana szczęk. Po wymianie nic nie było regulowane, powiedział ze sie samo wyreguluje bo jest samo regulacja czy coś takiego.
Trzeba coś regulować?
marcin999
Post autor: marcin999 » wt mar 20, 2007 21:56
a przetaczałeś bebny?? jest regulacja w srodku w tunelu pod popielniczka, ale nie racze duzo naciagac moze pozniej obcierac.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
marrcin
Post autor: marrcin » wt mar 20, 2007 22:01
marcin999 pisze:a przetaczałeś bebny??
nie
Szosownik
Post autor: Szosownik » wt mar 20, 2007 22:04
regulacja załatwi sprawę
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 20, 2007 22:04
widocznie szczeki muszą sie ułozyć do starych bębnów
marrcin
Post autor: marrcin » wt mar 20, 2007 22:11
to co nic nie regulowac w pod popielniczką?
Ręczny jak patrze na te linki pod popielniczką to łapie zaraz od dołu ale czemu jest słabszy?
miś fazi
Post autor: miś fazi » wt mar 20, 2007 22:21
no bo szczęki niedotarte do bębnów , na noznym o wiele większa siła , to tak nie odczuwasz a ręczny o wiele słabszy
wojju
Post autor: wojju » wt mar 20, 2007 22:23
czasem lubi sie zapiec tez samoregulacja w bebnie, mozesz ja podczyscic i wbic troche nizej
Zdradzilem VW na rzecz ... , z obawy przed linczem nie podam marki :D
Moja perelka MK3 GTD (sprzedana) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=46338
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 224 gości
