jaki komplet? Samo kolo to chyba 8kg nie wazy?evolution pisze:komplet
Odelzenie zamachowca
- GRZANA
- Mistrz KieroVWnicy
[b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2116873#2116873]MÓJ MKII ABF[/url] 149,0KM@6234,0rpm 183,6Nm@4411,0rpm :) - nowe foty, nowe mody str.23
SPRZEDAM SKRZYNIE CDA OD ABFa - 667069878[/b]
- evolution
komplet czyli kolo docisk tarcza sprzeglagrzaneczka997 pisze:jaki komplet? Samo kolo to chyba 8kg nie wazy?evolution pisze:komplettymbardziej 210
a jak sie nie wywazy to co mu bedzie?
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
czytam czytam i ciekaw jestem czy takie odelzenie zamachowca wpłynie na przyrost mocy czy momentu obr. w KR ,jesli tak to dajcie znać , a jesli chodzi o ,,odchudzanie,, silnika to gdzieś czytałem o prubach udoskonalania silników spalinowych przez Politechnike Krakowską , pruby odbywały sie na silniku fso 1.5 montowanym w np.polonezie , z tego co pamiętam odchudzane były korby tłoki a nawet pierscienie miały scinane ranty , ciekawa sprawa jesli ktoś posiada ten plik to prośba ,,wrzucic go na forum,, pozdro dla wszystkich maniaków anoreksji samochodowej
taki zabieg ma wpływ bardziej na charakterystykę silnika, czyli przebieg krzywej mocy i momentu obrotowego, niż na sam przyrost tych wartości.jarro pisze:ciekaw jestem czy takie odelzenie zamachowca wpłynie na przyrost mocy czy momentu obr. w KR
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
- Gashkas
przepraszam, ze odkopuje taki stary temat ale nurtuje mnie pytanie - jak zmienia sie charakterystyka pracy silnika pod odchudzeniu kola zamachowego?
jak ksztaltuje sie moment i moc maksymalna po takim zabiegu w stosunku do serii?
i czy w silniku 1.6 bedzie to jakkolwiek odczuwalne podczas przyspieszania/jazdy?
jakies skutki uboczne?
to by bylo tyle ...
pozdrawiam!
to by bylo tyle ...
pozdrawiam!
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
- evolution
Silnik traci moc z dolu zyskuje nieco u góry obrotow, powoduje to spadek momentu i przeniesienie jego charakterystyki nieco w wyzsze obroty
spawacz
Z zamachem jest tak jak napisal EVO, dlatego trzeba uwazac ,zeby nie zbic za duzo ,bo w wyzszych obrotach silnik nie bedzie mial dostatecznie duzej "przeciw" wagi i zamiast lepiej sie wkrecac, to bedzie sam ze soba walczyl ,i nie bedzie mogl sie przelamac .
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Witam mam 1,8 rp z mk2 swapowanego do mk1 szkrzynie mam 4S i wieksze sprzegło podajrze 225 jak sie nie myle ale w domu mam koło zamachowe od 16 1,8
czy da coś jak go odelrze i założe ? i czy wtedy musze zmieniac całe sprzegło jak możecie to podajcie średnice takiego koła zamachowego
Mój Golfer : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1958241#1958241
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/277717.html][img]http://images.spritmonitor.de/277717.png[/img][/url]
http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/48766
