sprawdzenie sondy lambda
yoland
Post autor: yoland » czw kwie 07, 2005 11:41
Witam Panowie :bigok: -jak "domowym sposobem" sprawdzić prawidłowość działania i sprawność (czy działa) sondy lambda w golfie II 1,3 NZ z katalizatorem? Pozdrawiam i dziękuję :pub:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw kwie 07, 2005 13:39
zapal silnik, odłącz przewód od sądy, wtedy silnik popwinien bardzo równo pracować ale chyba na wższych obrotach troszke, wtedy pomierz sąde voltomierzem dobrym.
powinno byc kolo 1v.
Mozesz mieżyć na pdpietej sądzie, twtedy napiecie skacze tak od 0,4-1,2 v, chyba nie powinno bardziej.
Tak mi sie wydaje, jeżeli ktos ma jeszcze jakieś sugestie to zapodawać :bigok:
Mk3 GTI 16V ABF
P!@sek
Post autor: P!@sek » czw kwie 07, 2005 16:19
po co spawdzać ?? kup nową !! (Boscha ok 400zł, uniwersalna tylko 80zł)
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw kwie 07, 2005 16:57
P!@sek pisze:po co spawdzać ?? kup nową !! (Boscha ok 400zł, uniwersalna tylko 80zł)
co to za rada :?: jeśli działa to po co nowa :?: sprawdzenie nic nie kosztuje!
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » czw kwie 07, 2005 18:20
pomysł dobry z tym woltomierzem ale nie dokonca,bo komputer moze sztucznie zawyrzyc napiecie,pozatym kolega nie napisał które przewody masz ich 4, 2 grzałki(szare2 szt.),masa czrnóch widomo i odczyt (biała) na grzałkach od 12-14 v a na sygnale od 0,5 do nawet 2V,morzesz tez zrobic tak odłaczyc ja i zaczac jechac jak jest padnieta to auto nie bedzie przyspieszac tylko zacznie prychac/szrpac zalezy rózne objawy,wtedy zacznij "pompowac" gaz czyli wciskaj prwaie do konca o puszczaj ale nie do samego poczatku,i rub tak w miare szybko skracajac skok,i bedziesz wszystko wiedzał
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw kwie 07, 2005 19:42
Sylvo23 pisze:pomysł dobry z tym woltomierzem ale nie dokonca,bo komputer moze sztucznie zawyrzyc napiecie,pozatym kolega nie napisał które przewody masz ich 4, 2 grzałki(szare2 szt.),masa czrnóch widomo i odczyt (biała) na grzałkach od 12-14 v a na sygnale od 0,5 do nawet 2V,morzesz tez zrobic tak odłaczyc ja i zaczac jechac jak jest padnieta to auto nie bedzie przyspieszac tylko zacznie prychac/szrpac zalezy rózne objawy,wtedy zacznij "pompowac" gaz czyli wciskaj prwaie do konca o puszczaj ale nie do samego poczatku,i rub tak w miare szybko skracajac skok,i bedziesz wszystko wiedzał
no nie, bo tryb awaryjny w kompie jest ustawiony na lambde 1, czyli idealną, i jak mierzysz wtedy na kabelku od lambdy, tym wąłsnie białym albo szarym, u mnie jest zielony, to napięcie oscyluje bardzo blisko 1V np 0,8-1,2V, tak jest u mnie przynajmniej, bo sam mierzyłem, była padnieta jak nic:)
Mk3 GTI 16V ABF
daaroo
Post autor: daaroo » czw kwie 07, 2005 22:06
jak Ci padla to to mozesz miec swiece czarne i moze duzo palic nawet do 15-20 litrow na 100
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
