Mk3 przerywa na benzynie po resecie jest OK
Krystek
Post autor: Krystek » wt kwie 05, 2005 22:40
Mam problem mój golfik Mk3 1,8 LPG na zimnym silniku na benzynie szarpie wrecz nie chce wejsc na obroty ciezko zapalana, na gazie jest ok po resecie czyli rozłączeniu akumulatora wszystko chodzi extra ale przez jakies 2 tygodnie i znowu to samo musze resetowac co moge z tym zrobic?
piotrsrokosz
Ja mam ten sam problem?
Post autor: piotrsrokosz » śr kwie 06, 2005 20:40
Golf III 1,8 + LPG rok 92 AAM . Mam podobny problem po założeniu LPG (od września) wszystko było ok aż do stycznia. Nie chce palić na benzynie dusi się, nie może wejść na obroty. A jak mi brakło gazu i jechałem na benzynie to ciężko jechał i w końcu zgasł. Po resecie wszysko OK
Krystek
Post autor: Krystek » śr kwie 06, 2005 23:00
to mamy dokladnie to samo narazie zostaje odłączanie akumulatora ja zacznie sie dusic moze ktos ma jakis pomysł co mozna z tym zrobic??
michas28
Post autor: michas28 » śr kwie 06, 2005 23:04
a moze przydało by sie zapłon ustawić ?
moze to pomoze
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
daniellw
Post autor: daniellw » czw kwie 07, 2005 10:54
i ja mam podobny problem z moim MK3 1.8 AAM z LPG, dusi sie na benzynie i zdaza sie gasnac na skrzyzowaniu na jalowych obrotach, na LPG chodzi ok, co trzeba z tym zrobic?
P!@sek
Post autor: P!@sek » czw kwie 07, 2005 16:15
sprawdźcie wszystkie przewody które prowadzą do magistrali wtryskowej
Sylvo23
Post autor: Sylvo23 » czw kwie 07, 2005 19:02
te przewody to moze byc to,ale m ógł tez komputer od gazu zaswirowc tak ze jak jedzie na benzynie to tez dostaje gaz,moze sie mieszalnik zwalił ,nie wiem zabardzi naszczescie nie mam gazu :)
Krystek
Post autor: Krystek » czw kwie 07, 2005 21:09
mozesz miec racje z tym ze moze dostaje na benzynie tez gaz ale po resecie chodzi swietnie na gazie ja nie zauwazyłem np gorszych przyspieszen predkosci nie sprawdzalem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
