Wymieniłem termostat i padło ogrzewanie - o co biega??
Mekto
Post autor: Mekto » śr mar 21, 2007 09:00
Tak jak w temacie.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr mar 21, 2007 09:05
A jaka masz teraz temp. po wymianie???? Może dobrze auto się nie odpowietrzyło??? Jak zmienisz termostat trzeba orzekać aż się włączy wentylator a potem jak są ubytki uzupełnić płyn- a sprawdzałeś stan płynu w zbiorniczku???
Mekto
Post autor: Mekto » śr mar 21, 2007 09:16
Płyn dziś rano dolewałem bo było za mało ale po jeżdzie jak sprawdziłem to teraz jest ponad stan. Wogóle nie grzeje do środka a temp. silnka miała 90 i w pewnym momencie skoczyła na ok 100 i wróciała do 90.
JARO.W
Post autor: JARO.W » śr mar 21, 2007 09:37
Na tyle co wiem to mi wygląda na zapowietrzony układ.Odkręć zbiorniczek wyrównawczy i poczekaj aż się nagrzeje silnik do momentu włączenia się wentylatora wtedy powinien opaść poziom płynu w zbiorniczku i powinno być OK.Przynajmniej u mnie tak było :bigok:
http://www.jaro-w.blogspot.com" onclick="window.open(this.href);return false;
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr mar 21, 2007 10:01
Tez bym tak zrobił, troszke przepedził autko, zostawił na biegu jałowym, zeby sobie pochodził aż włączy się wentylator , po właczeniu jeszcze tak z 5 min i zobacz czy płyni nie ubyło ze zbiorniczka. Jeżeli wczesniej było ok to pewnie zapowietrzony jest ukłąd, może w chłodnicy jest dużo powietrza i jest na dworze chłodno i mocno termostat sie nie otwiera i chłodnica się nie odpowietrzyła. Resztki powietrza ida do góry i trafiaja do nagrzewnicy. Ja zawsze jak wymieniałem płyn zostawiałem na biegu jałowym z odkręconą nakretka zbiorniczka aż wentylator sie włączy i po mału chłodnica sie odpowietrzała.
GSOWIEC
Post autor: GSOWIEC » śr mar 21, 2007 10:02
W TDI na postoju raczej nie doczekasz się wentylatora... Pojeździj trochę, potem poczekaj aż motor ostygnie i na zimnym dolewaj po trochu płynu. Taka operacja kilka razy i sie odpowietrzy. Sprawdzone!
sobiking
Post autor: sobiking » śr mar 21, 2007 10:24
Witam, na mój gust to masz nagrzewnicę zapowietrzoną, przy włączonym silniku zdejmij wąż którym wychodzi płyn z nagrzewnicy i poczekaj aż zacznie się wylewać. Potem go załóż i powinno być dobrze, u teścia w Audi też tak było że nowy płyn wlany i brak ogrzewania, po tej operacji grzało aż miło (tylko uważaj bo możesz się poparzyć płynem jak będzie gorący silnik).
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » śr mar 21, 2007 10:34
Tu masz napisane jak sie powinno robić w VW
Mekto
Post autor: Mekto » śr mar 21, 2007 18:25
Zagrzałem silnik i odkręciłem korek od płynu ale wentylator ani myśli się włączać. Trochę powietrza zeszło i wypluło trochę płynu. Myślicie że to wystarczy?
Dzięki za pomoc.
JARO.W
Post autor: JARO.W » śr mar 21, 2007 18:44
Myślę,że powinien się włączyć wentylator (tak było u mnie w benzynie),ale w tdi to Ci za bardzo nie pomogę.Dzięki za punkcika,dotychczas dostawałem tylko podziękowania :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
