śruba imbusowa pompy
hayabusarider
Post autor: hayabusarider » pn mar 19, 2007 10:48
Koledzy forumowicze skąd zdobyć śrubę imbusową widoczną na rysunku?.
Potrzebna mi ona od pompy silnika 1Z,AHU,AFN
leo...
Post autor: leo... » wt mar 20, 2007 17:52
nabij na nią delikatnie jakąś tanią nasadkę typu toya ...
sobiking
Post autor: sobiking » śr mar 21, 2007 10:30
Witam, według mnie to jest standardowa śruba imbusowa którą możan kupić w każdym sklepie z artykułami metolawymi typu leroy merlin czy castorama. Tylko musisz wiedzieć jaki tam jest gwint, najlepiej weź ją sobie na wzór.
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 21, 2007 12:03
to sa sruby torx nastawnika,spokojnie takie dostaniesz w kazdym sklepie metalowym :D (moze nie koniecznie torx ale np na ampul, ale podpasuje na 100%)
RobertP
Post autor: RobertP » śr mar 21, 2007 12:09
Adamm pisze:to sa sruby torx nastawnika,spokojnie takie dostaniesz w kazdym sklepie metalowym :D (moze nie koniecznie torx ale np na ampul, ale podpasuje na 100%)
hayabusarider dodam że mają chyba gwint M6, więc bez problemu,
no chyba ze chcesz żeby wyglądało na zupełny oryginał ;-)
Sharan - AFN
leo...
Post autor: leo... » śr mar 21, 2007 18:21
sobiking pisze:Witam, według mnie to jest standardowa śruba imbusowa którą możan kupić w każdym sklepie z artykułami metolawymi typu leroy merlin czy castorama. Tylko musisz wiedzieć jaki tam jest gwint, najlepiej weź ją sobie na wzór.
:helm: te są standardowe - ale jedna jest trójkątna (zabezpieczająca) ...
chyba tą srubę miał na myśli
Adamm
Post autor: Adamm » śr mar 21, 2007 19:14
leo... pisze:
ta zabezpieczona jest na prawo od tej ktora wskazal :)
nie ma z nimi zreszta problemu, nacina sie pilka i wybija mlotkiem :) no i zastepuje sie nowa :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 20 gości
