Witam!
Mam taki problem z golfem 1.3 benzyna z 1991r.Po odpaleniu silnika zdarza sie czasami ze ma bardzo małe obroty ze az czasami gaśnie.Czasami jest tez tak ze jak jade i mu dodam gazu to sie krztusi i go troszke szarpie.A jak jest na luzie to jak mu dodam gazu szybko do końca to gaśnie.
Bardzo prosze o pomoc.
Z góru dzięki.Pozdr.
Bardzo małe obroty.
Przypuszczam że możesz mieć zbyt bogatą mieszankę-sprawdż czujnik temperatury,i sprawdż czy masz wykręcona na maxa śróbkę regulująca uchylenie drugiej przepustnicy, jeśli świece masz okopcone na czarno lub nawet wilgotne to na bank zbyt bogata mieszanka.
poniżej masz zdjęcie tej śróbki-wykręć ja tak aby blaszka znajdująca sie pod spodem podstawki śróbki doszła do podstawy, dzieki temu opóżnisz otwarcie drugiej przepustnicy przy naciśnięciu gazu, co za tym idzie kolektor ssący póżniej pociagnie dodatkowa ilość powietrza i opóżni wzbogacenie mieszanki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
