Problem woda na podłodze od strony pasarzera.
michalooo
Post autor: michalooo » śr mar 21, 2007 17:21
witam od jakiegos czasu mam problem z moim golfem na gaz . ostatnio zauwarzylem ze ma cała podłoge od strony pasarzera wilgotna wrecz kałurza . zadjolem wszystko i okazalo sie ze ma male bajorko . odrazu obstawilem nagrzewnice bo mialem problem z ogrzewaniem . ale raczej nie . pomocy co robić skąd ta woda ?????????
Ostatnio zmieniony pn mar 26, 2007 21:22 przez michalooo, łącznie zmieniany 2 razy.
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » śr mar 21, 2007 17:32
zobacz czy nie cieknie ci po dmuchawie od nawiewu u mnie tak bylo i woda lala sie przez wlot od dmuchawy!! po otworzeniu maski jest po lewej stronie obok podszybia-z taka kratka u góry i musisz sciagnac ta kratke pod spodem jest uszczelka taka z gabki ja posmarowalem dobrze silikonem i juz nie cieknie
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
MELEK
Post autor: MELEK » pn mar 26, 2007 16:42
Kolego czy masz szyber dach? Miałem podobny problem i okazało się ze mam zapchany lewy przedni odpływ z niego!
(==vw==)
Post autor: (==vw==) » pn mar 26, 2007 17:18
ale to chyba nie jest temat odpowiedni do lpg działu no nie :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
