caly czas stukanie w zawieszeniu (przod) :((((
KERAJ
Post autor: KERAJ » czw kwie 07, 2005 22:07
Witam... juz kiedys pisalem ze cos mi wali w zawieszeniu ale bylem u mechanika i powiedzial ze mam do wymiany tuleje w wahaczu... dzis wlasnie je wymienilem i nadal strasznie uderza, końcowki mam OK, poduszki tez są dobre wiec co to moze byc? :otepienie: to moje stukanie czuje w podlodze... to jest straszne... niby nie mocno ale nie da sie tego niezauwazyc, oststnio nawet moja dziewczyna to wyczula wiec jest zle :)
KERAJ
ck
Post autor: ck » czw kwie 07, 2005 22:36
Może przeguby.Jeśli stuki są bardziej wyraźne przy skręconych kołach to raczej napewno.
KERAJ
Post autor: KERAJ » czw kwie 07, 2005 22:40
nie... to nie przeguby... to mi stuka jak jade prosto i moge nawet wolniutko jechac po delikatnych dziurach... mam gdziesz konkretne luzy ale nie wiem na czym...
KERAJ
crupez
Golf Lover
Golf Lover
Post autor: crupez » czw kwie 07, 2005 22:50
Moze to jednak te poduszki, bo moj ojciec mial tak w mkI i jak wymienil to ja reka odjal.
A stukanie bylo tak glosnie i dokuczliwe, ze sie wydawalo jakby kola mialy zaraz odpasc...
[url=http://www.twojafura.pl/auta/2403/crupez-citroen-saxo]Moje auto znajdziesz na [b]TwojaFura.pl[/b][/url]
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pt kwie 08, 2005 00:13
Sprawdz przekladnie kierownicza.
briano
Kozak
Kozak
Re: caly czas stukanie w zawieszeniu (przod) :((((
Post autor: briano » pt kwie 08, 2005 00:16
KERAJ pisze:Witam... juz kiedys pisalem ze cos mi wali w zawieszeniu ale bylem u mechanika i powiedzial ze mam do wymiany tuleje w wahaczu... dzis wlasnie je wymienilem i nadal strasznie uderza, końcowki mam OK, poduszki tez są dobre wiec co to moze byc? :otepienie: to moje stukanie czuje w podlodze... to jest straszne... niby nie mocno ale nie da sie tego niezauwazyc, oststnio nawet moja dziewczyna to wyczula wiec jest zle :)
Napisz w tytule o jaki wóz chodzi! :hmm:
Ja bym też obstawiał coś w przekładni kierowniczej poduchy bym odpuścił a jeżeli nie stuka przy skrętach to przeguby też , więc zostaje poptrzeć na przekładnie
david_p
Post autor: david_p » pt kwie 08, 2005 00:55
raz mi stukało w podłodze przy dodawaniu gazu na 1 i 2, okazało się że poluzowały się uchwyty mocujące tłumik
speede
Post autor: speede » pt kwie 08, 2005 01:47
sprawdz poduszki mocowanie amorkow przednich! (łozysko plus poduszka)
gigi
Post autor: gigi » pt kwie 08, 2005 02:12
ja bym postawił na gumy stabilizatora jeśli takowy w tym modelu wystęuje
Golfik Europe GL 1.6 ABU
1 6 D
Post autor: 1 6 D » pt kwie 08, 2005 09:19
Może amorki nie dokładnie zostały skręcone przy zmianie. Ja sam wymieniałem springi i nie dokręciłem tej śruby co trzyma pierścień (ta śruba wygląda jak rurka z dwoma wcięciami), nią przykręca się też poduszkę, jest pod tym talerzykiem na samej górze. Chodzi o nr 10.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 148 gości
