Napisz tutaj co go boli
Pabloss
Post
autor: Pabloss » czw kwie 07, 2005 20:43
Witam. Mam takie pytanko czy u was też piszczy coś z tyłu na wybojach, bo u mnie piszczy i nie wiem do końca co to najpierw myślałem że to gaśnica owinięta gumą, potem że plastikowe elementy na tylniej pułce (dokręciłem) ale nadal piszcz wieć juz nie wiem może to z zawieszenia ?????? Jka ktoś ma podobnie to prosze o pomoc.
ćwikła
Post
autor: ćwikła » czw kwie 07, 2005 21:32
Hehe mam to samo od strony kierowcy...tylo u mnie trzeszczy jakby blacha czy cus..sam nie wiem
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
cruc
Post
autor: cruc » czw kwie 07, 2005 22:01
Mam tez takie trzaski. W bagażniu oblukałem i jest ok. myśle,że to z tyłu w boczkach tam ,gdzie są pasy.Na dniach będe zmieniał sprężyny(mam twarde zawieszenie), jeżeli to wina sprężyn to dam znać.
ćwikła
Post
autor: ćwikła » czw kwie 07, 2005 22:48
tez wlasnie mam twarde zawieszenie
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
maro
Post
autor: maro » czw kwie 07, 2005 22:50
Witam. U mnie tez to jest z lewej strony jak pohustam autem z tylu to delikatnie piszczy, pewnie cos z amorkiem (wszystkie elementy na amortyzatorze mam nowe) chyba wezme i psikne tam WD40
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
Diamond78
Post
autor: Diamond78 » czw kwie 07, 2005 22:51
Ja też miałem takie trzaski ale owinąłem taśmą izolacyjną dwa razy bolec od klapy bagażnika i przestało.Kiedyś miałem tak samo w Polonezie i też to stosowałem i pomagało
briano
- Kozak
Post
autor: briano » pt kwie 08, 2005 00:09
cruc pisze:Mam tez takie trzaski. W bagażniu oblukałem i jest ok. myśle,że to z tyłu w boczkach tam ,gdzie są pasy.Na dniach będe zmieniał sprężyny(mam twarde zawieszenie), jeżeli to wina sprężyn to dam znać.
Mam dokładnie to samo i napewno ten skrzyp dochodzi z tylnego boczka wykręciłem go całego plus odkręciłem pay z mocowaniem i coś dalej skrzypiało a tam więcej nic nie ma i poddałem się
Hmm mówisz sprężyny ja mam serie na dniach coś bede wrzucał twardszego i nie sądze aby to była sprężyna
No ale czekam na efekt
briano
- Kozak
Post
autor: briano » pt kwie 08, 2005 00:11
ćwikła pisze:Hehe mam to samo od strony kierowcy...tylo u mnie trzeszczy jakby blacha czy cus..sam nie wiem
Witaj w klubie
kolejna podobna wada w naszych autach
Ciekawe tylko co to może być , ale wkur... mnie to niemiłosiernie bo sie czuje jak bym jakimś starym fiatem jechał
briano
- Kozak
Post
autor: briano » pt kwie 08, 2005 00:13
Diamond78 pisze:Ja też miałem takie trzaski ale owinąłem taśmą izolacyjną dwa razy bolec od klapy bagażnika i przestało.Kiedyś miałem tak samo w Polonezie i też to stosowałem i pomagało
Widzisz kolego tu chodzi o piszczenia nawet takie skrzypienie a nei trzask u mnie te bolec odpada lookałem go
Pabloss
Post
autor: Pabloss » pt kwie 08, 2005 18:35
widze ze nie jestem sam w tych strasznie denerwujacych skrzypieniach. jak uda mi sie cos usunąc i juz przestanie piszczeć to dam wam znać. Czekam natomiast na opinie o zawieszeniu. Ja na razie tak sie nie bede koncentrował.
Unicron
Post
autor: Unicron » pt kwie 08, 2005 23:37
A jak sprawdzić czy ma się twarde czy miekkie zawieszenie?? Bo mi się wydaje, że mam twarde (ale jak się upewnić na 100% jakie jest zawieszenie??) Ile kosztuje zmina sprężyn (czy tylko spręzyny sie zmienia)i czy to można zrobić samemu??
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
briano
- Kozak
Post
autor: briano » sob kwie 09, 2005 14:25
A jak sprawdzić czy ma się twarde czy miekkie zawieszenie?? Bo mi się wydaje, że mam twarde (ale jak się upewnić na 100% jakie jest zawieszenie??) Ile kosztuje zmina sprężyn (czy tylko spręzyny sie zmienia)i czy to można zrobić samemu??[/quote]
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47598844
O tak wygląda progresywna(twrdsza od serii) sprężyna zwróć uwage że ma gęściej zwinięte zwoje z jednej strony , jeżeli takie coś siedzi u ciebie ot masz twardzy zawias kolor dowolny od czarnego przez czerwony zółty, zielony i fioletowy. Poza tym auto jest niższe od seryjnego i czuć jest to
Unicron
Post
autor: Unicron » sob kwie 09, 2005 21:13
dzięki za pomoc, zaraz sprawdzę i dam znać co w nim siedzi
Unicron
GG: 51 39 714
Unicron@go2.pl
cruc
Post
autor: cruc » wt kwie 12, 2005 09:29
Wymieniłem sprężyny na standardowe i jest o niebo lepiej.Teraz przestało z tylu stukać i na naszych dziurawych drogach już tak nie dobija.
Pozdrawiam.
Acha wymieniłem tylko tył,podniósł się o ok. 5 cm.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
