3 zegary
Forum miłośników Golfa Cabrio
Moderatorzy: G0 Karcio, VIP
Mad
3 zegary
Post autor: Mad » śr mar 21, 2007 17:53
wlasnie przyszly mi zegarki i moje pytanko jest takie:
- co mi potrzeba zeby to wszystko podlaczyc?
- jak to podlaczyc ?
- gdzie to podlaczyc ?
Obrazek Obrazek Obrazek
z gory dzieki za odp.
[url=http://vwzone.pl/index.php?modul=uzytkownik&id=212]..... [b]Moje Bestie ! ! ! [/b][img]http://images20.fotosik.pl/257/86c91e700900a42a.gif[/img][/url]
Łuki
Post autor: Łuki » śr mar 21, 2007 18:42
do temperatury oleju potrzebujesz czujnik - nie znam namiaru na niego, ale przy zabawie z Edziem znajdziesz
do voltomierza - kable ciągniesz do aku
trzeciego czujnika nie widze :/
masz wyprowadzenie do podświetlenia tego ?
Mad
Post autor: Mad » śr mar 21, 2007 18:48
u gory ten wystajacy precik ( tam jest zaroweczka)
[ Dodano: Sro Mar 21, 2007 5:48 pm ]
jesli mam czujnik temp. oleju w mfa to wystarczy tylko sie tam podpiac ???
colins
Post autor: colins » śr mar 21, 2007 19:52
mam ten sam problem, jest gdzies dokladny schemat podlaczenia, oraz jakie czujniki trzeba dobrac do temeratury, cisnienia oleju, gdzie sie wpiac,
np podswietlenie, od kostki od radia moze isc do tych zegarów ?
andrinowy
Post autor: andrinowy » czw mar 22, 2007 02:15
Najprościej będzie Ci podłączyć Voltomież, wystarczy że podepniesz się pod bezpiecznik od stacyjki (po przekręceniu +) i już będzie Ci pokazywało ładowanie, co do dwóch pozostałych to juz bardziej skomplokowane, musisz zakupić coś co będzie Ci mieżyło ciśnienie i temp oleju, niestety nie wiem gdzie to można dostać, w kwestii pomiaru ciśnienia oleju, to jest to taka banieczka którą podłączasz szeregowo z czujnikiem oleju standardowym. a gdzie temp. podpiąć tego już nie mam pojęcia
POMOGŁEM?- NIE ZAPOMNIJ O +
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/15/049a0c07e0d580d2.jpg[/img][/url]
nowy84
Post autor: nowy84 » czw mar 22, 2007 11:06
fachowo napiecie podłanczasz do zacisku o nr 15 jest to plus po stacyjce najlepiej wetnij sie w kostke stacyjki to bedziesz mial prawidlowy obraz ładowania, co do temperatury oleju musisz kupic czujnik koszt ok 9zl i wkrecic go w podstawe filtra oleju odkrecajac zaslepka imbysem 4, jezeli chodzi o cisnienie oleju musisz zaopatrzyc sie w czyjnik cisnieniowy koszt ok 100 zl i wkrecig go w glowice w miejsce gdzie masz teraz zwykly czujnik ktory steruje kontrolka cisnienia oleju najlepiej przenies go do podstawy filtra oleju tak fachowo wyglada podłaczenie wrazie watpliwosci pisz
Mad
Post autor: Mad » czw mar 22, 2007 12:50
problem bedzie z czujnikiem bo znalazlem na allegro ale tylko do 5 bara
a ja mam 0-10 bara :/
nowy84
Post autor: nowy84 » czw mar 22, 2007 13:00
czujnik w kazdym sklepie motoyzacyjnym dostaniesz dobiorom wg katalogu wazny jest gwint
Mad
Post autor: Mad » czw mar 22, 2007 14:05
czyli niepotrzebuje zadnego wymyslanego "specjalnego" tylko zwykly czujnik cisnienia oleju?
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw mar 22, 2007 14:14
Mad pisze:czyli niepotrzebuje zadnego wymyslanego "specjalnego" tylko zwykly czujnik cisnienia oleju?
musi byc dedykowany pod konkretny wskaznik inny bedzie glupoty pokazywal
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Mad
Post autor: Mad » czw mar 22, 2007 16:13
podziekowac :)
kaczor4011
Post autor: kaczor4011 » czw mar 22, 2007 16:19
Mad, nie ma za co!! jesli bedziesz mial jakies pytania odnosnie dodatkowych zegarów to zapraszam na gg (montowalem takie zegary u siebie!fotki sa w moim poscie z golfina)
[ Dodano: 22 Mar 2007 15:23 ]
takie czujniki sa potrzebne: temp oleju http://www.allegro.pl/item176123206_czu ... n_vdo.html
cisn oleju: http://www.allegro.pl/item178006327_czu ... nowy_.html lub http://www.allegro.pl/item177562067_czu ... a_vdo.html
nowy84
Post autor: nowy84 » czw mar 22, 2007 21:58
tak jak kolega wyzej napisal czyjniki cisnieniowe sterowane sa masa i zalaja z zakresie 0-1 ohm wiedz mozesz podlaczyc z dowolnego auta bo cisnienie olejy w silnikach dziala na tej samej zasadzie
andrinowy
Post autor: andrinowy » pt mar 23, 2007 12:06
nowy84 pisze:tak jak kolega wyzej napisal czyjniki cisnieniowe sterowane sa masa i zalaja z zakresie 0-1 ohm wiedz mozesz podlaczyc z dowolnego auta bo cisnienie olejy w silnikach dziala na tej samej zasadzie
No tak ale gwinty się różnią przecież :)
Wróć do „Golf Cabrio”
