Podczas jazdy gaśnie silnik i kontrolki , pomocy !!!!!
guns78
Post autor: guns78 » pn lut 12, 2007 16:10
Witam, mam golfa MK3 1Z Variant, i duży problem, podczas jazy gaśnie mi silnik i kontrolki , kiedy ponownie chcę odpalić nie zapalają się kontrolki ale silnik kręci, po kilku minutach ponawiam próbę i nagle kontrolki się świecą i silnik odpala, dzieje się tak kilka razy w miesiącu i nie wiem co to może być proszę o pomoc !!!
damcio151
Post autor: damcio151 » pn lut 12, 2007 16:11
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 12, 2007 17:53
Traci sens jestli ktos nie ma fabrycznego alarmu.
guns78, masz takowy ?
mular
Post autor: mular » wt lut 13, 2007 12:20
Mam u siebie taki sam fabryczny alarm.Takie same objawy mialem,tylko za nim wpadlem na niego to wymienilem kostke stacyjki.W serwisie ta cala plytka kosztuje 650zl.wymienilem jeden przekaznik [w czsie jazdy taki robil sie goracy ze nie mozna bylo go dotknac].Ale dalej cos mi odwala numery , jak otwieram samochod od strony pasazera to wlacza mi alarm i chyba go wywale. Moze ktos wie jak polaczyc przewody w tej pierwszej wtyczce bo tam sa 4 obwody jak sie nie myle, 2 wtyczka to sa chyba przewody od czujnikow.
guns78
Post autor: guns78 » wt lut 13, 2007 13:25
tak mam fabryczny alarm , ale u mnie kontolka od swiec zarowych wogóle się nie pali ---nic się nie pali
damcio151
Post autor: damcio151 » wt lut 13, 2007 14:05
guns78, u mnie też kontrolki się w ogóle nie paliły i okazało się że to zimny lut w alarmie.
pozdrawiam
damcio151
sevek
Post autor: sevek » pn lut 19, 2007 14:26
Mi Panowie te objawy (miałem identyczne) wyglądają na uszkodzoną kostkę stacyjki.
Maciuś01
Re: Podczas jazdy gaśnie silnik i kontrolki , pomocy !!!!!
Post autor: Maciuś01 » pn lut 19, 2007 16:05
guns78 pisze:Witam, mam golfa MK3 1Z Variant, i duży problem, podczas jazy gaśnie mi silnik i kontrolki , kiedy ponownie chcę odpalić nie zapalają się kontrolki ale silnik kręci, po kilku minutach ponawiam próbę i nagle kontrolki się świecą i silnik odpala, dzieje się tak kilka razy w miesiącu i nie wiem co to może być proszę o pomoc !!!
jak nie masz alarmu ani imo to masz link do mojego posta doszedłem do punktu ze sprawdzaniem zaworu na pompie to może być właśnie to:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=936177#936177
ja z tym walczę od pół roku
wymiana wkładu stacyjki nie pomogła na zbyt długo....
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn lut 19, 2007 16:11
Maciuś01 pisze:jak nie masz alarmu ani imo
BTW Immo jest potrzebne tylko do odpalenia. Czyta w momencie wlaczenia zaplonu. Transponder nie muis byc caly czas czy cewce.
jaszczur
Post autor: jaszczur » pn lut 19, 2007 16:20
guns78, chłopaki ci dały ten link tam wszystko jest opisane( http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75824 ) w razie czego dzwoń mój nr w podpisie(tylko max do 21 bo mały już śpi)
daro31ie
gasnie
Post autor: daro31ie » pn lut 19, 2007 20:51
kolego kostaka stacyjki na 99%!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
GOLCZYK1
Post autor: GOLCZYK1 » czw mar 22, 2007 16:08
witam !
ja ze swoim 1z mam też problem z odpalaniem. wymieniłem już ze 2 lub3 kostki stacyjki i nadal dokładnie to samo - wina leży po stronie fabrycznego alarmu, tylko mi przelutowanie styków nic nie dało. jakby ktoś miał schemat tego alarmu to proszę o linka może go poprostu obejdę.
pozdrawiam !
YOUR LIFE - YOUR TDI !!!
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw mar 22, 2007 17:00
Mam jeszcze pytanie jak poznać czy golf ma alarm fabryczny?
Bo mój nie ma napewno imo ale chyba ma alarm ale jak potwierdzić to na pewno.
damcio151
Post autor: damcio151 » czw mar 22, 2007 17:11
Maciuś01, w drzwiach kierowcy przy rygielku jest dioda
pozdrawiam
damcio151
[ Dodano: Czw Mar 22, 2007 16:12 ]
i możesz sprawdzić czy alarm jest za włącznikiem świateł.
