Stuki w tylnym kole
Stuki w tylnym kole
Miesiac temu wymienilem tuleje lewa w tylnej belce,bo zaczela sie tluc.Po okolo dwoch tygodniach cos zaczelo mi stukac w tym kole.Luzow zadnych nie ma,amorki sa nowe.Zauwazylem ze jak jade i lekko zaciagne reczny to tak jakby przestawalo.Co to moze byc??
Bartek
Blue Vento GL 2.0 115 KM
Bartek
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
jeśli z tyłu masz tarcze to najprawdopodobniej dzwonią ci klocki hamulcowe
to potwierdza moją teorięBartekN pisze:Zauwazylem ze jak jade i lekko zaciagne reczny to tak jakby przestawalo.Co to moze byc??
:gora: KLIKNIJ :gora:
- Paweł NPI
A kto jest taki mądry że wymienia tuleje pojedyńczo??BartekN pisze:Miesiac temu wymienilem tuleje lewa w tylnej belce,bo zaczela sie tluc
W tym temacie marek2907, ma rację. Dokładnie to będzie jeśli masz tarcze. Koszt wymiany to jakieś 12 złotych za komplet blaszek i 30 minut robotyBartekN pisze:Zauwazylem ze jak jade i lekko zaciagne reczny to tak jakby przestawalo.Co to moze byc??
- Paweł NPI
Jeśli wymienią także blaszki to napewno. Inaczej chyba się ie da bo skoro klocki stukają to blaszki są zardzewiałe...kapalek pisze: jade jutro na wymiane klocków i tarcz. mam nadzieję że zniknie:)
- Paweł NPI
BartekN, No i właśnie to przez to że są pordzewiałe klocki stukają. Na 100% masz je do wymiany. Wystarczy że tak jak wcześniej pisałem złapiesz za klocek i nim poruszasz góra-dół. Jak da rade to wiadomo że do wymiany.
[ Dodano: 2007-04-02, 22:10 ]
A dokładnie potrzebujesz takie coś:
[ Dodano: 2007-04-02, 22:12 ]
BartekN, Nic innego napewno nie puka, tym bardziej że przy naciśniętym hamulcu klocki dociskaja się do tarczy i juz nie są luźne przez co nie stukają...
dominik51623
[quote="palen"]BartekN, No i właśnie to przez to że są pordzewiałe klocki stukają. Na 100% masz je do wymiany. Wystarczy że tak jak wcześniej pisałem złapiesz za klocek i nim poruszasz góra-dół. Jak da rade to wiadomo że do wymiany.
A dokładnie potrzebujesz takie coś: [url=http://images20.fotosik.pl/193/ad4a22006cd8789e.jpg]Obrazek[/URL]
te blaszki są do przednich klocków, a dokładnie do tarcz 239x12
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 28 gości
