ostrzejszy walek do 1.8 rp
mam pytanie planuje w swoim sielniku zrobic glowice znaczy sie wypolerowac kanaly i splanowac ja wiec pomyslalem ze jak juz wszystko bede mial na wieszku to moze by sie pokusic o ostrzejszy walek tylko nie wiem czy szukac u kogos pokroju swiadka czy podejdzie z jakiegos innego silnika troche ostrzejszy i moze jakies lezejsze kolo zamochowe za wszelkie info z gory dziekuje
koło zamachowe można obrobić na tokarce... a co do wałków, to pasują chyba wałki z silników PB i PF
viewtopic.php?f=91&t=496640" onclick="window.open(this.href);return false;
VW LT VR6 RWD Salonka by m3tal SLOW progress
Wulkanizator - Psychopata
nie. wałki nie mają wpływu na to, jak "głęboko" wchodzi zawór w komorę spalania, tylko na to, jak długo jest otwarty.Zoltecek pisze:a czy przy załozeniu ostrzejszych wałkow nie bedzie sytuacji ze tłok spotka sie z zaworem??
nawet jeśli będzie "ostrzejszy", a nie będzie pasował, to co z niego za użytek będzie? poza tym, jak pisałem o tych wałkach z PB czy PF, to chyba raczej nie chodziło mi tylko o to, że te wałki pasują, ale też o to, że mają inne parametry - np. wyższe wzniosy krzywek.falkon pisze:ale chodzi mi o ostrzejszy walek do silnika 1.8 rp a nie czy pasuja
- olozwirski
- 2 SLOW 2 PLAY
No przeciesz pisze ci kolega ze z PB/PF, a jak chcesz cos ostrzejszego to szukaj jakiegos ostrego schricka czy cos w podobie, tylko czy to ma sens...falkon pisze:to z jakiego silnika doradzil bys mi walek zeby troszke szybciej jezdzil moj rp ??
bo mam glowice na wieszku aktualnie poleruje kanaly i zastanawaim sie ile ja splanowac i jaki walek dac
[ Dodano: 14 Mar 2007 17:54 ]
czy jest ktos w stanie mi pomuc
falkon, nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, że to nie jest tak hop i masz niewiadomo jaki przyrost mocy... przełożenie wałków to jedno, sam wałek nie doda Ci dużo mocy (o ile w ogóle doda, poza tym, przeważnie wałki podnoszą nieco moc obniżając moment obrotowy), on może silnikowi dodać tylko potencjału, co znaczy, że do wałków musisz też dobrać odpowiednio inne modyfikacje... tu najważniejsze jest odpowiednie dostrojenie ECU, można przy okazji zmodyfikować wydech (od samego kolektora najlepiej), dolot i przepustnicę. Ale nawet jeśli zrobisz to wszystko, to z RP-ka wyciśniesz na tym może jakieś 100 - 110 KM. na większy przyrost nie masz co liczyć...
