[mk 3] awaria centralnego zamka . prośba o pomoc
socha_ol
Post autor: socha_ol » czw mar 22, 2007 21:36
Jak w temacie. Przy otwieraniu wszystko jest ok. Po zamknięciu drzwi pompka od centralnego cały czas pracuje. Proszę o pomoc.
Szukałem w szukajce ale nic nie znalazłem.
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw mar 22, 2007 22:10
a czy to jest oryginalny central?
socha_ol
Post autor: socha_ol » czw mar 22, 2007 22:11
oryginalny
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 22, 2007 22:11
Masz gdzies nieszczelosc na przewodach powietrznych, dlatego nie przestaje pompowac przy zamykaniu. "Osluchaj" autko, zlikwiduj nieszczelnosc i bedzie ok.
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
socha_ol
Post autor: socha_ol » czw mar 22, 2007 22:14
Jak będzie miał nieszczelności to będzie miał siłę zamykać i otwierać??
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw mar 22, 2007 22:14
słuchaj ja miałem to samo wczoraj i okazało sie ze przewód powietrza wysunął sie ze złączki w tej charmonijce co jest między drzwiami a słupkiem
i wtedy pomka zaczęła pompować cały czas
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 22, 2007 22:16
socha_ol pisze:Jak będzie miał nieszczelności to będzie miał siłę zamykać i otwierać??
Moze zamykac, ale otwierac np juz nie....
socha_ol
Post autor: socha_ol » czw mar 22, 2007 22:18
dzięki panowie. Osłucham autko w sobotę. O wynikach poinformuję . Po punkciku dla was. Pozdrawiam.
Szosownik
Post autor: Szosownik » czw mar 22, 2007 22:29
socha_ol pisze:dzięki panowie. Osłucham autko w sobotę. O wynikach poinformuję . Po punkciku dla was. Pozdrawiam.
dzięki za punkta :bigok:
czekam co z tego wyniknie
napewno albo spierdziela powietrze albo przewód spadł
pozdro :D
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 22, 2007 22:36
Powodzenia :pub:
Przybek
Post autor: Przybek » czw mar 22, 2007 22:47
na zamkniecie jest potrzebna mniejsza sila zasysajac powietrze zamkniesz wszystko ale odwrotnie nie dasz rady
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
socha_ol
Post autor: socha_ol » ndz mar 25, 2007 12:01
Witam . Zlokalizowałem usterkę wycieku powietrza z centralnego.
Padła gumka uszczelniająca siłownik zamykania klapy wlewu paliwa. [ Obrazek Obrazek
POZDRAWIAM :bigok:
