Zdjęcie i opis pompy wtryskowej AAZ
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Chodzi o to czym mam pokręcić aby zmniejszyć obroty na biegu jałowym z wyciągniętym przyspieszaczem(obecnie mam około 1500obr/min z przyspieszaczem i około 900 po schowaniu przyspieszacza). Kiedyś widziałem opis tych wszystkich śrubek na pompie, ale teraz nie moge tego znaleźć.
Re: Zdjęcie i opis pompy wtryskowej AAZ
tego szukałeś ? zauważ że są dwie różne pompy w tych TDMichnik pisze:Chodzi o to czym mam pokręcić aby zmniejszyć obroty na biegu jałowym z wyciągniętym przyspieszaczem(obecnie mam około 1500obr/min z przyspieszaczem i około 900 po schowaniu przyspieszacza). Kiedyś widziałem opis tych wszystkich śrubek na pompie, ale teraz nie moge tego znaleźć.
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Michnik
- Auto: Golf IV TDI
- Silnik: ARL
Z tego co pamiętam to jest chyba taki wężyk, bo chyba na nim montowałem czujnik ciśnienia doładowania.SouleR pisze:Michnik jesli masz do gruchy wezyk od turbiny to pin wejdzie, ale jesli wezyka nie ma, to pin'a nie ma. na szczescie na pompie bez pina mozna tez zdzialac cuda. moj smiga bez pina. wada takiego rozwiazania jest zbyt krotka sruba regulacji biegu jalowego.
Jeszcze tylko nie wiem za dokładnie czym pokręcić aby te obroty spadły z wyciągniętym przyspieszaczem(no chyba , żę u mnie jest tak samo jak w tej pierwszej pompie).
czerwona-dawka paliwamac79 pisze:mógłby ktoś opisać te śruby które zaznaczył RoberP
zielona-obroty na jalowym
niebieska-sruba ograniczajaca regulacje obrotow na jalowym
zolta-regulacja obrotow z wyciagnietym przyspieszaczem
1050 +/- 50 rpmmac79 pisze:ps. ile obrotów powinno być przy wyciągniętym przyspieszaczu na maxa ??
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images12.fotosik.pl/63/ec7bc7e88b6fa39c.jpg[/img][/url]
Wydatku reszkowego nie ruszaj bo później bedziesz miał problemy z obrotami za wysokie na zimno za niskie na ciepło i regulacje wtedy nic nie dadzą. Wydatek ustawia sie na stole pobierczym jak wkrecisz i przekroczysz punkt przepływu paliwa potem sa cyrki z obrotami - np. spadają mocno przy obciązeniu silnika, podnoszą sie bez powodu.
no to właśnie już tak mam, zajebiści są niektórzy mechanicy, kręcą oby czymś pokręcićPinkFloyd pisze:Wydatku reszkowego nie ruszaj bo później bedziesz miał problemy z obrotami za wysokie na zimno za niskie na ciepło i regulacje wtedy nic nie dadzą. Wydatek ustawia sie na stole pobierczym jak wkrecisz i przekroczysz punkt przepływu paliwa potem sa cyrki z obrotami - np. spadają mocno przy obciązeniu silnika, podnoszą sie bez powodu.
ja ruszylem i nic takiego sie nie dzieje.przeciwnie-prawie idealnie ustawilem obrotyPinkFloyd pisze:ydatku reszkowego nie ruszaj bo później bedziesz miał problemy z obrotami za wysokie na zimno za niskie na ciepło i regulacje wtedy nic nie dadzą.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 100 gości
