Jak rozebrać reflektory przednie??
szatanek
Post autor: szatanek » śr mar 21, 2007 21:41
A ja chciałem zapytać czy w MK3 wszystkie odbłyśniki są plastikowe, bo ja mam lampy na zarówki H1 i mam odbłysniki plastikowe, te odbłyśniki faktycznie moga zmatowieć pod wpływem wysokiej temp, ale z tego co patrzyłem to u mnie są błyszczące tylko zakurzone.
lazarz1
Post autor: lazarz1 » czw mar 22, 2007 20:40
Dziex chłopy. Jak się dobiorę do tych lampek to opisze efekty moich działań. Mam wrażenie ze te moje odbłyśniki są tylko zakurzone. Ale jak one są plastikowe to podejrzewam że duzo nie zdziałam, najwyżej kurzu się pozbędę. No i zawsze nowe doświadczenie: rozebranie reflektora :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 22, 2007 20:52
Jak masz wrażenie że sa zakurzone to najpierw zamiast kombinować z rozklejaniem weź na drucie przyczep kawałek waty i przetrzyj spirytusem odbłyśnik przez dziurę po żarówce. Trochę gimnastyki ale od razu zobaczysz czy warto rozklejać reflektor czy nie, nuż się okaże że takie czyszczenie starczy i nie będziesz tracił czasu. Ciekawe czemu ja mam dobre reflektory w 14 letnim aucie (jeden oryginalny, drugi helli 5 letni), mimo że od 5 lat jeżdżę na 100/90.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » czw mar 22, 2007 21:04
szybko jezdzisz i sie chlodza
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw mar 22, 2007 21:05
T.O.B.I. pisze:szybko jezdzisz i sie chlodza
a no jasne, nie pomyślałem :)
preker20
Post autor: preker20 » czw mar 22, 2007 21:39
a ja mam prawa lampe bardzeij zolta:( co z tym mozna zrobic
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
szatanek
Post autor: szatanek » pt mar 23, 2007 09:30
A powiedzcie czy ktoś robił cos takiego jak polerowanie szkieł? Wiadomo po tylu latach szkło ma mase malutkich odprysków po kamieniach, czy wogóle jest szansa zeby to spolerować? czy szkoda zachodu?
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » sob mar 24, 2007 10:44
nie ma szans domowym sposobem a i fachowcy sie tego nie podejmuja bo szklo mineralne jest za twarde
Pozdrawiam T.O.B.I.
szatanek
Post autor: szatanek » pn mar 26, 2007 23:17
Wg. mnie najlepszym klejem do sklejenia szkieł reflektora jest silikon do klejenia akwariów, jest on mocnijszy niz zwykły uniwersalny silikon i twardszy po zaschnięciu, natomiast klej do szyb samochodowych skleji to na amen i juz takiej lampy nie rozkleicie bez zniszczenia klosza.
aphex
Post autor: aphex » wt sie 28, 2007 02:17
Podłącze sie pod temat.
Chciałbym zmienić środek z oryginalnego klosza na ten z tej lampy.
http://allegro.pl/item229480289_reflekt ... html#photo
Mam zaczepy rozwalone i brak klosza :D czy udałoby mi sie waszym zdaniem taka operacja ??
Vw Golf III 1.8 GL ABS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 278 gości
