Zatkany Dolot zimnego powietrza w ABSie + LPG
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » pt mar 23, 2007 13:48
ja mam ABU i nie mam gazu wiec na paliwku super idzie i zbiera sie szybciej, a co do zuzycia paliwa to nie nieznacznie wzroslo moze w dziesiatych po przecinku
Pozdrawiam T.O.B.I.
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images34.fotosik.pl/84/0c1e57131f62f7d5.jpg[/img][/url]
guti
Post autor: guti » pt mar 23, 2007 14:52
ja kieys na przegladzie sie pytam kolesia od gazu : czy grzebaliscie cos w puszcze filtra ? a on ze nie , to wtedy otwieram puszke i mu pokazuje ze jest ta blacha , a on na to z głupia mina ze jak jest to widocznie tak musi byc, opiernicz dostal , tłumaczyl sie ze Golf za duzo zimnego powietrza dostaje i moze nie palic jak powinien, ja mu wytłumaczylem ze nie chcialo im sie robic widocznie dokladnie a pozniej jeszcze bedzie mi sciemnial ze nic nie grzebali! Skubance, zdjalem rure od cieplego dolotu i teraz ma takie powietrze srednio cieple z komory silnika. Jełopy wstretne.
borys255
Post autor: borys255 » pn kwie 02, 2007 19:05
ta klapka to jest tylko sterowana zasysaniem powietrza z silnika? Bo jesli tak silnik zasysa powietrze chyba cały czas czyli klapka bedzie zasłaniała wlot zimnego powietrza ?czy moze to powino byc streowane jakos inaczej bo niewiem jak to podłaczyc
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn kwie 02, 2007 20:18
Masz do niej węzyk, ktróry z drugiego końca idzie to takiego maleńkiego termostatu. Drugi węzyk z termostatu idzie w oklice wtrysku. Na nierozgrzanym aucie klapka jest ustawiona tak że silnik ssie ciepłe powietrze z blaszanej osołny kolektora wydechowego. Na ciepłym ssie zimne spod błotnika. Jeśli to jest zepsute co się zdarza to klapka jest ustawiona na zimne przeważnie, co nie stanowi żadnego zauważalnego problemu -teoretycznie odrobinę wolniejsze rozgrzewanie i gorsze odparowywanie benzyny do mieszanki jak silni jeszcze zimny. Jak jest zablkowana na ciepłe - (gazownicy to czasem robią ścigając rownocześnie wąż od osłony kolektora i wieszając go na drucie w okolicy silnika) to silnik ciągnie po rozgrzaniu cieple powietrze z komory i jest dużo słabszy
borys255
Post autor: borys255 » pn kwie 02, 2007 23:02
Chodzi o ten termostat w obudowie wtrysku??Jesli tak to powinino byc oki bo zalozyłem umnie ostatnio od seata toledo bo mój chyba nie działal
marek2907
Post autor: marek2907 » wt kwie 03, 2007 00:10
pytałem ostatnio gazownika poco blokują te klapki i mi odpowiedział cytuję
walę je profilaktycznie jak leci żeby silnik nie gasł
i wszystko jasne
:gora: KLIKNIJ :gora:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt kwie 03, 2007 17:05
marek2907 pisze:i wszystko jasne
ano jasne, nic dodać nic ująć.
marec27
Post autor: marec27 » wt kwie 03, 2007 20:18
Marcin SoYa pisze: dziś podczas sprzatania silniczka natknałem się na coś co nigdy wcześniej niw przykuło mojej uwagi ... a mianowicie gdy wyjąłem wkładke powietrza aby ją przeczyścić zobaczyłem że ktoś na takzwanego beszczela Zablokował dolot zimnego powietrza :/ domniemam że to gazownik !? CZy tak powinno być ? oczywiśćie odrazu odkręciłem tą blokade i ta klapka odrazu powędrowała zatkać wlot ciepłego powietrza ...
Miałem powiększać dolot zimnego a tutaj widzę że do tej pory mój silniczek wogule nie dostawał zimnego ...
o co chodzi z tym dolotem i gdzie to sie znajduje
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt kwie 03, 2007 20:29
marec27 pisze:dziś podczas sprzatania silniczka natknałem się na coś co nigdy wcześniej niw przykuło mojej uwagi ... a mianowicie gdy wyjąłem wkładke powietrza aby ją przeczyścić zobaczyłem że ktoś na takzwanego beszczela Zablokował dolot zimnego powietrza :/ domniemam że to gazownik
Też takie coś miałem, ale jak zobaczyłem to, to zaraz wywaliłem wkręty i klapka pracuje tak jak powinna.
Faktycznie przed wyjęciem wkrętów blokujących autko paliło 7,2 l LPG / 100 km, a po wyjęciu ok. 7,6 l LPG / 100 km, no ale zauważyłem, że niekiedy potrafi zgasnąć na wolnych.
snowak
Post autor: snowak » wt kwie 03, 2007 21:46
0,4l/100 - ten sam dystrybutor z gazem, ta sama temperatura, ta sama dostawa gazu i ten sam styl jazdy? Niewierzę :axe:
[img]http://img143.imageshack.us/img143/508/mylubuskaer5.jpg[/img]
Przybek
Post autor: Przybek » śr kwie 04, 2007 06:55
witam mi tez cos namieszali gazownicy czy ktos moze mi powiedziec jak ida przewody z obudowy filtra tego nad wtryskiem , sa tam dwa wyjscia ktos zrobil mostek z jednego do drugiego
powinnch chyba byc w ten sposob a czy ten zaworek zaznaczony na niebiesko nie jest czasami od przelaczania miedzy podcisnieniem zimne - cieple powietrze ?
Ostatnio zmieniony śr kwie 04, 2007 15:02 przez Przybek, łącznie zmieniany 2 razy.
[img]http://www.robtex.com/ipinfo.gif[/img]
posiadam VAG jak cos sloze pomoca
guti
Post autor: guti » śr kwie 04, 2007 09:31
Przybek, jeden idzie do wtrysku a drugi do tego termostatu w puszcze filtra powietrza.
Przybek
Post autor: Przybek » śr kwie 04, 2007 14:19
ja mam polaczone od wtrysku besposrednio do tego zaworku oprzy filtrze a wydaje mi sie ze powinno byc od wtrysku do jednego wejscia obudowy i z wyjscia obok puszczony do zaworku
borys255
Post autor: borys255 » czw kwie 05, 2007 00:48
Mozecie przesłac fotketego zaworku (czy tez termostatu) bo niewiem czy u mnie jest cos takiego ? Z góry dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
