kontrolka oleju
cezary
kontrolka oleju
Post autor: cezary » czw kwie 07, 2005 19:43
Golf II 1.3 91r. po przekręceniu kluczyka bez odpalenia silnika kontrolka oleju mruga(wydaje mi się że powinna się palić ciąglym światłem jak w innych samochodach) czy to normalne wymienilem dwa czujniki brązowe jest to samo sprawdzilem przekaźniki i bezpieczniki bez efektu podczas jazdy nic się nie dzieje
evolution
Post autor: evolution » czw kwie 07, 2005 22:13
masz przerwane polaczenie miedzy licznikiem a czujnikiem a teraz odnosnie czujnikow to powinien byc czarny i brazowy nie dwa brazowe
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
cezary
Post autor: cezary » pt kwie 08, 2005 15:02
żle mnie zrozumialeś ja wymienilem dwa razy ten sam
evolution
Post autor: evolution » pt kwie 08, 2005 20:19
to sprawdz elektryke
TZC
Post autor: TZC » pt kwie 08, 2005 22:33
u mnie ta kontrolka mruga i to jest normalne, u moich kumpli to samo TAK JUZ JEST
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
