jaki zbironik ma mkII 1,3 benzyna???
szyki
Post autor: szyki » pt kwie 08, 2005 16:25
witam,
jaki dokładnie zbiornik ma mkII w wersji 1,3 benzyna???
wydawało mi się, że może to być około 45-47 litrów, ale ostatnio usłyszałem, że może to być nawet 55 litrów.
czy tak jest rzeczywiście???
oznaczałoby to, że wskazówka poziomu paliwa nurkuje głęboko pod poziom zero, kiedy w baku jeszcze coś jest...
przynajmniej wskazówka w moim mkII, bo do zera dochodzi po zużyciu jakichś 46 litrów...
dzięki za pomoc.
malox
Post autor: malox » pt kwie 08, 2005 16:32
55
szyki
Post autor: szyki » pt kwie 08, 2005 16:38
dzięki,
a czy to, że wskazówka nurkuje dosyć znacznie pod kreskę oznaczającą zero jest normalne??
maniack
Post autor: maniack » pt kwie 08, 2005 20:01
szyki pisze:dzięki,
u mnie weszło max 57,3 litra, ale ja lałem wtedy od prawie zera (jeszcze nie zgasł, ale pompa już głośno chodziła, więc mam wrażenie, że pewnie na sucho... a może z pół litra jeszcze było...) i wlałem na max, odbicie miałem przy 55,1, więc jeszcze 2,2l weszło mu w rurę i odpowietrzniki :grin:
tak, mi nurkuje bardzo za kreskę jak jest wyłączony :jezor: ale gdy jest włączony i gdy zaczyna dotykać czerwonego pola to mogę max wlać ok 49-50 litrów... ale z golfami jest tak, że trzeba samemu poznać swój wskaźnik - bo każdy inaczej pokazuje ;) mi do 150km pierwszych przejechanych kilometrów trzyma się na max, potem spada, przy 400km mam "połowę", przy 600km już mam na czerwonym polu :grin:
szyki
Post autor: szyki » pt kwie 08, 2005 22:44
no to rzeczywiście każdy wskaźnik żyje własnym życiem.
u mnie jak jest w okolicach 0, to max wlałem 46 litrów, czyli jakieś 9 było jeszcze w baku, podczas gdy ja obawiałem się, czy dojadę chociaż do stacji... :jezor:
dzięki za pomoc i pozdrawiam
baklazan
Post autor: baklazan » pt kwie 08, 2005 22:46
ja mam taki mily wskaznik ze do 15 km jak jade on potrafi roznas jeszcze :P uroki plywaka :P
kto szybko jedzie tego wolno niosa
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
