Problem z biegami
Djeight
Problem z biegami
Post autor: Djeight » czw mar 22, 2007 11:50
Witam , wymieniłem ostatnio skrzynię biegów w swoim golfie 1, uprzednio była skrzynia 4 biegowa , a teraz włożyłem 5 biegowa , wszystko pasuje , kupiłem cięgno kulowe tylne i przednie od skrzyni 5 biegowej, ale jest jeden problem,
jak mam wyregulowane żeby wchodziła piątka to nie wchodzi wsteczny, a jak wyreguluje wsteczny to piątka znika,
Powiedzcie mi co mam wyregulować żeby mechanizm chodził jak powinien , jeśli macie jakieś rysunki to byłbym wdzieczny za ich udostępnienie
RobertP
Re: Problem z biegami
Post autor: RobertP » czw mar 22, 2007 12:50
Djeight pisze:Witam , wymieniłem ostatnio skrzynię biegów w swoim golfie 1, uprzednio była skrzynia 4 biegowa , a teraz włożyłem 5 biegowa , wszystko pasuje , kupiłem cięgno kulowe tylne i przednie od skrzyni 5 biegowej, ale jest jeden problem,
robiłem to kiedyś 16lat temu w swoim mk1 i kręciłem na kanale od spodu jakoś przy jabłku
ale we dwie osoby, jedna siedziała w aucie i próbowała a ja grzebałem dokładnie pod wajchą aż sie trafiło, popatrz chyba tam ...
Sharan - AFN
Djeight
Post autor: Djeight » czw mar 22, 2007 16:29
Ok spróbuje przy przy tym lewarku pokręcić a tam jest jakaś regulacja?
jachukb
Post autor: jachukb » czw mar 22, 2007 18:42
hej jakis czas temu tez mialem 1 i wymienialem skrzynie i tez mialem ten sam problem musisz bawic sie ciegnami ale oczywiscie dostales je razem ze skrzynia 5 ???
Djeight
Post autor: Djeight » pt mar 23, 2007 12:40
Cięgna są od skrzyni 5 biegowej
RobertP
Post autor: RobertP » pt mar 23, 2007 14:19
Djeight pisze:Cięgna są od skrzyni 5 biegowej
a możesz zrobić fotke wysprzęglika i cigien przy samej skrzyni i tutaj pokazać .... ?
[ Dodano: Pią Mar 23, 2007 13:20 ]
Djeight pisze:tam jest jakaś regulacja?
jak pamietam to chyba przesuwałem coś na całęj tej "puszcze" i ciegłach
ale na serio nie bardzo już pamietam, żeby był pod autek to bym sobie chyba przypomiał ...
Sharan - AFN
Djeight
Post autor: Djeight » pt mar 23, 2007 20:40
Jak dorwę aparat to zrobie zdjecia ale między czasie znalazłem je w sklepie internetowym
nr 171711593E
a drugie to
171711574B
skandal12
Post autor: skandal12 » pt mar 23, 2007 21:08
A ja jak miałem jedyneczke to o ile pamiętam nic nie pomagało regulowanie gdyż gniazdo było za małe i użyłem młota i lekko poszerzyłem żeby jabłko się przesuwało na boki :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
