[B3] Wymiana tulei wahacza z problemem
darek i jadzka
witam....wlasnie zmienialem tuleje wahacza i napotkalem pare problemow.Zacznijmy od tego ze bardzo ciezko bylo mi go wlozyc i zamontowac a w szczegolnosci to blokowal mnie drazek stablizacyjny czy jest na to jakis sposob??nastepnie czy sróba mocujaca wahacz ktora wkreca sie od dolu ma w tuleji tak latac , chodzi mi ze sroba jest duzo ciensza od otworu tuleji,czy tam czegos nie powinno byc?aha mialem zalozone tuleji z kolniezem a kupilem a zamontowalem takie z aluminium i bez kolnieza ale pasowaly?????prosze o odpowiedz.POZDRAWIAM
Ostatnio zmieniony pt mar 23, 2007 21:00 przez darek i jadzka, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
Chyba do środka na śróbę przychodzi taka stalowa sprężynująca tulejka, powinni ci je dać razem z tulejami. Co do braku miejsca: ja sobie zwsze wyciągam cały wachacz. Naprawdę lepiej te tulej montować na stole niż mordować się w aucie, z wyciągnięciem nie ma wiele pracy. Odłączyć sworznie drążka i zwrotnicy, jedna śróba z przodu od silentbloku i wychodzi.
darek i jadzka
- Paweł Marek
Trudno mi powiedzieć, one sa z takiej cienkiej blachy, pomagają przy montażu żeby śroba była centralnie, potem jak już porządnie śrubę skręcisz to wydaje mi się że ich rola się kończy, chociaż były głosy na forum że bez tulejek pojawiają się stuki. Nie wyobrażam sobie skąd skoro już śroba trzyma całość porządnie, ale taki piszą.
darek i jadzka
darek i jadzka
- Paweł Marek
jasne, ale śróba po skręceniu solidnie trzyma z wachaczem wewnętrzną tuleję silentblocku, więc luzu nie ma prawa być, chyba że się śróba popuści.darek i jadzka pisze:tam raczej luz jest nie wskazany gdyz to ma pracowac na gumie a nie latac po sróbie.
[ Dodano: Pią Mar 23, 2007 8:25 pm ]
radziłem sobie jakoś wantując drążek wajchą jakąś, ale szczegółów nie pamiętam, dawno byłodarek i jadzka pisze:a jak zakladaliscie wahacza to nie blokowal was drazek stablizacyjny??
darek i jadzka
tak sróba pewnie powinna trzymac ale raczej te moje tulejki nie zaszkodza?????????
[ Dodano: Pią Mar 23, 2007 21:02 ]
aha jeszcze jedno pytanie odnosnie montazu tulejki gdyz ona ma byc odpowiednio zalozona.Ma ona dwie szczalki ktore maja byc i jak sie nie myle to na wahaczu sa dwa punkty na ktore maja byc skierowane te szczalki.CZY DOBRZE PISZE bo tak wlasnie zamontowalem u siebie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 144 gości
