ciepły nie pali
maker
ciepły nie pali
Post autor: maker » pt mar 23, 2007 23:32
Mam problem silnik 1.3 NZ gdy sie rozgrzeje nawet po przejechaniu 2 km nie chce ponownie odpalic, dopiero gdy pompuje pedal gazu to lapie. I tutaj pytanie poniewaz zainteresowalem sie termostatem. Po przejechaniu 8 km po miescie wskazowka nie wyszla nawet poza pierwsza biala gruba kreske. Ogrzewanie w srodku po przejechaniu tego dystansu dawalo cieple powietrze. Czy oznacza to ze mam zepsuty termostat i czy moze byc to przyczyna nie palenia na cieplym silniku ?
souler
Post autor: souler » pt mar 23, 2007 23:56
do palenia to nic nie ma, a dystans 8km+ogrzewanie moze byc zbyt maly do nagrzania silnika. na trase dziada i wtedy powinno wskoczyc 90. jesli bedzie wyraznie mniej, czyli 60-70 to wtedy termostat do wymiany. z tym odpalaniem to nie wiem, bo nie znam sie na benzynie.
wwodzu
ciepły nie pali
Post autor: wwodzu » sob mar 24, 2007 00:15
Jak silnik jest chłodny, to na rozruch potrzebuje o wiele więcej paliwa niż jest ciepły :kufel: . Podejrzewam na początek brudny filtr paliwa, potem mogą to być świeczki ( przerwy) lub co gorsza pompa paliwowa :hmm: (podobną sytuacje miałem). Jak jest rozgrzany to nie powinno być kłopotu. Jak jest :grrr: , to zacząłbym od świec, filtra powietrza i jak jest to kopułka i palec rozrządu. Sorry tylko tyle mogę pomóc :bajer: . Nerka.
maker
Post autor: maker » sob mar 24, 2007 00:31
wwodzu pisze:Jak jest :grrr: , to zacząłbym od świec, filtra powietrza i jak jest to kopułka i palec rozrządu. Sorry tylko tyle mogę pomóc :bajer: . Nerka
Swiece, kopulka, palec wymienione 2 miesiace temu. Filtr powietrza ogladalem i nie wyglada na zuzyty. Przeplywomierz sprawny (niedawno wymieniony). Czekam na dalsze propozycje...
wwodzu
Post autor: wwodzu » sob mar 24, 2007 00:56
Przypomniałem sobie :hmm: , że jeszcze wymieniali u mnie (jechałem odebrać z hurtowni) ... wolnych obrotów. Sorry nie pamiętam :panna: nazwy, ale znajduje sie to przy kopułce palca rozrządu w mk1. Są dwa typy. Z otworem na podciśnienie i bez tego otworu. Mała propozycja. Jedź do diagnosty (kilku) i tylko zadawaj pytania :bajer: , demonstrując kłopot. Potem sam wywnioskujesz od czego zacząć. Czasu troszkę stracisz, ale zaoszczędzisz przynajmniej kasę :chytry: .
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob mar 24, 2007 03:48
wwodzu pisze:Mała propozycja. Jedź do diagnosty (kilku) i tylko zadawaj pytania , demonstrując kłopot. Potem sam wywnioskujesz od czego zacząć. Czasu troszkę stracisz, ale zaoszczędzisz przynajmniej kasę .
Hm..... bardzo ciekawy sposób na oszczędność :)
Buniek85
Post autor: Buniek85 » sob mar 24, 2007 09:01
mialem podobny problem z rozruchem, wymienilem czujnik temp niebieski ktory idzie do komputera i wszystko wrocilo do normy
Bąku
Post autor: Bąku » sob mar 24, 2007 09:49
jo tyż stawiam na walnięty czujnik temp
maker
Post autor: maker » sob mar 24, 2007 17:43
Dzisiaj ogladalem jeszcze raz silnik i zauwazylem ze urwal sie kabel od jednej niebieskiej wtyczki sam nie wiem od czego ? Co to moze byc i co powodowac ? Zalaczam foto: Obrazek
[ Dodano: 24 Mar 2007 18:57 ]
I jeszcze troche przynudze... nie moge zlokalizowac tego czujnika temp. Gdzie on sie dokladnie znajduje ? I jaki moze byc nowego ?
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob mar 24, 2007 21:09
wg zdjęcia jest to kabelek od czujnika temperatury, zamontuj go spowrotem i problem powinien zniknąć - poprostu nie masz wskazań z czujnika temperatury bo masz urwany ten kabelek
[ Dodano: 24 Mar 2007 20:14 ]
tu masz pokazane co i gdzie jest
maker
Post autor: maker » sob mar 24, 2007 21:46
Dzieki wielkie. Jutro to przylutuje :D Punkciki przyznane...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 336 gości
