Drgania silnika, twarda praca...
Witam.Niepokoi(denerwuje) mnie praca silnika.Objawy sa tylko na b.jałowym( do 1200 obr/min ).Ramie napinacza lekko drga.Rolka jest nowa, jak rownież pasek micro.Nastąpiła poprawa po wymianie paska i rolki, ale powiedzmy to na 50% jest lepiej.Sytuacja zbiegła się z momentem gdy prawie wyjechałem paliwko do końca
... co pożniej "owocowało" cioraniem silnika aby odpalił( ale to tak na marginesie).Proszę o opinie.. czy to napinacz jest winien,czy moze altek
??? Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob mar 24, 2007 13:14 przez MarcinRoz, łącznie zmieniany 1 raz.
jak widze kolega sie zawziol na uysy? odpusc sobie do piet mu nie dorastasz :green_fuck:
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
Re: Drgania silnika, twarda praca...
witamMarcinRoz pisze:Witam.Niepokoi(denerwuje) mnie praca silnika.Objawy sa tylko na b.jałowym( do 1200 obr/min ).Ramie napinacza lekko drga.Rolka jest nowa, jak rownież pasek micro.Nastąpiła poprawa po wymianie paska i rolki, ale powiedzmy to na 50% jest lepiej.Sytuacja zbiegła się z momentem gdy prawie wyjechałem paliwko do końca... co pożniej "owocowało" cioraniem silnika aby odpalił( ale to tak na marginesie).Proszę o opinie.. czy to napinacz jest winien,czy moze altek
??? Pozdrawiam
u mnie tak się zrobiło po zaślepieniu egr ale tym się nie przejmuje
pzdr
uysy,
[ Dodano: 26 Mar 2007 12:08 ]
Witam.Dziś ściągłem pasek micro i od pompy wspomagania.Auto ucichło, lecz nie do końca. Zauważyłem lekkie "bicie" koła pasowego
Sądzę że to właśnie to jest przyczyną moich problemów z hałasem i drganiami.... Również na pompie wody jest luz, b.niewielki też na pompie wspomagania
Śmiem twierdzić że te wszystkie luzy są pochodną uszkodzonego koła pasowego, bądź tłumik drgań skrętnych. Co zrobić w tym przypadku? Pomóżcie koledzy!!
heheh znajoma gwara,nie wiem czy w całym łódzkim tak mówią ale u mnie tak;) tak więc pasek nie drga znacząco , tyle że rolka napinacza skacze.,motor właśnie nierówno chodzi.Filtr paliwa nowy.Co do korekcji dawek nie wiem, lecz niedawno byłem na Vag-u i byly lekkie odchyłki, więc poprosiłem speca (lecz już bez Vaga) aby mi poprawił zapłon.Według niego wszystko jest ok.Jeszcze mi sugerował że pompa wodna ma luz i wnosi mi te drgania(ale nie ma wyciekow płynu).Koło pasowe nie widze aby "biło" Zamierzam jeszcze w poniedziałek zdjąć pasek micro i zobaczymy czy to na 100% któraś z części wywołuje ten hałas...To chyba wszystkie moje sugestie i obserwacjeuysy pisze:Heh, znajoma gwaraMarcinRoz pisze:cioraniem
tylko ten pasek drga czy motor nierówno chodzi? Filtr paliwa wymieniony? Korekcje dawek się nie porozbiegały?
[ Dodano: Sob Mar 24, 2007 1:11 am ]
Teraz doczytałem o twardej pracy w temacie... obejrzyj dokładnie czy nie gibie się koło pasowe na wale.
uysy pisze:obejrzyj dokładnie czy nie gibie się koło pasowe na wale.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 36 gości
