kontrolka
subi2
kontrolka
Post autor: subi2 » pt mar 23, 2007 17:26
Witam, mam problem z moim autem. Podczas jazdy zapaliła się kontrolka, wygląda jak "sprężynka" nie mam pojęcia co to moze być, może ktoś mi pomoże i uświadomi co to oznacza.
Dzięki
Pozdrawiamy,
agatka i sebastian
bieniek1984
Post autor: bieniek1984 » pt mar 23, 2007 17:33
grzanie swiec moze masz jakies zwarcie ??
jest Golf 4 ALH + jednomas + 0.260+ gtb2056v + fmic+ chip
jest wsk 125
był Golf 2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... ieniek1984" onclick="window.open(this.href);return false;
bongo
Post autor: bongo » pt mar 23, 2007 17:36
Ta kontrolka mówi:Jedz na sprawdzenie Vagiem bo błąd złapał.
subi2
Post autor: subi2 » pt mar 23, 2007 17:38
Dzięki, mam nadzieję że to nic poważnego
Pozdrawiamy,
agatka i sebastian
Scotto
Post autor: Scotto » pt mar 23, 2007 18:26
Sprawdz czy masz swiatla stop jesli niemasz sprawdz czujnik stopu nad pedalem hamulca
Moj golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=75825 vento front
[url=http://img293.imageshack.us/my.php?image=golfsesjaaaa001vq3.jpg][img]http://img293.imageshack.us/img293/5788/golfsesjaaaa001vq3.th.jpg[/img][/url]
subi2
Post autor: subi2 » pt mar 23, 2007 18:35
Sprawdzałem światła i są, więc to nie to, ale dzięki
Pozdrawiamy,
agatka i sebastian
Holiii
Post autor: Holiii » sob mar 24, 2007 11:55
subi2, to kontrolka od grzania swiec zapala sie ona przy zimnym silniku gdy swiece sa podgrzewane lub wtedy gdy wyskakuje jakis bład na siwecach tak jak pisał wyzej bieniek1984 mozesz miec gdzies zwarcie na swiecach na badaniu vagiem wyjdzie ale najprawdopodobniej bedziesz mial do wymiany swiece to wydatek rzedu 100 złotych
Holi MK4
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob mar 24, 2007 14:36
Holiii pisze:subi2, to kontrolka od grzania swiec zapala sie ona przy zimnym silniku gdy swiece sa podgrzewane lub wtedy gdy wyskakuje jakis bład na siwecach tak jak pisał wyzej bieniek1984 mozesz miec gdzies zwarcie na swiecach na badaniu vagiem wyjdzie ale najprawdopodobniej bedziesz mial do wymiany swiece to wydatek rzedu 100 złotych
Najprawdopodobniej wyjdzie cos innego, bo watpie by ten Golf mial diagnoze swiec :bajer:
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
subi2
Post autor: subi2 » sob mar 24, 2007 16:00
Dzięki, kontrolka od wczoraj się nie świeci, więc może to jakiś "tymczasowy" błąd?
Co radzicie: jechać na sprawdzenie, czy czekać aż znów się zapali. Dodam jeszcze, że temperatura rozgrzania auta nie ma nic do tego, bo świeci się przy różnych temperaturach. Przy okazji mój mk4 to 1.9 sdi, nie wiem czy to ma znaczenie ale jak ma to napewno mi napiszecie :) :) :bajer:
Pozdrawiamy,
agatka i sebastian
bongo
Post autor: bongo » sob mar 24, 2007 18:55
subi2 pisze:Przy okazji mój mk4 to 1.9 sdi, nie wiem czy to ma znaczenie ale jak ma to napewno mi napiszecie :) :) :bajer:
Nie ma znaczenia.Nie wiem ile u Ciebie kosztuje podpięcie pod vaga i wykasowanie ew.błędów,ale pewnie koło 50zł.Moim zdaniem warto sprawdzić.
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 31 gości
