Dlaczego turbinka mi popuszcza
eldorado84
Post autor: eldorado84 » sob mar 24, 2007 20:10
prosiłbym o pomoc na zdjęciu przedstawiona jest moja turbina k14, mam podniesione ciśnienie i dawke paliwa; kiedy jade i obroty mam ok 2,7-3,0tys zaczyna mi popuszczać turbina, czytałem że gdzieś sie zaślepia blaszką ale nie wiem gdze, czy u mnie można coś z tym zrobić???
to moja turbina
http://img110.imageshack.us/my.php?image=qqqqqqqcw3.jpg
a tu zdjęcie zaporzyczone gdzie jest pokazane gdzie sie zaślepia (u nie czegoś takiego nie ma :( )
http://img110.imageshack.us/my.php?image=egrsd0.jpg
Ostatnio zmieniony ndz mar 25, 2007 10:52 przez eldorado84, łącznie zmieniany 1 raz.
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » sob mar 24, 2007 20:19
Zobacz czy masz zawor przy turbinie. Jezeli tak to wystarczy tylko opoznic otwarcie zaworu
Kontakt GG 2331324
Kontakt kom. 696-028-242
http://www.vwdolnyslask.pl/ ZAPRASZAMY :D
ZWIREK1
Post autor: ZWIREK1 » sob mar 24, 2007 20:21
witam
to znaczy że nie masz egr
egr był po 95r montowany chyba
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » sob mar 24, 2007 20:23
ZWIREK1 pisze:witam
EGR byl montowany duzo wczesniej. Jezeli nie masz EGR'a to moze poprzedni wlasciciel wymontowal
Kontakt GG 2331324
eldorado84
Post autor: eldorado84 » sob mar 24, 2007 20:27
ale jaki zawór przy czym on jest
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » sob mar 24, 2007 20:33
eldorado84 pisze:ale jaki zawór przy czym on jest
Wytlumacz mi o co Ci konkretnie chodzi. Albo przekrec do mnie. Nr. poszedl na PRW
Kontakt GG 2331324
eldorado84
Post autor: eldorado84 » ndz mar 25, 2007 10:58
no nie już sam nie wiem o co mi chodzi :? wczoraj przed wyjściem do barówy troche poczytałem i dziś też i dochodze do wniosku że źle sprecuzowałem pytanie (nie o to sie pytam).
Wpierw zmieniłem tytuł tematu
Jeszcze raz. Mam taki problem że, mam dawke paliwa podniesioną i mam na turbince podniesione ciśnienie, przy jeździe na obrotach 2,7-3,0 tys zaczyna mi popuszczać turbinka, poprostu przy tych obrotach patrze sie na wskaźnik od ciśnienia w turbince i widzie że pompuje 0,6bara a potem popuszcza i spada na 0,2 i wtedy już samochód nie przyspiesza co zrobić żeby to zlikwidować chce żeby turbinka pompowała do końca nie popuszczała - właśnie o to mi chodzi - myślałem że to EGR ale już wiem że to napewno to nie jest
tuha
Post autor: tuha » ndz mar 25, 2007 11:09
sprawdz moze szczelnosc ukladu bo moze przedmuch sie robi jakis przy wyzszym cisnieniu tzn przy malym trzyma a gdy pojawia sei wieksze robi sie nieszczelnosc i zaczyna uciekac wszystki opaski stan gum itp i zajrzyj jak tam stan wirnika sie ma bo moze turbo sie konczy(oby nie)
jak nie jak tak
0,9 turbo boost:)
[img]http://images13.fotosik.pl/62/9447bd1f4a9bcf7cmed.jpg[/img]
marcinoGTI
Post autor: marcinoGTI » ndz mar 25, 2007 11:17
tuha pisze:sprawdz moze szczelnosc ukladu bo moze przedmuch sie robi jakis przy wyzszym cisnieniu tzn przy malym trzyma a gdy pojawia sei wieksze robi sie nieszczelnosc i zaczyna uciekac wszystki opaski stan gum itp i zajrzyj jak tam stan wirnika sie ma bo moze turbo sie konczy(oby nie)
Dokladnie. Najpierw sprawdz i wyeliminuj wszelkie nieszczelnosci w ukladzie powietrznym.
Kontakt GG 2331324
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz mar 25, 2007 11:42
eldorado84, na tej fotce tu gdzie u mnie jest takie okragle zaspawane cos ;) powinienes miec czarny zawor z sruba na srodku. Zakrec go na amen, a jak nie pomoze to wykrec srube, wloz jakies podkladki do srodka i ponownie zakrec na maxa
eldorado84
Post autor: eldorado84 » ndz mar 25, 2007 12:20
tak szczerze to ja nie mam czegoś takiego (chyba - przedchwilą patrzyłem)
kolektor mam ABL
1 - gumowa rura idzie do IC
2 - gumowa rura idzie do IC
3 - rura idzie do filtra powietrza
http://img86.imageshack.us/my.php?image ... dddzw4.jpg
[ Dodano: Nie Mar 25, 2007 12:22 ]
zaprzal pisze:eldorado84, na tej fotce tu gdzie u mnie jest takie okragle zaspawane cos ;) powinienes miec czarny zawor z sruba na srodku. Zakrec go na amen, a jak nie pomoze to wykrec srube, wloz jakies podkladki do srodka i ponownie zakrec na maxa
bo z tego co widze to jest zaspawane przy kolektorze
a u mnie nie ma
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz mar 25, 2007 12:33
eldorado84, generalnie na tej fotce nawet gdyby bylo to zaslanialby przewod z odmy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
