nie odpala....
sirbolko
nie odpala....
Post autor: sirbolko » sob mar 24, 2007 15:22
Witam... przepraszam jezeli temat sie powtarza...
mam golfa mk3 1.8 GT... zatrzymałem sie pod sklepem, wyszedłem na chwile wracam a on nie odpala, zero reakcji rozrusznika swieca sie wszystkie kontrolki, cos jakby cyka (bardzo cicho)przy przekreceniu kluczyka... prad jest, bezpieczniki ok; przy odpalaniu kontrolki nie przygasają. Wachy co prawda miał mało, ale tez była...
adurweb
Post autor: adurweb » sob mar 24, 2007 15:49
Masz gaz? Napisz coś więcej o Swoim silniku. (Z którego roku, kod silnika itp.)
lluukkaasss
Post autor: lluukkaasss » sob mar 24, 2007 17:47
wyglada na akumulator ale skoro kontorolki nie przygasaja to cos nie puszcza mu iskry, i tutaj bym sie skupil na szukaniu przyczyny...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 24, 2007 17:56
sirbolko pisze:cos jakby cyka (bardzo cicho)przy przekreceniu kluczyka...
cyka to pewnie przekaźnik, ale to trzeba sprawdzić gdzie cyka w rozruszniku czy nie. Jak to nie cyka w rozruszniku to do sprawdzenia kabelki no i kostka stacyjki
sirbolko
Post autor: sirbolko » sob mar 24, 2007 18:29
nie cyka przy rozruszniku... auto z 94 r, nie mam gazu a kodu silnika nie znam... gdzie to sie sprawdza--> ?????
dymek19
Post autor: dymek19 » sob mar 24, 2007 19:50
na 99% padl elektromagnes w rozruszniku,sprobuj puknac mlotkiem w rozrusznik,moze zaskoczy,ale i tak trzeba wymienic:),koszt ekektromagnesu to okolo 60zl,mialem to samo:)
adam1956
Post autor: adam1956 » sob mar 24, 2007 19:54
Albo szczotki sie zawiesily po stuknieciu mlotkiem moze pomoc ,jesli zakreci to szczotki do wymiany albo tulejki do wymiany
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 24, 2007 19:59
trzy pierwsze litery w nr silnika
sirbolko pisze:nie cyka przy rozruszniku...
pewnie cyka przy Twojej lewej nodze
Sprawdź czy dochodzi napięcie do rozrusznika.
dymek19 pisze:na 99% padl elektromagnes w rozruszniku
statystycznie rzecz biorąc to w większości przypadków na forum bywała to kostka stacyjki
Darcyn
Post autor: Darcyn » sob mar 24, 2007 20:00
ludzie! to co cyka to przepustnica!!!
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » sob mar 24, 2007 20:23
Darcyn, no co Ty chłopie? "Cyków" w silniku to może być dużo, ale coby przepustnice było słychać siedząc za kierownicą????
sirbolko
Post autor: sirbolko » sob mar 24, 2007 20:34
siedząc za kierownica to dzwiek pochodzi z prawej strony ( wiem ze to niewiele pomoze ale moze )
więc jako pierwsza rzecz powinienem sprawdzic czy działa rozrusznik... jezeli tak to sprawdzic czy to nie kostka stacyjki ( w jaki sposób ??? przypuszczam ze jakos tak jak złodziej :))...
aegiss
Post autor: aegiss » sob mar 24, 2007 21:53
prawdopodobnie rozrusznik ( szczotki lub automat) jeśli umisz to spróbuj go zewrzec na krótko i zobacz czy sie ruszy,mozesz też sobie sprawdzić akumulator czy wszystkie cele sa sprawne( w żadnej nie powinno być bąbelków powietrza) - u mnie tez cykało, jedna cela była walnieta i raz odpalał raz nie - dzis kupiłem nowy aku Warta Perion 60AH 600A -- 200 zeta( 2 lata gwarancji)
Nie pytaj próżno,bo nikt sie nie dowie.Jaki nam koniec szykują bogowie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 187 gości
