Nie wchodzi na obroty - muł totalny i śmierdzi
twardy
Post autor: twardy » ndz mar 25, 2007 13:03
poza wymianą sprzęgła będziesz rozbierał skrzynie ?
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
Tominator
Post autor: Tominator » ndz mar 25, 2007 13:09
No chyba wszystko naraz bo ten wsteczny nie chodzi to chyba nie wina sprzęgła, jak mechanik odkręcał tą klamkę od skrznyni to powiedział że coś wewnątrz blokuje wsteczny, czy to może byc wina sprzęgła?Tylko ja czegoś tu nie rozumiem, jak to jesty możliwe że sprzęgło wysrało się tak w 3 sekundy, gdzieś czytałem że jak się sprzęgło sypie to się ślizga powoli i jakiś czas można jeździć, a mi nagle tak w kilkadziesiąt metrów sieskopało i to bez gazowania wogóle?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 25, 2007 16:08
Dla mnie dziwne jest że na obroty nie chce wejść... jak by sprzęgła nie było to chyba by się ślizgało i tedy byś nie jechał a dostawał sporych obrotów...
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz mar 25, 2007 16:13
palen pisze:Dla mnie dziwne jest że na obroty nie chce wejść
Zgadzam się z przedmówcą...
A czy ten mechanior zna się cos na nowoczesnych silnikach i ukladach ich sterowania???? Czy nie pierdzielną z tym sprzęgłem tak, jakby gadał o dużym Fiacie?
Pozdrawiam.
Tominator
Post autor: Tominator » ndz mar 25, 2007 16:31
Znaczy sie tak - jak dam gdzieś połowę gazu na 1 biegu to mam tylko 1400 obrotów i gaśnie no bo normalne że na takich obrotach gaśnie. Tylko że smrób był straszny i nie wiem co to mogło być - może to tarcza sprzęgła?
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » ndz mar 25, 2007 22:11
Tominator, A spróbuj podnieść najpierw jedną stronę auta i pokręć kołami na luzie, a później drugą stronę... Mi się jednak wydaje że to może być coś z hamulcami... Bo sprzęgło to tak jak pisałem dziwna sprawa, bo wtedy powinno być troszkę inaczej, czyli dajesz gazu na biegu a silnik wyje a samochód nie jedzie prawie wcale lub wcale...
Tominator
Post autor: Tominator » czw mar 29, 2007 09:54
Hej
Auto już po naprawie, okazało sie że ten mechanik idiota źle złożył wybierak i przez to się to działo, we Wrocku rozebrali go jeszcze raz i złożyli na nowo, dolali 100ml oleju bo brakowało do skrzyni i wszystko chula :grin:
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw mar 29, 2007 12:22
Tominator, Mówiłem że nie będzie tak źle :D Chociaż po tym co pisałeś na gg to juz zzieleniałem co to może być... Najważniejsze że jest oki :bigok:
Tominator
Post autor: Tominator » czw mar 29, 2007 12:45
hehe ja też myślałem że bede brał kredyt pod hipoteke ,ale wydałem na naprawe całe 70zł :grin:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
