od Quatro7: uprzejmie prosi sie o precyzowanie tematów
[mkIII] Przełącznik do halogenów?Nie chce fuszery!
- bryszard
Witam.Kupiłem halogeny do mk3 i chce je załozyc, problem w tym że nie mam przełącznika bo to wersja bez halogenów.Jaki przełącznik proponujecie.Może taki jak do szyby tylnej.Jakie tam były jeszcze przełączniki bo zostaje mi się cztery zaślepki a nie chce montować innego jakiegoś przełącznika na styl poloneza czy malucha tzw zipcyk czy inny rodzaj.Chce żeby to wyglądało jak należy.Jak macie pomysł to podajcie możliwą lokalizację do kupna i cenę
Re: Przełącznik do halogenów?Nie chce fuszery!Macie pomysł?
A kupić gotowy przełącznik z wersją z halogenem?? często bywają na allegro
									Najlepsze rozwiaznie kupic przelacznik od wersji z halogenami
ps poza zakupem halogenow to nie koniec musisz je jeszcze wpiac w instalacje
Jesli to cl to dosyc czesto sie zdazalo ze nie bylo instalacji pod halogeny poprowadzonej
Ja wymienilem przednia czesc instalacji na nowa
Ale halogeny fajna sprawa
PS.
Mam do sprzedania Halogeny i instalacje i jak by byla dobra cena to i wlacznik by sie znalazlo
Pozdrawaiam
PS.
Pozdrawaiam
2x2=4 Zawsze.
						- bryszard
W przełączniku świateł dziennych jak nie ma halogenów w oryginale  to jest tylko jedno pociągniecie na tylne przeciwm. i jedna kontrolka koło przełącznika a w wersjach z halogenem przełącznik pociąga się dwa razy raz tył i dwa przód i jest kontrolka koło przeciwmg do halogenów .U mnie jako wersja bez halogenów nie ma nic nawet instalacji ale z tym nie problem bo mam wszystko przekaźnik i całą resztę zrobi mi zaufany elektomech..Najciekawsze jest to że taki przełącznik oryginalny co powinień być czyli ten główny od świateł kosztuje horyzontalną kwotę w ASO.Myślałem nad takim przełącznikiem jak jest do szyby tył albo do klimy taki kupić i wpiąć jako halogen ale nikt nie ma a na allegro też zima.
									- bryszard
Snou to podaj jakąś kwotę za przełącznik może się skuszę tylko napisz czy masz przełącznik główny świateł czy masz przełącznik np szybowy (tył)snou pisze:Najlepsze rozwiaznie kupic przelacznik od wersji z halogenami
PS.
Pozdrawaiam
Hmm nie wiem czy to są dokłądnie takie jak szukasz z wyciąganym 2 razy ale podpytaj:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47576799
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47114909
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47198505
a ten ma napewno:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=47312378 sam u niego kupowałem pewne rzeczy można potargować się z nim
a ten ma napewno:
Ale to są bez przednich przeciwmgłowych, tylko tylne przeciwmgłowe.briano pisze:Hmm nie wiem czy to są dokłądnie takie jak szukasz z wyciąganym 2 razy ale podpytaj:
a ten ma napewno:
na szrocie widziałem z przodem za 100pln (w Brzesku, jeszcze był wmontowany do deski), ma dwie diodki i dwa znaczki przeciwmgilenych
generalnie 3 pozycyjny przelacznik kosztuje 150 zl
od ogrzewania tylnej szyby kosztuje 20 zl
A co do wersji cl to kable pociagniete sa do konektora nad chlodnica z tamtad mozesz spokojnie wyprowadzic kabelki do halogenow
Ale po co sie meczyc placic elektrykowi wiazke kupisz uzywke orginalna za max 50 zl
Poza tym potrzebujesz jeszcze przekaznika w deske bezpiecznikow
Suma aby podlaczyc halogeny to tak
Przekaznik , wiazka , przelacznik no i oczywiscie halogeny
Wiem bo sam wymienialem wszystko teraz mam halogeniki w swoim no i zabieram sie za reszte elektryki czyli szybki plus lusterka
a jak sie trafia ladne kubelki z grzaniem w pupke to tez zakladam
2x2=4 Zawsze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 137 gości
