nie moge zatankowac do pelna?
xperl
Post autor: xperl » czw mar 22, 2007 02:07
Witam. Jestem szczesliwym posiadaczem mk4 TDI 90kM, lecz mam problem z tankowaniem do pelna... za kazdym razem nie wchodzi mi wiecej niz 46 l, raz postanowilem jezdzic az sie skonczy i rownierz weszlo 46l. a wskazowka paliwa nigdy nie pokazuje do pelna... czym to moze byc spowodowane? ( wyjmowalem filtr paliwa z zbiornika i podnioslem plywak na sama gore... wskazowka podnisla sie maxymalnie wiec tu chyba jest wszystko ok...)
p.
daro31ie
Post autor: daro31ie » czw mar 22, 2007 08:55
ropa przy wlewaniu sie pieni wiec jezeli chcesz nalac do pelna musisz odczekac chwilke i ponownie wlewac i tak to skutku :okej:
nie ma glupich ludzi sa tylko trosze inni
ryba_71
Post autor: ryba_71 » czw mar 22, 2007 09:54
jest jeszcze jedna możliwość przy ujśćiu wlewu jest zaworek odpowietrzający należy go przy pełnym stanie wciskając przesunąć do momentu obniżenia się poziomu paliwa, można tak robić kilkukrotnie, ale nie polecam w lecie bo jest to zapas przewidziany na roższerzalność cieplną ON
suchy oi
Post autor: suchy oi » czw mar 22, 2007 17:19
po pierwsze nigdy ropa az tak sie nie spieni aby zabrala 9 litrow pojemnosci baku :D
po drugie to do baku wchodzi 55 litrow a po odpowietrzeniu wchodzi wiecej(blisko 60).problem tkwi w czyms innym.
xperl
Post autor: xperl » ndz mar 25, 2007 23:39
tez tak mi sie wydaje... tylko w czym? czy problem moze ktwic w odpowietrzeniu zbiornika?
Seaman
Post autor: Seaman » pn mar 26, 2007 00:01
xperl pisze:czy problem moze ktwic w odpowietrzeniu zbiornika?
moze. mozesz sprobowac prymitywny sposob. koles mial cos podobnego w caddy'cu. po zatankowaniu jak sie chwile ustoi pobujaj buda zeby sie odpowietrzylo i sprawdz czy cos dolejesz. wiem ze to wyglada zalosnie :?
xperl
Post autor: xperl » pn mar 26, 2007 00:20
zalosnie czy nie... ale czy to mozliwe ze przez to nie wchodzi mi 9 litrow?
domek
Post autor: domek » wt mar 27, 2007 23:13
Seaman pisze:koles mial cos podobnego w caddy'cu. po zatankowaniu jak sie chwile ustoi pobujaj buda zeby sie odpowietrzylo
bujal bo mu sie plywak zawiesil a nie odpowietrzal :bigok: albo mieszal opal z ON :bigok: jak w trabancie :helm:
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
Seaman
Post autor: Seaman » wt mar 27, 2007 23:16
domek pisze:bujal bo mu sie plywak zawiesil a nie odpowietrzal
i po tym dolal wiecej paliwa na full? ciekawa koncepcja :bajer:
skubix
Post autor: skubix » śr mar 28, 2007 00:25
Wieczorem wczoraj tankowałem wskazówka była na wskazaniu ciut mniej niż 1/2 (przejechałem około 600 km od ostatniego pod korek tankowania) i do pierwszego odbicia zmieściło się 30l. To nic bo później dolałem jeszcze 9,5l z tym że dwa razy użyłem opcji odpowietrznika :hmm: Może u mnie jest bak 70-80l hehe :kac:
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
xperl
Post autor: xperl » śr mar 28, 2007 22:35
koniec problemu! tak jak kolega radzil nadusilem na ten odpowiecznik... i zrobilo sie wielkie PSSS.... i o 10l wiecej nalalem... a moja wskazowka wreszcie pokazala ze zbiornik pelny ;)
po za tym... jest jakas roznica miedzy opalem a ropa? dla mnie chyba zadna po za kolorem ;) wiem ze ludzie nowymi autami jezdrza na opale i nic sie nie dzieje bo co? a filtr paliwa mniej sie zanieczyszcza niz od ropy z stacji... co Wy o tym sadzicie? pytam teoretycznie... ja tankuje na stacji bo dla mnie nie ma to roznicy w $ bo i tak odliczam VAT
skubix
Post autor: skubix » śr mar 28, 2007 22:43
Ja nie preferuje wynalazków leje ON z BP jakbym chciał to moge mieć pewną rope po 3 zł/litr to po co orenżadke ładować ?? nie wspomne o OR.
Stać mnie na samochód to stać mnie i na paliwo - dlatego kupiłem TDI choć pali jakieś 7l/100km, ale czymś to małe (138KM) stadko trzeba wykarmić a noga jak noga raz lekka raz cięższa - proste :bigok:
Ostatnio zmieniony śr mar 28, 2007 22:49 przez skubix, łącznie zmieniany 2 razy.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
domek
Post autor: domek » śr mar 28, 2007 22:44
Seaman pisze:po zatankowaniu jak sie chwile ustoi pobujaj buda zeby sie odpowietrzylo
No to jest dopiero zajebista koncepcja - wrecz nowatorskie rozwiazanie dla auta z polowy lat 90`. A zamiast recznego hamulca proponuje klocki pod koła.. :hmm:
Corvax
Post autor: Corvax » czw mar 29, 2007 10:02
xperl pisze:po za tym... jest jakas roznica miedzy opalem a ropa?
jest
xperl pisze:iem ze ludzie nowymi autami jezdrza na opale i nic sie nie dzieje bo co? a filtr paliwa mniej sie zanieczyszcza niz od ropy z stacji.
opał opałowi nie równy, szczególnie odbarwiany :)
xperl pisze:pytam teoretycznie... ja tankuje na stacji bo dla mnie nie ma to roznicy w $ bo i tak odliczam VAT
Vatu to raczej nie odliczasz, chyba że nie lejesz do golfa :)
Pozdor
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 119 gości
