wentylator od chłodnicy nie uruchamia się
Krisman
Post autor: Krisman » sob kwie 09, 2005 08:22
Co zrobić i jak go sprawdzić bez rozgrzewania silnika. Co jest odpowiedzialne za jego uruchomienie. Domyślam się że może to mieć związek z czujnikiem temperatury , ale nie jestem pewien. Pomóżcie bo pojęcia nie mam. Niedługo wyjeżdżam w dalszą drogę więc rozumiecie, a robi się coraz cieplej.
Pan Japuk
Post autor: Pan Japuk » sob kwie 09, 2005 13:02
Sprawdzałeś czy chłodnica w miejscu zamontowania włącznika w ogóle się nagrzewa? Ściągnij wtyczkę (albo po prostu kable - jak tam masz u siebie) z włącznika elektrycznego i zewrzyj kable (albo styki we wtyczce). Jak teraz wiatrak zacznie pracować - wymień włącznik. Jak nie zacznie pracować - musisz sprawdzić całe podłączenie elektryczne.
zielu
Post autor: zielu » sob kwie 09, 2005 13:09
jak chcesz go srpawdzieć to wyczep z niego wtyczke podałcz tam jakies dwa kabelki i podałćz je bezposrednio do akumulatora i zobaczysz czy jest sprawny czy nie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 95 gości
