Ubytek płynu chłodniczego
- mindcrasher
Witam, zauważyłem ostatnio ze ubywa mi płynu chłodniczego, ¼ zbiorniczka na ok. 15000km, wiecie co może być tego przyczyną.
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi, pozdro
- mindcrasher
Ostatnio przy wymianie rozrządu dolałem u mechanika płynu prawie do znaku max na zbiorniczku wyrównanym, bo w sumie to prawie nic w nim nie miałem, sam stwierdził, że musi być tego jakaś przyczyna. Teraz widzę, że jest prawie min jak wcześniej, wiec trochu mnie to zaniepokoiło, bo taki ubytek w przeciągu 3-4 miesięcy nie jest chyba normalny.SouleR pisze:1/4 zbiorniczka? jak to zmierzyles? to moze byc zwykle odparowanie.
- mindcrasher
Nie jest normalny na pewno..Posprawdzaj węże,szczególnie opaski zaciskowe czy gdzieś nie cieknie.Ciężko zauważyć mały wyciek bo od razu wyparuje płyn po kontakcie z gorącym blokiem.Szukaj zielonkawych zacieków przy połączeniach,to ślad po odparowanym płynie.mindcrasher pisze:bo taki ubytek w przeciągu 3-4 miesięcy nie jest chyba normalny.
- mindcrasher
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 70 gości
